Problemă sursă TV cu TDA4606
winstyle
  • Răspunsuri 22
  • winstyle
    7
  • Florinel TV
  • iop95
  • surubarila
Deci am avut dreptate.
Da , cu siguranță .
.Eu nu am intalnit condul din Clamp cu probleme ,la PC91;si am reparat multe .Probabil acum s-au invechit...
Și eu m-am mirat . Când am inceput să depanez sursa nici nu l-am verificat , din două motive . Când se intrerupe acel condensator in oricare snubber din surse de genul acesta (nu neapărat cu TDA4605 , dar similare ) se arde MOSFET-ul din cauza pulsului de tensiune , ori aici nu a fost cazul . Și in al doilea rând nu am mai intâlnit vreun caz in care acel condensator să cedeze , nici scurtcircuit intern , nici intrerupt .
Lipsa cond din snubber duce la cresterea varfurilor de tensiune pe linia de alimentare, care se transmit apoi pe pinii 2, 3 si indirect pe 1 si 6.
Cel mai probabil se depaseste nivelul maxim adimis pt tens de alimentare (pin 6) si CI intra in protectie apoi reporneste si tot asa.
Vârful de tensiune care apare pe infășurarea primară se ''inseriază'' cu tensiunea de pe condensatorul de 400 volți/ 200 uF , nu il poate incărca suplimentar .
D803 incarcă doar pe C804 suplimentar , acesta din urmă fiind deja incărcat cu aceeași tensiune de la condensatorul de pe ''300 volți'' prin intermediul rezistorului R808 . (Se incarcă repede datorită constantei de timp mici dată de capacitatea redusă a lui C804 , R808 nefiind nici ea prea mare ) (Părerea mea )
Intr-adevăr ,cred că C821 a ajutat și el la salvarea MOSFET-ului ...
