Protecţii amplificator cu micro-controller.
hpavictor
Este absolut normala aceasta variantă , pentru o abordare simplă .
Pentru o abordare " complicata " :) , se pot folosi diferite etaje între senzori și uC , etaje care au printre altele și rolul de buffer , atât pe intrări , cât și pe ieșiri .
In acest fel , în cazul unei avarii nedorite , uC are mari șanse să scape .
Multumesc Dl. Victor pentru raspuns. Am inteles ideea pe care si eu o vad la fel. In sisteme liniare nu sunt asa probleme si se poate aborda varianta "simpla", dar in cele in comutatie nu stiu cat de incantat va fi acel uC, cand trebuie sa masoare de ex. temperatura de pe radiatorul amplificatorul in clasa D, sau smps, sau temperatura trafului din smps.
Am mai inaintat un pic. Am mai injurat 2 zile pierdute din cauza unui MCLR presupus lipit bine la Vdd , si era lipitura rece... mama lui!
Pe micutul GLCD se vede un semnal dreptunghiular de 2kHz (PIC-ul minte, caci afiseaza orice frecventa la 80% din valoarea reala, pe toata plaja masurata).
La 21kHz si ceva se "satureaza" bufferul, in ciuda unei frecvente de esantionare programate la 70kHz, dar reala la 87kHz (n-am investigat inca de unde diferenta).
Sub 21kHz sinusoidal asa arata pe GLCD. Dupa 21kHz se blocheaza complet si nu mai vrea sa afiseze nici la scaderea frecventei.
Mai sapam, mai largim bufferul sa urcam in frecventa. Urmeaza filtrele, caci scopul nu este un FFT low cost pentru cei care nu sufera de miopie.
PIC-ul asta merge maxim 80MHz. Suge binisor peste 100mA. Ala dinainte, la 120Mhz sugea peste 200mA. Zice undeva in DS despre consumul per MHz de oscilator, deci nu mi-a fost suprinzator.
Ne mai auzim.
LE: Controlul bias cu semnal CC (din DAC pot da intre 0-5V - 10-12biti - 1024 la 4096 valori) se poate adapta?
Cinstit , nu inteleg de ce ai abordat o solutie asa complicata , chiar daca in teorie este perfecta .
Eu aveam o alta viziune ( un simplu frecventmetru si atat ) ... dar poate ca gresesc .
Ce am facut nu este decat un exercitiu didactic. GLCD-ul e de joaca acolo, evident ca frecventele sunt detectate (dupa masurare), si daca sunt in afara plajei de 20-20kHz, atunci activeaza protectia. Eu folosesc aceasta oportunitate ca sa invat ceva nou. Daca iese si ceva functional, cu atat mai bine.
