Divagatii cu LED-uri
sesebe
Iti recomand simplu un XL6009, numai ca este pentru puteri mai mari, nici nu este prea mic (vorbesc de driverul rezultat ca pcb), dar nu are probleme cu iesirea pana la 60V.
Mai apropiat ca gabarit ar fi MT3608... dar ai marea problema ca nu poate da pe iesire decat pana la 28V. Un driver complet poate sa fie 10x20X5mm.
Ambele le gasesti pe 3 sferturi gata facute... in sensul ca gasesti unitati DC/DC boost ca module complete de la chineji. Singura manopera este sa inlocuiesti bucla de feedback in tensiune, eliminand si potentiometrul de reglaj cu o bucla de feedback sesizoare de curent.
Daca vrei curent reglabil simplu este sa comuti niste rezistente paralel pe Rs...
Oricum nu uita sa pui limitare a tensiunii cu un DZ, altfel daca este (intermitent) inexistenta sarcina -> prajesti montajul.
Sa nu faci geseala de a lua modul "de-a-gata" cu regim CC (cele cu 2 potentiometre de tensiune + de curent), pentru ca bucla de curent este relativ ineficienta si vei arde ledurile.
Depinde de ecuatia finala... puncte de functionare.
De principiu daca doresti sa folosesti un modul DC/DC nu ai spatiu sa adaugi multe componente pe PCB. Eliminand potentiometrul si divizorul rezistiv castigi cateva insule, dar trebuie sa repui vreo 2 rezistente si un Zenner.
In conditiile astea singura modalitate de a face curentul reglabil este sa faci cumva ca rezistenta de sesizare Rs sa varieze.
Daca curentul necesar este foarte mic ai putea sa pui un potentiometru in locul lui Rs, dar tinand cont ca tensiunea de referinta este 1,25V si potentiometrele uzuale incep de la 100R inseamna gama de curent ~ 10-100mA.
Curenti mai mici nu este problema, potentiometri cu valoare mai mare gasesti.
Dar in orice caz curentul din leduri va trece prin respectivul potentiometru, deci puterea lui trebuie sa corespunda, in plus trebuie sa fie specificat la respectivul curent, altfel se defecteaza rapid.
Defapt si daca faci cum spuneam eu cu comutator, trebuie ca curentul per contact sa fie acoperitor fata de curentul prin leduri.
Avantajul comutatorului este ca poti sa-l pui perfect echivalent potentiometrului, dar poti comuta rezistente de valori mult mai mici.
Daca ai vrea sa pui un potentiometru "normal" adica de zeci de K, atunci nu mai poti sa faci o bucla simpla, trebuie sa amplifici semnalul... adica mult mai multe piese - si nu ai spatiu locativ pe PCB.
Aaaaa, mai ar fi ideea sa faci ceva de genul soft-start, ca sa eviti overshooting pe curent la pornire - dar cred ca asta este specialitatea ta. Montajele simple cu XL6009 mai intotdeauna dau varfuri monstruoase si distrug ledurile.
  • 1 lună mai târziu...
Nu mai stiu, credeam ca am postat pe aici dar se pare ca nu.
Am rezolvat demult cu lumina la microscop, si cea incidenta si cea pt transparenta (pt urmarit cablaje). Am folosit doua module cu XL6009 modificate in curent consant reglabil. Potentiometrul folosit a fost de 10K (ca tot s-a pomenit despre valori mici la acest potentiometru. Nu am folosit nici o protectie la suprateniune la intreruperea LED-ului (COB-ului) dar datorita configuratiei folosite bucla de tensiune nu este anulata complet. Astfel la curent reglat mic cind se intrerupe COB-ul tensiune creste foarte putin. Doat daca este reglat un curent spre maxim se ajunge sa depaseasca, in caz de intrerupere COB, tensiunea de 50-60V.
Exista un mic flahs la pornire dar este nederajant si in nici un car periculos pt COB-uri.
urentul este reglabil la cel pt transparenta intre 0mA si ~200mA iar la cel pt lumina incidenta de la 3mA (deja lumineaza bine) pina pe la ~210mA.
Cind o sa mai am timp poate pun si ceva poze. Eu sint foarte multumit de cum functioneaza.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Da, schema tipic chinezeasca.
Face pe pinul FB 3 lucruri deodata... si probabil ca prost.
  1. Ai conectat direct iesirea OA, care este evident de impedanta joasa.
  2. Ai conectat PWMul... care este probabil si el o iesire de impedanta joasa contratimp / sau poate open-collector sau open-drain
  3. ai si DZ de limitare tensiune
Deci daca ai H pe iesirea  OA si L pe cea a PWM trece curent garla... iesirea este incerta... OA intra in protectie.
