Dxxx Postat Decembrie 26, 2020 Partajează Postat Decembrie 26, 2020 (editat) Aici suntem intr-o zona subiectiva. Eu personal prefer indice de incarcare mic care duce la randament mai bun. Recunosc ca baia mea este mica, acolo am 11W. In bucatarie am cam 30W, dar sunt 3 zone de iluminare... pentru iluminare normala folosim 20W. Intotdeauna lumina ambientala o dimensionez pentru a avea flux suficient activitatilor "uzuale". Insa si pentru citit, dar mai ales pentru activitati tip electronica intotdeauna in zona de lucru exista iluminat zonal aditional celui ambiental. ON-TOPIC Ai masurat cumva caderile de tensiune pe rezistentele de echilibrare? Am o teorie conform careia conexiunile interne din COBuri au o rezistenta care nu este DELOC neglijabila si care uzual depaseste binisor ce folosim pentru echilibrare. Adica componenta rezistiva serie din COB este mai mare decat rezistentele de echilibrare deci asigura suficienta echilibrare. -> -> ceea ce face ca rezistentele de echilibrare sa fie oarecum redundante. Daca teoria mea se confirma, atunci ar merita in continuare sa punem respectivele rezistente, DAR AR MERITA PUSE LA O VALOARE INTENTIONAT INSUFICIENTA PENTRU ECHILIBRARE -> singurul lor scop fiind sa asigure 2 puncte unde sa masuram indirect curentii pentru a fi siguri ca sunt imperecheati. Aaaa - Sarbatori Fericite! Editat Decembrie 26, 2020 de Dxxx Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 22, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2021 (editat) Si pt ca a trecut ceva timp decind nu am mai pus nici un proiect cu LED-uri cred ca e momentul sa mai adaug inca unul. Este o "veioza" pt birou iar instalarea este mai neconventionala ca si realizarea ei dealtfel. S-a pornit de la o aplica de perete cu doua spoturi orientabile recuperata (deci nu noua si implicita a fost si gratis): Corpul cilindric cromat a fost inlaturat si inlocuit cu cite un radiator luat de la TME (pret~30 ron/buc). Fixarea pe brat a fost destul de usoara pt ca era realizata cu doua suruburi. A fost necesar sa dau doar cite doua gauri filetate. Se poate vedea fixarea in poza: In interior am pus cite un COB dintre cele pe care le folosesc eu (codul se poate gasi pe paginile anterioare) de ~27W, si alimentarea am facut-o cu o sursa de 8W cu LED-urile legate in paralel cu rezistente de egalizare de 3.3Ω. Pt fixarea globului de sticla am utilizat aceleasi suruburi ce fixeaza si COB-ul. Am pus un distantier de cauciuc pe surub ca sa mentina si COB-ul presat pe radiator (binenteles cu pasta termica dedesupt. Pe muchia globului spre radiator am lipit o fisie de banda dublu adeziva de calitate (grosime 1mm plastic siliconic transparent) Si o imagine cu ea instalata: Fizarea pe corpul bibliotecii s-a realizat prin lipire cu acelasi tip de banda adeziva. Editat Decembrie 22, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Presupun ca acele COBuri sunt cam la 4W fiecare (sursa de 8W) ceea ce inseamna ca ai rezerva foarte mare la radiator. Presupun iarasi ca sunt COBurie cu CRI~95 (este greu sa treci inapoi, de la cele bunei). Sper sa-ti tina in timp banda adeziva... stiu ca este comod sa procedezi asa, dar personal prefer suruburi. Mai ar fi ceea ce mie imi pare o garnitura de cauciuc auriu ca interfata intre globul de sticla si fixare: acolo imi pare ca in calea luminii sta si garnitura respectiva, dar si suruburile - nu se putea sa avansezi mult suruburile incat sa iasa din ecuatie? Ochioscopic cred ca acolo unghiul de radiatie plecand de la COB este pe la 30 grade, in timp ce majoritatea COBurilor emit la 120 grade/50%. Apropos de adezivi eu as fi preferat sa fixez cu silicon globurile de sticla pe radiator si sa pun suruburi mult mai mici (inclusiv capul surubului) care doar sa fixeze COBul, in acest mod nu ramanea nimic pe calea de emisie luminoasa. Poate merita si un ecran de sticla antipraf... Oricum este un foarte bun exemplu cum putem prelua mecanica/designul de la un produs industrial si sa facem temeinic o sursa COB perfect adaptata spatiului respectiv dar fara compromisuri pe alimentare si racire... deci cu viata de ~50 ani in regim casnic. