Divagatii cu LED-uri
sesebe
Nu ma refer la faptul ca arata urat pe perete ci la faptul ca o sa fie deranjanta la ochi cand esti in trecere prin camera. Daca ai posibilitatea sa te joci cu amplasarea ledului pe inaltime fata de abajur posibil sa gasesti o pozitie in care fasciculul sa nu fie deranjant, dar asta la amplasarea finala.
Spor!
Am fost tentat sa folosesc si eu acel abajor gen cristal dar nu putea raci cum trebuie ledul, nu aveam un sistem de prindere ok si era greutate suplimentara fiind 4 bucati apoi si reflexia luminii nu era chiar ok existand diverse umbre.
Daca iei un astfel de abajur/dispozitiv optic cu refractie, se presupune ca te distreaza/iti plac modelele de refractie.
Cum spuneam, este vorba de gusturi si nu le discutam. Parerea mea este in favoarea globurilor dispersoare mate.
Mai mult, defapt prima optiune ar fi fara nici un dispozitiv optic, eventual numai o oglinda concava cu raza mare - pentru ca dispersia sa fie facuta pe tavan (oricum acolo se face dispersia, iesirea luminii este in sus).
On-topic - daca se poate fara distantierele de cupru este mult mai bine, nu are importanta ca sunt bine facute, acolo vrei cat mai putine treceri intre materiale, oricat de bine ar fi facute.
Da, ar fi bun un strung si cupru in lingouri etc... unii pur si simplu nu au asa ceva.
Avind niște radiatoare bune îmi permit sa mai pierd cite ceva din cauza la mai multe interfețe termice.
In fine, o sa vedem ce iese pina la urma.
  • 1 lună mai târziu...
Am mai făcut ceva progrese.
Lustra este aproape gata.
Cind am sa am ceva timp și am sa fiu de pe computer am sa mai pun și poze.
Incepe sa arate bine........ părerea mea.....
Pai daca tu esti beneficiarul - tot tu esti etalonul la ce se numeste aspect asa ca sigur "arata bine"
Ai postat la timp, credeam ca a murit cu totul interesul sau subiectele cu ceva consistenta... era seceta mare.
Citeva poze la stadiul actual:
Corpul central lustra. In stinga cel nou si in dreapta cel original al lustrei.
Capatul bratului lustrei cu sistemul de fixare pt radiator.
Unul dintre noile "globuri / surse de lumina" vazut de dedesupt.
Pregatit cu pasta pt fixare pe radiator.
Cele 3 noi surse de lumina.
Lustra asa cum arata acum.
In ultima imagine este aprinsa consumind numai 9W, aproape sufficient pt o camera mare.
Abia astept sa-i fac si o proba la puterea maxima - 60W......
Editat de sesebe
Si cum maschezi acele radiatoare? Daca aveau o aparenta complet cromata, atunci se incadrau fara sa iasa in evidenta in corpul lustrei.
Astept sa vad produsul final. Spor la treaba!
1. vaselina aia siliconica ai pus-o in cantitate de peste 10 ori mai mare decat trebuie... Ar ajunge cat o boaba de orez, maxim cat una de mazare, ca nu pot aprecia diametrul... in ideea ca suprafetele chiar sunt plane, deci stratul final este microscopic, si oricum mare parte se ejecteaza cand o fixezi...
2. ce inaltime are camera? Mi se pare foarte mica lungimea cilindrului vertical, pentru o dispersie buna ai vrea ca emisia sa fie facuta cat mai de jos (in cazul tau, cu lumina directionata in sus).
3. test fara prismele alea transparente ai facut? / eventual cu oglinzi concave de diametru mare sau cu lentile TIR cu unghi mare de emisie? Desigur ca nu pot eu sa judec, poate tie iti place ca sa existe zone cu flux contrastant ("lumina face ape")
4. pe mine nu ma deranjeaza deloc aspectul. Oricum argintiul de la cromare fata de cel de aluminiu oxidat sunt diferite... si nu cred sa fie problema daca apare si culoarea cuprului.
