mircea65 Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Buna dimineata, la ac. lcd am gasit in sursa TL431 in scurt, si Q603-2sc2120 defect, pe care l-am inlocuit cu BC337. Acum porneste sursa, insa toate tens. sunt mai mici, si are un zgomot specific(tiuie), deasemeni am verificat diodele din primar sursa(in special zenerele), insa nimic defect, rezistori buni, mos-fet bun, iar ca si tens. inloc de 22v-am 5v, 12v-2.7v, 7,5v-asta e corecta, 40v pt invertor nu exista, Va rog niste sfaturi daca se poate. multumesc. cu stima! Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 FUNAI A2007 D2007 L4626EG 27RHSUP COD SURSA .. ? Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 optocuplor nu are sursa?...si acela trebuie inlocuit. verificati piesa cu piesa ca sigur mai este ceva defect. Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 3, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 L-am verificat fara sa-l inlocuiesc-e bun. Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 3, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Asa arata schema newimage.pdf 1.pdf Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 4, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 (editat) Intradevar si optocuplorul a fost defect, chiar daca la masurat dadea bine-sursa a pornit corect. Se pare ca tv-ul a fost transit, deoarece integratul de sunet AN17812A defect-poate stiti un echivalent, nu stiu daca pot adapta AN7522N. Multumesc tuturor. cu stima! Editat Ianuarie 4, 2018 de mircea65 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Nu merge AN7522N ca are si reglaj de volum , cel mai bine ar merge TDA1517 cu modificarile de rigoare Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 4, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Multumesc mult Dl. Florin, sa caut integratul si va tin la current. cu stima! Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 5, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Revin cu o intrebare pt. Dl Florin-am gasit TDA1517P, care are 2x9 pini-la acesta v-ati referit sau la cel pieptene cu un singur rand de pini, adica fara P la urma? cu stima! Link spre comentariu
blacired Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 1517P are un rand de "piaptan" pe care se racoreste, schematic se presupune de a fi la fel cu cel cu aripioara, fara P Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 (editat) Revin cu o intrebare pt. Dl Florin-am gasit TDA1517P, care are 2x9 pini-la acesta v-ati referit sau la cel pieptene cu un singur rand de pini, adica fara P la urma? cu stima! Nu conteaza poate sa fie in ambele modele deci nui nici o problema , daca este tip pieptene se pune un mic radiator , daca este normal atunci pinii de la pin 10 pina la pin 18 se pune la masa (GND) si se raceste pe acestii pinii , in rest cred ca te descurci se pune pe o placa de test ic-ul si se trage cu fire atentie pe intrarii trebuie sa fie firele ecranate altfel vei avea brum 1517P are un rand de "piaptan" pe care se racoreste, schematic se presupune de a fi la fel cu cel cu aripioara, fara P Da normal sunt la fel numai ca difera capsula , cel fara P are unde se prinde radiatorul si celalalt cu P are pinii care vin toti la masa PS eu acum vad ca in pinul 7 la AN17812A are reglaj de volum Masoara in pin 7 la An17812A la volum minim si maxim si spune ce tensiune este inre minim si maxim sa vedem daca merge cu AN7522 Editat Ianuarie 5, 2018 de Harhas Florin Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 5, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 am masurat in pinul7 si am 0(0,02) volti cu v la min si 0,82v cu v la max-eu am vazut pe schema ca si AN17812A are pin pt volum, de aceea m-am gandit ca ar merge AN7522n cu stima! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 am masurat in pinul7 si am 0(0,02) volti cu v la min si 0,82v cu v la max-eu am vazut pe schema ca si AN17812A are pin pt volum, de aceea m-am gandit ca ar merge AN7522n cu stima! Da merge AN7522N eu nu mam uitat atent pe schema lui AN17812A Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 6, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Revin cu ac. tv-l-am montat si merge f. bine. Multumesc tuturor, si in special D-lui Florin. cu stima! Link spre comentariu
