Protecţii amplificator cu micro-controller.
hpavictor
@Ionut, si eu tot o solutie cu filtre as implementa pentru infra si ultra.
Interesul meu in acest topic este in special despre interfetele din jurul uC. Acolo sunt problemele implementarii unei protectii adecvate.
Prima oara ( începând cu anul 1994 ) am folosit și eu asemenea filtre analogice , dar stabilirea precisă a nivelului semnalului și a frecventelor limita este definitorie pentru controlul funcționării etajului final unui amplificator audio de înaltă calitate in cazul folosirii intrărilor uC cu ADC ... In acest fel incintele audio sunt protejate la maxim .
Editat de Victor
Eu sunt curios cum definiti voi "ampificatoare de inalta calitate".
Pentru mine un amplificator de calitate este unul care nu se supraincalzeste decat daca il acoperi cu o patura, caci este dimensionat corect, nu are ventilatoare sa faca zgomot iar din punct de vedere al interferentelor electromagnetice nu poate contine in aceeasi cutie un microcontroller.
Daca avem un amplificator profesional atunci il definim ca atare si nu "de calitate". Nu dezvolt ca stiti si voi ca in digital toate functiile FFT si filtre si altele se pot face deci nu cred ca ar fi nevoie sa se complice amplificatorul cu asta.
La fel si creatiile frumoase cu diverse functii: afisaje, telecomanda. Astea nu stiu daca intra neaparat la capitolul "calitate".
Controlul curentului de repaus ar avea un sens dar asta nu este o functie de protectie.
Daca fac un amplificator "analogic", pot sa fac si un circuit banal tot in analogic. 10 randuri din lista de protectii enumerata ceva mai sus se fac cu 4 tranzistoare.
Nu ma intelegeti gresit, sunt un fan al microcontrollerelor si vad rezolvarea a orice cu microcontrollere dar exact asta mai putin.
Sa zicem ca avem un amplificator cu lampi si ii punem o sursa in comutatie. Are sens ? Comercial da, dar putem sa il definim "de inalta calitate" ?
Totusi daca v-ati apucat de treaba si vreti sa il faceti anti-vandalism includeti
protectia la scurt-circuit pe iesire
Memorati cauzele pentru care protectia s-a activat si de cate ori pe fiecare.
Partea cea mai proasta e ca sfarsitul tuturor complicatiilor se afla un releu.... aici as fi interesat sa vad solutii inovative, stiu ca sunt niste artificii cu 2 relee, unul normal inchis si unul normal deschis, dar parca nu sunt convins.
Te rog , fără provocări sau întrebări întrebătoare , deoarece vor rămâne fără răspuns .
Nu insista !
Dacă chiar ai nelămuriri , să știi că Google te poate ajuta .
Mutat la accesorii audio.
E o diee buna in opinia mea, dar proiectul trebuie facut cat mai flexibil.
Adica citesti cat de multe date ca apoi vezi tu cum scrii codul ca sa decuplezi releul.
N-ar strica totodata salvarea unui freeze frame, sa vedem exact ce s-a intamplat cand s-a declansat faultul.
(Temperatura, semnal, etc)
Se pot spune multe, dar e greu sa faci un fel de protectie/accesoriu all in one. Lumea in general nu stie ce vrea.
Pt un simplu DC, temperatura, scurt, recomand solutie simplista, fara uC.
Loss of AC mi se pare bataie de cap. Ajunge sa folosesti un filtraj mai slab pt alimentarea releului si "detecteaza" imediat loss of AC.
Daca tot vreti sa inovati ceva, am eu o schema, mai simplista in opinia mea, dar rezolva si scurt si alte povesti.
Un PWM pt ventilator ar fi util, momentan e on-off sau liniar.
In opinia mea complexitatea schemei nu e justificata decat daca ofera ceva in plus. Daca se comporta tot ca una simpla, ce sens are?
La asta nu imi place ca de ce un 556 amarat duce releul? Stiu ca tine, dar...
De ce darlington si alte povesti? Nu mai bine un mosfet si gata.
