radio point bleu linda
tepeleacatalin
buna ziua tuturor colegilor si un sincer la multi ani si multi bani
am primit de curand un radio POINT BLEU LINDA BLAUPUNKT
rugaminea mea este daca are cineva vreo schema a lui pt restaurare
va multumesc mult si numai bine
Country: France Manufacturer / Brand: Point Bleu; Paris - voir aussi Blaupunkt (D) Year: 1962 Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner Semiconductors (the count is only for transistors) Semiconductors present. Main principle Super-Heterodyne (Super in general) Wave bands Broadcast (MW) and Long Wave. Details Power type and voltage Dry Batteries Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) Power out from Radiomuseum.org Model: Linda - Point Bleu; Paris - voir aussi Material Leather / canvas / plastic - over other material Shape Portable set > 8 inch (usable also without mains)
Editat de tepeleacatalin
  • Răspunsuri 3
  • tepeleacatalin
  • feri.visky
  • dacos
Zile populare
La exterior aduce cu Sport/Turist, care a fost initial Transisport, tot francez.
Vedeti daca seamana la interior:
Schema ar fi aceasta:
Editat de dacos
nu inteleg de ce ceea ce scriu nu se vede
multumesc mult pt schema
am si un turist in colectie...par asemenatoare ca exterior...la int sunt destul de diferite
se alimenteaza direct cu 9 volti fara fir intermediar la 4.5.....dupa sistemul de baterii ( incomplet) se pare ca foloseau 2 baterii de 4.5 inseriate
se auzea anemic si fara stralucire.....dupa studiu toti electroliticii intrerupti si 2 ceramici de 40 nano aratau pe esr 160 nano si pierderi....schimbat si a prins plamani si acel sunet cald al tz cu germaniu ...continui sapaturile
multumesc mult
cu respect
al meu e facut cu tz OC 45 in partea de radiofrecventa si OC70 in audio
Iniţial alimentarea la rr Sport şi Turist era diferenţială... adică 2x4,5 V cu priză mediană. Mai târziu s-a mofificat schema prin întroducerea unui condensator electrolitic, între difuzor şi priza mediană, de circa 100 uF-220 uF la 16 V- 25 V. Schema prezenta mai multe avantaje:
- amplificatorul nu era influenţat de uzura diferită a bateriilor
- bateriile se puteau utiliza un timp mai îndelungat
- aparatul puea fi alimentat de la un alimentator simplu de la reţea