Mai mult, daca DZ incepe sa conduca si PWM este in low... tensiune de iesire creste cat poate ea, poate doar ledurile sa protejeze condensatoarele de strapungere.
Sunt convins ca schema ta este mai buna.
Nu mai incerca sa ghicesti schema ca nu-i asta.
N-am bibliotecă ptr. integratul asta si n-am avut chef sa desenez in "paint". Cind voi avea chef de paint sau voi gasi o bibliotecă buna ptr. integratul asta voi desena schema.
Editat de validae
Library = Bibliotecă de date.Librăria e altceva...
Am zis ca schema chinezeasca este prost conceputa.
Si ca sunt convins ca schema ta este mai buna.
Ce incerc sa ghicesc? Nu incerc sa ghicesc nimic, doar presupun ca ai gandit mai bine ca chinezu' - atat.
  • 7 luni mai târziu...
Eu am facut mai demult o lanterna cu un cob si xl6009 configurat in mod cc alimentat din acumulatori 18650(2P, 4S)  . Dimmingul il faceam pe pinul enable dintr-un Attiny 13(4 pozitii de iluminare si a 5-a stroboscop) . Mai foloseam inca un xl6009 configurat cc/cv pt incarcarea acumulatorilor(protejati de un bms cu circuit specializat) .   Problema era ca nu am gasit o solutie sa alimentez microcontrollerul la un consum redus in st-by din intregul pack de baterii, asa ca am l-am alimentat provizoriu dintr-una din celule cu consecintele de rigoare, adica o descarca in timp.
Vad ca nu se vede direct pe forum schema in postarea de mai sus.
Asta este schema (simplificata fara sistemele de protectie suplimentare):
Cele trei trei rezistente au valorile potrivite pt un COB de 33-35V si curent intre 5-10mA si peste 200mA (~220mA).
Pt curent maxim mai mare se reduce valoarea rezistentei R1 de 5.6Ω.
Din valoarea rezistentei de 200KΩ (R3) se seteaza valoarea minima a curentului prin COB.
Suplimentar fata de ceea ce se vede, pe placutele mele mai am montata o rezistenta de 2K2 in paralel cu COB-ul pt o functionare stabila la curenti foarte mic si pt situatia cind valoarea rezistentei R3 este prost aleasa si permite stingerea completa a COB-ului.
Pt o protectie suplimentara, in principal pt situatia intreruperii COB_ului sau firelor catre el, intre plusul condesatorului de iesire si pinul 5 la integrat (feedback input) este conectat un zener de 38-42V (seteaza tensiunea maxima de iesire).
Pt a proteja si potentiometrul in cazul intreruperii COB-ului cind curentul este setat pe maxim, mai trebuie inseriata o rezistenta intre cursorul potentiometrului si pinul de feedback, de 100Ω-1000Ω. Eu nu am folosit-o si eram sa distrug potentiometrul cind s-a rupt unul dintre firele de la COB.
Editat de sesebe
Adică la un curent maxim prin rezistorul serie R3 (200k) se distruge potențiometrul R2 (5k) la un eventual COB (LED1) întrerupt?
Mno ... întreb ca tractorist ... nu te supăra.
Editat de arheopterix
Eeee daca pui Zennerul - strict necesar zic eu, nici nu m-as gandi sa nu il pun - inseamna ca ai doua bucle de feed-back pe pinul FB/5.
Daca se poate asa ceva trebuie evitat / sau macar trebuie renuntat la caracterul de "reglaj" de curent in modul pus de tine.
Asta ar insemna ca potentiometrul (R2) si R3 dispar si este fortat 1,25V pe Rs (R1 in schema ta).
Reglajul ramane posibil, dar facut in trepte cu un comutator care sa varieze Rs prin adaugarea de rezistente in paralel - spre exemplu.
IN ORICE CAZ, chiar daca lasi in schema si R2 si R3 (sau fara ele) tot ESTE OBLIGATORIU sa pui o rezistenta serie intre pinul 5 si cursor, care o calculezi pentru a limita corect curentul prin Zenner, deci nu o pui "din burta".
Zennerul este legat intre pinul 5 si polul + de la led/COB.
Chestia cu doua bucle pe pinul FB este moda in chinezisme, am vazut cateva scheme unde erau prezente 3 bucle pe acelas pin... dar nu cred ca vrem sa replicam "calitatea" chinezismelor.
Nu spun asta in stil fascist, dar intotdeauna  respectivele bucle vor interfera in functie, cateodata neglijabil (in definitiv Zennerul nu conduce decat cu COBul desfacut) dar cateodata cu efecte nedorite.
N-ai înțeles cum funcționează.
Diodele zener sint blocate atit timp cit exista un COB  ca sarcina și deci schema nu are doua bucle de feedback ce sa funcționeze simultan. Reglajul de curent funcționează foarte bine asa cum este figurat pe schema desenata mai sus.