Ai impedanta de intrare, ai curent de iesire, ai inclusiv dioda antiparalel in el, desi nu recomand.
Stabilizare cu 7812. E prea ieftin ca sa mai folosesti zener.
Daca ai traf toroidal mai degraba scoti o priza la 12V pt auxiliare, ca e f simplu.
Ar fi interesant ca protectiile enumerate de domnul Victor sa fie controlate de un microcontroler, si afisate pe un display, in sensul ca daca intervine o protectie sa se afiseze pe display ce si cum. Un exemplu ar fi, in caz de intra protectia termica se se afiseze pe display ceva de genul "Thermal Protect" sau ma rog in romana " Protectie termica". Iar pentru un schimb de firmware al microcontrolerului, sau ma rog alte interventii in programul microcontrolerului se poate atasa pe spatele panoului o mufa de tip Usb3.0 (pentru ca are mai multi pini), astfel nu trebuie desfacut neaparat capacul, doar in cazuri extreme de depanare.
Editat de Rashad Ionita
Da , ar fi interesant .
As putea dezvolta conceptul prezentat anterior , adică a ideilor ( funcțiilor ) gestionate de uC , în varianta cu afișaj LCD , dar și cu alte funcții uneori necesare , ce nu fac parte din prestarea unei protecții clasice : comanda prin intermediul unui encoder , actionarea unor relee pentru mono / bridge / stereo / subsonic / infrasonic / digital volum control etc .
Menționez și pentru superficialii / puturoșii / cei certați cu logica , ce nu au citit inca intervențiile mele anterioare :
Funcțiile se vor putea activa / dezactiva din soft , în funcție de variantă dorita :
- cu LED sau cu LCD
- HiFi sau AudioPro
Salut...intereasnt proiectul, in ce limbaj se va face codul?de fapt trebuia sa intreb cu ce uP se va lucra?
LCD-ul este mult mai interesant, mai ales daca va fi si encoder. O sa fiu cu ochii pe acest topic pentru a invata cate ceva
Stima
Păi cam aici se termină intervenția mea :) .
Restul vor fi doar sugestii ...
Rămâne ca cei interesați să propună o schemă bloc , să discutăm funcțiile fiecărui bloc , apoi trebuie dezvoltata schema și softul .
Desigur , pot contribui toți cei interesați , dar cei ce nu au legătură cu subiectul nu sunt bineveniți .
Lor le recomand să studieze alte subiecte ce tratează scheme clasice de protecții .
Hei , nu mai propune idei proaste .
Varianta cu filtrajul slab este incredibil de chinezească :) , face ca releul să rupă cu flacără .
Cât despre 7812 etc , este alegerea celor care au deja relee de 12 V .
Mda , ar merge pentru habarniștii săraci .
Dacă ai 4 relee ( power , soft start , out L , out R ) și eventual doua ventilatoare , nu o să mai poți folosi 7812 , curentul total va depăși limita termică a disipației unui 7812 .
Singura variantă decenta este alimentarea la 24V , adoptată de majoritatea constructorilor de aparatura HiFi / AudioPro , acestia nu agreează decât relee și ventilatoare de 24V .
Există și excepții , care confirmă regula , dar nu recomand .
Uită de multitudinea de oferte tip lowcost adelaida , mivarom etc disponibile la preturi destinate săracilor , deoarece nu oferă un minim de calitate .
Editat de Victor
Nu stiu ce ventilatoare si relee si soft starturi vezi tu in schema ta. :)
Cred ca ai luat un hard start la inceput de an de iti imaginezi lucruri.
Cat despre flama, vorba lui Leco, astept teste practice.
Solutia mea chinezeasca merge bine de mai bine de 10 ani, plus solutia de reducere a arcului prezentata!
Se poate aplica aici, ai delay la pornire, timp in care protectia se poate rearma.
Nu vezi arc nici cand decuplezi DC la tensiuni mari, nu semnale audio cu trecere prin zero.
Se poate face, daca vrei, daca il iei pe nu in brate din prima, ramanem la sapa de lemn.
Si parca protectia se discuta pe alt thread.