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 23, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2021 (editat) Garnitura galbena este defapt un capac de sticla de plastic (PET) decupat. L-am ales pt ca are si un inel interior de ghidaj pt glob. Era mandatar sa fie fixate si in suruburi pt ca sint manevrate pt orientare iar numai in silicon s-ar fi desprins. Am folosit silicon la corpul de iluminat din balcon unde am lipit cu silicon dispersoarele de lumina recuperate de pe becuri LED defecte (link). Banda adeziva folosita pt atasarea de biblioteca este foarte puternica si este posibil sa afecteze si biblioteca cind o dau jos. Am mai folosit si chiar de pe perete varuit s-a dus cu tot cu stratul de far pina la tencuiala.Sper sa nu se desprinda dar cred ca nu trebuie sa-mi fac probleme. COB-urile sint cu CRI-98, R9-80. Nu-mi fac probleme de opturare lumina pt ca oricum ideea este sa fie lumina orientata si oricum fluxul luminos este foarte puternic depasind cu mult cerinta initiala. Editat Decembrie 23, 2021 de sesebe Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2021 Sursa LED/COB din 12V ->33(38)V curent constant Am stat peste o ora cautind pe forum o astfel de sursa (la vinzare in principal) dar nu am gasit nimic concret. As avea nevoie de un circuit booster din 12V in 33-38V la numai 100 max 200mA ca sa alimentez 2 COB-uri pt lumina de la un stereo-microscop optic. As prefera daca are cineva din Iasi sau daca pot cumpara de udeva din Iasi direct pt ca nu are rosta sa platesc transport cit toata placuta. Mai exista si varianta sa-mi fac eu dar acum chiar nu am chet de bricolat asaceva mai ales ca trebuie sa iasa si cit mai mic cu putinta ca sa-l pot baga in carcasa microscopului. Va multumesc de interes! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 7, 2022 Partajează Postat Februarie 7, 2022 Dacă vrei şi boost şi curent constant, nu ştiu cât de mică va putea fi.Am văzut ceva pe Optimus, sursă buck-boost curent limitat, sunt foc de scumpe şi destul de mari.Adică cam cât două cutii de chibrituri alăturate.. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 7, 2022 Partajează Postat Februarie 7, 2022 (editat) Se poate face simplu cu un inel de ferită,2 tranzistoare(unul ridică,celălalt citește curentul pe o rezistență),2 rezistențe,și nu mai țin minte,cum am făcut eu la acest tv de mai jos care a ajuns donat la @yo9hrb.A ieșit o plăcuță cam de 2x2cm.Pozele făcute de mine sunt chioare(apare în primul link),dacă prezintă interes roagă-l pe @yo9hrb (Silviu) să facă poze mai clare,iar schema cred că o pot pune din memorie: 1.Un tv lcd de 6 sau 7 inch,cu telecomandă fără capac la baterii,sursa de 11V(necesită un cablu uzual tip casetofon),și adaptor mufă antenă. Acest tv a fost alimentat invers și s-a ars finalul audio TDA2822 smd și invertorul lămpii CCFL.Pentru că lampa CCFL (în formă de L)era și ea uzată am construit pe o fâșie de sticlotextolit dublu placat o mică baretă cu 11 (sau 10,nu mai țin minte)leduri smd și un mic invertor cu limitare de curent,de la 11V la circa 33-35V.Am reușit în acest fel să aduc tv-ul în funcționare,mai