5. la ce ti-ar trebui sa sari de la 9 la 60W? pentru activitati care necesita lumina multa exista totdeauna varianta iluminarii zonale cu o lampa, mai ales ca asa nu deranjezi persoane aflate in incapere si facand altceva sau doar in tranzit.
Acum 50 minute, Dxxx a spus:
Sistemul de fixare nu imi permite sa vad daca a iesit uniform vaselina dintre cele doua suprafete si atunci mai bine sa intreaca si sa iasa prea mult pe lateralele suprafetelor in contact decit sa ramina zone cu prea putina vaselina.
Incapere normala de bloc - 2.8-3m? Nu stiu exact.
Compara in prima poza din ultimul set de poze, cit era cilindrul original (cel din dreapta imaginii) si cit este cel folosit de mine (in stinga imaginii avind dimensiunea mult mai mare).
La ce inaltime at trebui sa se gaseasca o lustra?
La nivelul capului - ochilor astfel incit sa te lovesti permanent cu capul de ea si sa te si deranjeze permanent lumina?
Sa nu uitam ca sursa luminii naturale se gaseste la o inaltime infinit mai mare......
Legat de dispersie...chiar am ramas uimit ce bine era dispersata lumina si mai mult chiar folosind 3 LED-uri au disparut aproape complet razele care se vedeau proiectate pe perete la primele teste cu acest "glob".
Oglinzi concave ?!? Lentile TIR?                 ----NU!
Dupa cum am specificat de mai multe ori, tot proiectul acesta a pornit si s-a bazat pe obtinerea unui aspect cit mai placut, aspect care sa poata concura cu aspectul unei lustre industrial facute. Un alt aspect important al proiectului a fost legat de calitatea luminii in detrimentul eficientei energetice. Pe mine chiar nu ma intereseaza acest aspect pt ca oricum LED-urile sint muuult mai eficiente decit becurile cu incadescenta si chiar decit fumina fluorescenta fata de care sint de cel putin 2 ori mai eficiente.
Cel mai mult m-a interesat calitatea luminii si aspectul ansamblului final .
Ma bucur ca place aspectul la mai multa lume...........
Din exact acelasi motiv ca aici:
Editat de sesebe
1. daca reusesti sa strangi foarte bine suprafetele este OK, insa de multe ori vaselina in exces, cu toata vascozitatea mica ii face pe multi sa nu stranga corect -> ramane un strat mult prea gros si atunci nu e deloc bine. Adica ce-i prea mult strica... Deci strangele cat poti de bine...
*** Poti insa sa pui mult mai putin numai central -> apoi stringi normal -> apoi demontezi si verifici amprenta -> vei sti exact ce se intampla si cum sa faci pentru montarea definitiva. in multe cazuri asemanatoare eu procedez asa.
2. nu cred... 2,55 ar fi bine (2,8 pentru alea bune, facute pana prin '58... eu am 3,2 dar este vila...)
Cat sa coboare lustra -> in cazul tau cu cat mai jos cu atat mai bine... Uzual pe la 2,20 ar fi foarte acceptabil, dar in unele cazuri nici coborata la 2m nu deranjeaza.
Si da, depinde de gusturi...
In rest sunt optiunile tale, nu inseamna ca daca nu corespund cu ale mele unele trebuie sa fie bune si altele gresite, ba chiar este bine sa fie asa... Cel mai hazos este cand fiecare vede contra-solutia si se gandeste ca i se potrivea mai bine...
Dar eu cred ca nu este nici o problema sa te razgandesti, sau sa inveti din fiecare incercare, sa-ti dai seama ce este bine si pe unde ai exagerat.
Aici ar sta si forta forumului - poate inveti ceva de la un coleg si nu mai trebuie sa muncesti ca sa vezi cum era corect din greseala.
