Problemă sursă TV cu TDA4606
winstyle
Salutare ! Nu imi vine să cred că mă poate stresa o amărâtă de sursă cu acest circuit integrat, care , teoretic , este foate simplă ...
Am la reparat un TV Goldstar cu șasiu PC91A . Nu pornește . Pulsează sursa când ii dau comandă de pornire , iar releul cuplează și decuplează . In stand-by funcționează fără zgomotul specific intrării in așa-zisul regim eșantionat de impulsuri , dar tensiunile la ieșire sunt mărite . Cea de 12 este de 16 , cea de 20 este de 25-26 , iar cea de 112 ajunge aproape la 200 volți . Am redus la zero valoarea semireglabilului , iar tensiunile au mai scăzut , dar tot nu se incadrează in normal .
Am schimbat condensatoarele electrolitice din primar
Am verificat și celelalte componente din primar , dar nu am găsit altceva defect sau devalorizat . Rezistențele din divizorul care comandă pinul 1 al TDA-ului , au valorile bune .
Rezistențele din pinii 2 și 3 sunt și ele bune . Condensatorul din pinul 2 și el este bun .
Am schimbat și condensatorul electrolitic de pe ieșirea de 12 V din secundar că avea ESR foarte mare .
Am schimbat chiar și circuitul integrat TDA4605 .
Chiar nu imi dau seama acum ce ar putea să țină sursa pe tensiuni atât de ridicate ... Dacă ați mai intâlnit aceeasi manifestare la vreo sursă cu TDA4605 , aștept sugestii ...
  • Răspunsuri 22
  • winstyle
    7
  • Florinel TV
  • iop95
  • surubarila
Daca nu porneste probabil are sarcina prea mare.
In gol e normal sa aiba tensiunile ceva mai ridicate, reglajul fiind facut doar cu info din primar.
Cand o porniti ce tensiuni sunt pe pini? Ar trebui vazuta si variatia tensiunilor imediat dupa comnada de pornire, pentru a detecta cauza problemei.
LA MULTI ANI si sanatate permanenta ! Traf-ul chopper e din cel capsulat , rosu ?
goldstar cu trafo rosu eu nu am vazut,e totusi un goldstar facut de corea nu vad de ce ar pune un trafo turcesc,
acest chassis nu are cumva on-of pe butonul principal de retea,poate fi acela o cauza,stiu ca apesi butonul retea cca 2-3 secunde si debia atunci iese din stby,o telecomanda ave-ti?schimbati condesatorii din primar,schimbati condesatorul boster din pinul trafo linii(parca are si asa ceva) schibati condesatorul din alimentarea releului ce deschide 120v,ps la cat de vechi este daca nu i-au mai fost facute cure de condesatori ,ar trebui facute,sant multi ce sant obositi
Editat de iuliantv
Nu este incapsulat traful . TV-ul este destul de vechi . Are comutator de pornire pe intrerupătorul de retea .
Am schimbat condensatoarele electrolitice din primar și secundar , care nu dădeau bine pe ESR metru .Nu obișnuiesc să schimb condensatoare care au parametri buni .
Este normal ca tensiunile in stand-by , la o astfel de sursă , să fie mărite puțin , dar când ai aproape 200 de volți pe un condensator de 160 volți , nu este deloc normal .
Și rezistența de 22 ohmi din poarta tranzistorului este bună . Am verificat-o și pe ea când am schimbat condensatoarele electrolitice cu probleme din primar .
Așa și verific sursele . Cu etajul final de deflexie pe orizontală decuplat de la B+ , și cu sarcină artificială ; un bec de 50-70 vați , sau când este prea ''pretențioasă'' sursa la supraincărcări tranzitorii ( rezistența neliniară a becului , cu valoare minimă la rece ) , folosesc două rezistențe de vataj mare și 330 , 470 ohmi (nu pe ambele in același timp )
Am găsit intrerupt condensatorul de 33 nF din snubber (conform ESR-metrului ). Incredibil cum poate acel condensator să cauzeze o astfel de creștere a tensiunilor la ieșire . Nici nu l-am ''băgat in seamă'' la inceput pentru că știam că in astfel de cazuri , de obicei , se arde tranzistorul MOSFET . Mă mir cum a scăpat . Posibil să aibă și ESR prea mare , adică să nu fie intrerupt și ESR-metrul să-l ''vadă'' ca intrerupt deoarece valoarea ESR a condensatorului ''iese din scală'' . Asta cred că ar putea explica de ce a scăpat MOSFET-ul .
Vă mulțumesc tuturor pentru implicare !
Nici eu nu schimb electroliticii de-a valma, In cazul acesta as insista pe tot ce inseamna pinul 1, inclusiv trasee,
Ai spus de divizor in pinul 1, verifica si conexiunile spre integrat. Faptul ca toate tensiunile secundare sunt cu aproximativ 30% mai mari denota un defect comun, adica in primar.
Parca nu as vrea sa ma gandesc la traf! :26 R803, 802, 812, 801, C802, 801 si D801. As verifica si zona lui Q851.