puțin sunetul din cauza lipsei unui final în format smd. Nu mai am chef să continui,cine îl dorește poate să ducă lucrarea până la capăt.Nu mai am șuruburile care prind cablajul de carcasă(carcasa nu se deșiră,are și clipsuri),și nici șuruburile carcasei.De asemenea am pierdut și placa de carton(un carton ordinar ”roșu-chinezesc” )ce era pusă între cablaj și partea metalică a displayului. https://postimg.cc/JsJXsD27 https://postimg.cc/vcnThRL3 -am marcat locul unde vine TDA2822 smd https://postimg.cc/SJY2PYqL https://postimg.cc/NL55y2yh https://postimg.cc/RqyqwCfW https://postimg.cc/DmJwfVDn Editat Februarie 7, 2022 de adydep Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 7, 2022 Partajează Postat Februarie 7, 2022 uite o varianta sa te inspiri https://www.electronics-lab.com/project/12v-28v-step-dc-dc-converter/ Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 7, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2022 (editat) Mai oameni buni schema imi pot concepe si singur., eu vroiam ceva gata facut. La fel nu am gasit ceva realizat industrial, la cianeji de exemplu, pt un buck din 48-56V in 33-36V. Am intrebat si aici dar n-am primit nici un raspuns si a trebuit sa-mi concep eu singur. Tot pt LED/COB. Editat Februarie 7, 2022 de sesebe Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 Ar mai fi o variantă,cumperi un becoled cu alimentare la 12V și 3-5W (model E27)din care recuperezi driverul.E la ghici, că poate montajul e prea mare,scoate mai mult,etc. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 8, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2022 Acum 2 ore, adydep a spus: Ar mai fi o variantă,cumperi un becoled cu alimentare la 12V și 3-5W (model E27)din care recuperezi driverul.E la ghici, că poate montajul e prea mare,scoate mai mult,etc. Forte interesant, Chiar exista si BECOLED-uri de 12V ce au o sursa in comutatie inauntru si nu doar citeva rezistente inafara LED-urilor? Imi puteti da citeva exemple? Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 Chiar nu văd ce mare brânză ar putea avea un ,,becoled,, la 12V, în afară de o sursă de c.c. integrată.Asta pentru un bec ,,respectabil,, care nu foloseşte simple rezistenţe smd.Chiar şi aşa, în mod sigur nu veţi găsi surse ,,boost,, în becuri de 12V, fiindcă e mai simplu şi ieftin să reduci tensiunea decât s-o ridici.Aş fi curios şi eu să văd despre ce vorbeşte adydep... Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 8, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2022 (editat) Intre timp am gasit si eu ceva poze pe net cu astfel de becuri dar ma indoiesc ca voi putea gasi in magazin direct fara a face comanda pe net . plus ca de unde am luat poza nu mai este disponibil. Am gasit ceva care ar putea sa mearga: https://www.dedeman.ro/ro/bec-led-lohuis-clasic-a60-e27-10w-1000lm-lumina-rece-6500-k-12v-42v/p/1051780?k=bec led 12v&apn=5&pn=1&idc=1057&pip=0&osa=1&upf=1 Sa vad acum daca il gasesc si in magazin. Editat Februarie 8, 2022 de sesebe Link spre comentariu
validae Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 Oricum, un astfel de driver nu te-ar ajuta pentru ce ai de făcut.Fiindcă am înţeles că vrei sursă boost cu tensiunea de circa 32-38V iar sursele din becurile de 12V sunt de obicei buck... Cel mai corect e să-ţi faci singur driverul, chiar dacă nu ai chef de bricolat.... Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 8, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2022 De unde stii ca sint buck? La becul din poza se vad circa 48 de LED-uri. Ma indoiesc ca sint toate conectate in paralel. Link spre comentariu
