Divagatii cu LED-uri
sesebe
Dar becul ala din DDMAN? Ala sigur este cu o sursa in comutatie daca merge intre 12 si 42V. Acum ramine de vazut daca este cu boost desi este cam greu la plaja aia de tensiuni (42V!!!).
Daca am sa gasesc la raft am sa iau unul de studiu.
Mai am pe acasa adunate citeva becoled-uri defecte. Le-am luat pt dispersoarele de lumina pe care le-am folosit la o "lustra" in balcon (am pus poze si pe forum). Stiu ca la unele dintre ele sint niste circuite boost din 220V Am retinut asta pt ca mi s-aparut ciudat ca au folosit boost cind majoritatea sint buck. Nu mai retin ce coduri aveau ca sa caut datasheeturi sa vad care este tensiunea minima de pornire.
La bec de acest tip mă refer(cumparat din Dedeman).Sigur are susră ridicătoare(nu mă puneți să-l desfac,că-i lipit).Merge începând de pe la 10V(plaja scrisă pe el 12-42V),văd că-i de 10W,nu mai știam exact când am scris mai  sus 3-5W.
Am zis că-i la ghici,că nu știu ce dimensiuni are modulul,și poate nu intră în microscop,că electric vorbind sigur se poate manevra să scoată 30-35V,asta dacă nu corespunde:
IMG_20220208_104526.thumb.jpg.ab427b1bb39498ed344c6f01ac7a9e86.jpgIMG_20220208_104634.thumb.jpg.a52ff3501a3599bf4a83acbe33571bd6.jpg
Din amintiri,asta-i schema despre care vorbeam că am realizat-o la tv-ul de mai sus:
P.S.Dioda zener se conectează paralel pe grupul de leduri și nu pe electrolitic,cum din eroare am desenat.
Editat de adydep
Am luat vreo 5 tipuri de 12V si de 12-42V.
Am luat doar unul la puricat. Aici sint citeva poze. Daca aveti ideie de un datasheet pt integrat va rog sa-mi spuneti.
Am testat si LED-urile se aprind incepind de la sub 8V unde se aprind slab si am urcat cu tensiunea pina pe la 16V. Mai sus mi-a fost frica sa urc fara  sa stiu mai multe despre integrat. Puterea consumata a fost aproximativ constanta. Integratul este marcat B92113.
Iar acesta este montajul dintr-un bec de 8W la 12-42V. Din pacate integratul este pilit ca sa nu se vada codul.
Editat de sesebe
Asta de mai jos  e din becul ”tip Dedeman”?Trebuie văzut ce scoate pe ieșire,nu?
(P.S.Montajul meu cu tranzistori iese mai mic :) decât treaba chinezească.)
Editat de adydep
Amindoua sint din DDMAN. Primul este chiar foarte mic si la 2W cred ca este si suficient ca putere atita doar ca trebuie sa stiu limitele integratului sa vad daca va reziste sau nu.
Pai stai putin, le-ai spart / le-ai demontat deci foarte simplu sa pui un voltmetru acolo...
Sunt sau nu BOOST? - parca asta era intrebarea...
Asa ca deductie logica cel cu demontare nu pare boost // cel cu sticla sparta pare mai curand. Dar ce rost au speculatiile cand poti sa masori direct???
Domnule, problema este daca imi rezista mie ceea ce nu pot verifica corect cu un voltmetru. Eu am nevoie de 33-38V la iesire si daca integratul nu suporta atit se arde si apoi nu mai am ce masura.
Am sa incerc sa scot ceva schema........
edit: am masurat la becul DDMAN, cel cu alimentare intre 12V-42V. Este un convertor BUCK cu iesire de 8.8V-8.9V.
Sint 10 LED-uri COB conectate direct in paralel.
Am incercat sa fac ceva masuratori si pe celalalt becoled analizat si se pare ca este tot un BUCK desi are 57 de LED-uri.......
Da Vali dar m-am intors de unde am plecat si am mai celtuit si ceva bani pe becuri si timp pierdut cu analizarea lor...uffff
Editat de sesebe
Nu mere dom'le, e prea simpla si nu face tot ce am nevoie.
De exemplu acum tot testind am constatat ca ajuta mult ca am reglaj de intensitate a luminii.
Daca nu gasesc o solutie la cheie poate am sa fac cind am sa gasesc timp si chef un montaj de unul singur, in cel mai rau caz cu 34063 sau poate gasesc vre-un integrat mai smecher si poate cu o schema mai simpla.
Ca sa nu se piarda ideea:
Caut o solutie simpla, de cumparat de undeva preferabil, avind dimensiuni cit mai mici, pt a putea alimenta un COB de 33-38V de la un traf de 12Vac. Trebuie sa i se poata adapta si un mic reglaj de intensitate.
Editat de sesebe
