Divagatii cu LED-uri
sesebe
Convertorul buck respectiv ar fi bine sa-l eviti, din multe motive.
Pe scurt este din generatie veche si nu este dedicat pentru leduri... de unde randament semnificativ mai mic decat alte solutii mai recente, DAR care pot sa fie achizitionate la acels pret.
Am zis vechi din cauza frecventei joase si comutarii cu bipolare, cele mai noi fiind cu mosfeturi.
Am zis ca nu este dedicat ledurilor pentru ca Ureff este 1,25V (tensiune virtual pierduta) in timp ce uzual este 0,1-0,2V pentru cele dedicate led.
Daca nu iti pasa de ce zic mai sus... in rest se poate folosi pentru oricate leduri inseriate cu conditia ca tensiunea de alimentare sa fie cu 1V peste cea care pleaca spre leduri. Desigur testand ca la curentul de functionare sa nu se incalzeasca excesiv.
Acum 10 ore, Dxxx a spus:
Îmi pasă, de aceea am și postat. Una e o lanternă sau o lumină la un microscop și ata e ceea ce vreau eu sa construiesc.
Am mai făcut niște măsurători și tensiunea pe LED 2âera de 2,9 V , alimentat de la 5 la 15 V. Curentul era constant ( am alimentat din acumulator).
Diodele pe care le am sunt cu spectre de frecvență UV, IR, și vizibil (3 intevale). Tensiunile de alimentare sunt de  2,8 V , 3,8, etc. și sunt de 3 W. Aș vrea să aleg varianta cea mai bună pentru alimentarea lor, de aceea am nevoie de părerile dvs.
Ce circuit ar trebui să folosesc pt scopul meu ?
În altă ordine de idei, am văzut că montajul respectiv are și o punte redresoare - la ce folosește ? Ce am văzut pe diferite saituri circuite step down DC-DC echipat cu XL7005A nu au așa ceva.
Domnule @Taraxacus am vazut destul de repede ca ai postat informatii noi aici dar eu nici pina acum nu am reusit sa inteleg cum te pot ajuta.
Vrei sa faci o sursa reglabila de putere? Vrei sa faci surse pt mai multe LED-uri de tensiuni mici (single emiter)?
Daca vrei ma poti suna si vorbind poate imi dau seama cum te-as putea ajuta.
Editat de sesebe
1. daca te ajuta colegul @sesebe, atunci esti pe maini bune.
2. daca exista o punte nu imi pot imagina decat ca este pusa pe intrare. Rolul unei astfel de amplasari este ca sa permita alimentarea oricum cu plus si minus pe cele doua fire.
3. ceva ce nu am spus prima data este o nedumerire: curentul ar trebui sa fie perfect constant, indiferent de tensiunea de alimentare, deci citirile tale ridica semne de intrebare... cel mai probabil nu descrii corect/complet ce ai facut.
4. de acord cu "nici pina acum nu am reusit sa inteleg cum te pot ajuta".
DECI: iti sugerez sa incepi un nou topic al tau, in care sa descrii exact ce ai facut si cum. Pe larg. Cu toate amanuntele.
Asta pentru a fi inteligibil, singura modalitate de a primi ajutor real.
Citirile le-am făcut prima dată folosind o sursă de alimentare cu tensiunea reglabilă pe care am construit-o mai demult.
A doua oară am folosit un acumulator Li-Po.
Vreau să construiesc un aparat la care să expun anumite mostre la iluminări succesive. De exemplu o coală A 4 pe care se află scris un text, o expun la 430 nm , fotografies apoi expun la 480 nm, fotografiez, expun la 325 nm fotografiez, expun la 365 nm fotografiez. etc. Iluminările se fac pe rând, nu toate odată.
Aș vrea ca alimentarea acestor LED-uri să o fac atât de bine căt se poate pt a putea să folosesc acel aparat fără teama că ard LED-urile . La fiecare expunere trebuie să fac reglaje de claritate , factor de expunere etc cee ce presupune o funcționare destul de lungă, să nu mai spun că sunt situații când trebuie „citite” expuse și fotografiate 5 - 6 mostre.
Dacă tot a făcut invitația, am să-l sun pe SSB peste câteva zile pt o discuție mai la concret.
Mulțumesc pentru răspunsuri care chiar mi-au fost de folos.
  • 5 luni mai târziu...
Am cumpărat un light ring de 60 LED-uri care are un modul de alimentare de la 220 V . Modulul reglează luminozitatea și am măsurat, tensiunea este reglată între 9-12 V iar curentul de la 10 mA la 300 mA. Am pozat circuitul dar nu i-am scos schema dacă se încumetă cineva sa facă un reverse engineering, ar fi de folos tuturor. Potentiometrul este de 5 K, și integratul 2039. Transformatorul are 2 infășurări primare și una secundară. Atașez cateva imagini.Cablaj_fata.thumb.jpg.db3f23de3cc6984cec04f734815fd750.jpgCablaj_spate.thumb.jpg.c10e0931596fd2d894d7141c7b32af5f.jpg
Ca principiu, e o sursă destul de simplă, folosită și la unele becuri cu led.Diferența e că are reglaj continuu al curentului și curentul maxim prin leduri ceva mai ridicat decât becurile ordinare.
  • 6 luni mai târziu...
As avea nevoie de ceva sfaturi despre cum as putea curata bine de praf lustra de la pag 10-11.
Din momentul montarii acum peste 6 ani nu am mai avut nevoie sa intervin cu nimic asupra ei. Pur ci simplu am uitat de ea desi o folosesc zilnic.
1. aspirator dotat cu perie
2. solutie de detergent de vase aplicata cu pensula, apoi clatiri repetate tot cu pensula, plus uscare finala
3. direct cu o carpa, preferabil microfibra si lichid de spalat geamuri
4. similar dar folosesti servetele pe care le arunci si le tot schimbi pana nu se mai murdaresc
5. mituiesti piticii sau extraterestrii si o gasesti curatata dimineata urmatoare...
