DENSUSAN Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Salutare si LA MULTI ANI tuturor membrilor.Nu stiu daca am postat bine aici sau nu,daca nu, rog un moderator sa mute topicul unde-i este locul.Ddetin un microfon wireless care lucreaza in 233.2 mHZ si nu sunt multumit de receptorul ce-l are.Am gasit sa cumpar alt receptor doar ca este in 800-80mHZ frecventa.Intrebarea mea este cum pot sa imperechez microfonul cu receptorul? Nu as cumpara acel receptor aiurea ca este vreo 250 de lei.Nu stiu daca pot sa pun lincul de unde vreau sa iau receptorul sa nu se considere reclama.Multumesc. Link spre comentariu
QQme Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Un convertor la intrarea receptorului,,va trebue un Q de800,80-233,2 Mhz(armonica) Link spre comentariu
DENSUSAN Postat Ianuarie 2, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 (editat) De curiozitate am desfacut si mic.si receptorul si am gasit ceva pe care scrie frecenta si im mic si in receptor, https://imgur.com/a/WHdrT sper sa mearga lincul.Nu stiu ce sunt piesele acelea dar scrie frecventa pe ele si la mic si la receptor la receptor scrie MJ R233.2 si la mic MJ T233.2. Editat Ianuarie 2, 2018 de DENSUSAN Link spre comentariu
ndor Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Si receptorul original ce are ? Cel mai bine ar fi sa-l faci pe ala sa mearga. E mult mai simplu . Link spre comentariu
DENSUSAN Postat Ianuarie 2, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Nu are nimic doar ca e o chinezarie oribila,si de la vreo 10 metri nu mai receptioneaza.Nu stiu ce sunt acele doua piese de pe placi,cu certitudine de acolo se imperechiaza frecventa. Link spre comentariu
ndor Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Daca nu stii ce sunt acele "piese" dar stii cu certitudine ca de acolo se imperecheaza frecventa ...no comment ! In schimb vrei sa cumperi ceva de care nu ai habar ce face , dar esti convins ca e mai bun decat "chinezaria" Tot ce pot sa-ti spun este ca acea chinezarie de receptor este infinit mai usor de lucrat cu el de sensibilizat decat sa cumperi un receptor pe care sa-l tragi in banda . Receptorul original sunt convins ca se poate face sa receptioneze si de la cateva sute de metrii . Trebuie doar sa stii ce trebuie facut la el . Antena activa ...ca pont . Link spre comentariu
DENSUSAN Postat Ianuarie 2, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Nu le stiu denumirea.Am desfacut si al doilea set si pe acelea scrie MJ R827,7 la receptor si MJ T827,7 la microfon,aceasta fiind frecventa in mHZ la care lucreaza.Stiu ce face si acel ceva,este receptorul SLX4 pentru microfon de la SHURE,doar ca are alta frecventa. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Adi alea is Quartz-uri si seteaza frecventa, dar nu pot fi pur si simplu schimbate fara ca restul montajului sa fie acordat, inclusiv soft-ul procesorului. Uita-te pe la sectiunea de microcontrollere si le gasesti in diferite aplicatii. https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator Link spre comentariu
DENSUSAN Postat Ianuarie 2, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Multumesc Marian de raspuns .Am inteles acum cum sta treaba.Deci nu e asa de simplu de imprechiat microfonul cu alt receptor. Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 (editat) Daca problema e doar distanta, un amplificator la intrare e suficient. La receptorul original ma refer. Amplificatorul il poti face in 20 min...cu un singur tranzistor e suficient, Ori poti sa cumperi unul gata facut, costa in jur de 5 lei la Mivarom. Receptorul lui original nu e "chinezarie", e excelent din toate punctele de vedere, mai putin sensibilitatea. Are nevoie de amplificator la intrare, in rest e super. stiu ce zic, crede-ma. Editat Ianuarie 2, 2018 de Mark S Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Nu sunt convins in ce masura un amplificator rf ( ca aia e ) pe intrarea receptorului ajuta daca puterea emisiei microfonului este redusa, la distante mai mari se pierde in fundal, iar amplificatorul mareste tot spectrul, nu doar semnalul e la microfon. Mai util ar fi daca ar fi posibil, un amplificator la emisia microfonului, dar daca tensiunea de alimentare e mica atunci nici asta nu te ajuta prea mult... Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Cunosc noile chip-uri radio de genul celui din acest receptor. Sunt foarte bune dar nu prea sensibile. Pe alta parte la acea frecventa, zgomotul benzii e mic, deci se poate folosi cu succes un amplificator low-noise. In general puterea la emisie a acestor radiomicrofoane este de 2-10mW, ceea ce ar insemna cam 200m bataie, cu un receptor sensibil. Uite aici un amplificator cu performante f bune : Cele 2 bobine au in jur de 6 spire pe diametru 4mmm. Condensatorul notat C din poarta primului tranzistor se inlatura, rezonanta fiind asigurata de capacitatea de intrare a portii. Datele bobinelor sunt aproximative, si se obtin direct "la fata locului" , construindu-l in primul rand. Prima bobina trebuie reglata precis, cealalta nu. Intradevar, amplificatoarele de tipul celor din comert sunt de banda larga si au amplificare prea mare, lucru ce poate genera probleme, mai ales in oras (intermodulatii) Link spre comentariu
DENSUSAN Postat Ianuarie 2, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 (editat) Microfonul se alimenteaza cu 9V.In prima poza este receptorul si pozele 2-3 este transmitatorul din microfon(fata-verso),vreau receptorul acesta, https://imgur.com/a/H469b si pentru faptul ca are iesire balansata de microfon.Nu am preferinte ce trebuie tras in banda receptorul sau microfonul.Daca se poate si cineva poate sa faca asta (contra cost bine-nteles),pot trimite si in tara.Asa arata receptorul microfonului,https://imgur.com/a/xMKo6 Editat Ianuarie 2, 2018 de DENSUSAN Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Pot sa il fac eu, doar in conditiile astea, cu receptorul original si oricum, dupa ce trec toate sarbatorile. Daca vrei, pot sa-i pun si amplificator la emisie, caz in care o sa bata mai mult de 500m, chiar pana la 1km la vizibilitate directa, desi nu cred ca e cazul. Link spre comentariu
ndor Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Microfonul se alimenteaza cu 9V.In prima poza este receptorul si pozele 2-3 este transmitatorul din microfon(fata-verso),vreau receptorul acesta, https://imgur.com/a/H469b si pentru faptul ca are iesire balansata de microfon.Nu am preferinte ce trebuie tras in banda receptorul sau microfonul.Daca se poate si cineva poate sa faca asta (contra cost bine-nteles),pot trimite si in tara.Asa arata receptorul microfonului,https://imgur.com/a/xMKo6 Se ataseaza un amplificator de canal la receptor . Cu filtre de banda pe intrare si iesire .In felul asta receptorul devine foarte sensibil . Link spre comentariu
