Divagatii cu LED-uri
sesebe
2 hours ago, sesebe said:
Pt iluminarea unei curti, deci nu ne intereseaza calitatea luminii prea mult, s-ar merita lucrat cu COB-uri chinezesti (banuiesc) care se alimenteaza direct din 230Vac?
Cine s-a mai jucat cu de-astea?
D-astea? Daca da, uite configuratia pe care am folosit-o. Evident ca rezistenta de limitare am triplat-o. Merge de mai bine de un an, insa aprins foarte rar (o data pe saptamana, 2-3 ore maximum).
De ce nu iei un floodlight din magazin? Cu 2 in crucis iluminezi bine o curte mica, daca e mare, mai multe. Nu cred ca va fii cine stie ce investitie.
Editat de Mircea
Sunt proaste de pică (floodlight de magazin adică)....la propriu.Şi nici ieftine rău nu-s.Am un coleg de a schimbat trei într-un an, la 80 Lei/buc.
Bineînţeles, nu vorbesc de soluţii de firme consacrate, care costă cât dai pe tot curentul consumat pe un an întreg...
Subscriu la ce a zis Mircea, inclusiv marirea Rs deci scaderea curentului... multicel.
Cu mai mult timp in urma am scris intr-un topic despre o astfel de modificare. Ideea este ca am luat un astfel de COB, i-am redus drastic puterea (de la 30 la 6W) si inca functioneaza fara nici o problema - este instalat impreuna cu un senzor PIR pe o scara intre zona rezidentiala si curte - deci des folosita, zilnic zeci de cicluri. Cred ca sunt 3-4 ani.
Despre cromatica / efect stroboscopic nu am date, dar pentru utilizarea in speta sigur nu deranjeaza.
Na, ca am gasit un link, daca ajuta:
Editat de Dxxx
Salut,
Eu folosesc în garaj 4 bucăți de 50W reduse la 20W (schimbat rezistentele Rs) funcționează bine de 2 ani, răcite de niște radiatoare dreptunghiulare de pc (model AMD)cu aripioarele crăcănate pentru a facilita convecția naturala.
Depinde de camerele video, dar la telefon se vad foarte rău plusurile de 100hz.
Cel mai dificil cu ele este sa le asiguri gradul de protecție pentru exterior.
Cam asta e experienta mea cu aceste COB-uri.
Am mai multe proiectoare gen cob alimentate fie direct 230v fie cu scc mai toate china cu mici exceptii...dar multe sunt in varianta cu 2835 sau 3570 si  in general pica 1-2 leduri  sau uneori  scc...
Ma batea gandul la unele sa inlocuiesc acel mpcb cu un ansamblu de 4-8 cob-uri singura problema ar fi  ca nu toate au racirea corespunzatoare si e greu sa adaptezi un radiator  consistent pe spate...
  • 1 lună mai târziu...
Un alt proiect cu LED-uri - COB, lumina pt baie. Corpul este Philips, original tot cu LED dar de numai 5-6W si dadea prea putina lumina. Numai corpul a costat acum 1 luna circa 280-290 ron.
Folosesc 6 COB-uri de 28W, identice cu cele din proiecte anterioare, conectate in paralel (serie cu 3.3Ω fiecare) si alimentate cu 13W putere totala dintr-o sursa MeanWell de 350mA. La sursa i-am dat jos capacul ca sa incapa mai bine fiind prea inalta. Intre sursa si radiatoarele LED-urilor am pus o bucata de cart n prespan de 0.5mm.
Din pacate am uitat sa fac poze si cu LED-urile montate pe radiatoare.
Editat de sesebe
Puterea maxima admisa 6 x 28W vs puterea real folosita = 13W.
Daca am calculat bine ai indice de incarcare de 7,7% , ceea ce mi se pare foarte bine pentru o sursa de lumina eficienta.
Nu este mult timp de cand unora li se parea mic un indice de incarcare de 30%, sper sa mai evolueze conceptiile.
Cum este cromatica? Singura "teama" la incarcari sub 10% este ca iesi din zona garantata de producator in DS si este posibil sa fie alterata cromatica.
Radiatoarele mici, galbene, le-ai folosit doar pentru asamblarea celor 3 radiatoare?
Cromatica este ok. La ochi nu am observat modificări la încărcare mica.  Am folosit incarcare asa de mica din cauza ca nu am ventilație deloc în corpul de iluminat fiind pt baie, și vreau sa protejez COB-urile, sa obțin o durata de viata de minim 40-50000 de ore, sa nu mai umblu la el decit poate de plictiseala.
Am început sa lucrez din nou si la analizorul/spectrometrul optic. Ma oprisem pt ca nu-mi mai mergea camera "de joaca" pe sistemul vechi. În toamna mi-am mai făcut un sistem pt ca nu mai încăpeam la calculator cu școala asta online și, pe win10 vad ca merge. Nu prea-mi iese difractia asa cum trebuie deși am un ansamblu de prisme destul de fain. Cind am sa reușesc sa îl fac poate am sa fac și niște analize/asuratori.
Da, radiatoarele mai mici le-am pus în principal pt fixarea radiatoarelor mari.
Daca este careva interesat, nu a fost ieftin iar prețul total este format din:
- 290lei corpul de iluminat,
- 6*12lei LED-urile,
- vreo 20-30 lei sursa (nu mai rețin),
- 3*12lei (?) radiatoarele.
Asta înseamnă aproape 500lei.
Editat de sesebe
Nu poti face ceva bun/de calitate si sa coste zero.
Defapt modalitatea de a porni de la ceva industrial (care te multumeste ca design) si de a upgrada semnificativ chestiile facute de industrie cu zgarcenie pe partea de COB/alimentare/racire este una dintre solutii.
Cealalta ar fi sa faci totul de la zero, dar aici trebuie mare atentie si la design si la pretentiile userului - de multe ori este greu de acceptat aspectul "bricolat" - depinde de conceptii, cultura si personalitate.
Defapt exista si varianta exact la mijloc, unde preiei parti/subansamble industriale, dar o anumita parte o realizezi personal.
Oricare din variantele de mai sus facuta temeinic (si nu cu economie unde nu trebuie) va produce insa rezultate care in majoritatea cazurilor sunt functional mult peste cele industriale, si care tind la cele 50.000 ore de functionare.
Si mai umbli la ele nu din plictiseala, ci din cauza ca peste X ani apar COBuri cu cromatica si/sau randament mai bun, foarte posibil sa pastrezi intacte toate celelalte repere ale corpului de iluminat.
Tind sa ii contrazic pe cei care spun ca un corp de iluminat gen diy te ajunge foarte mult...cel putin depinde de unde iei partea de racire..scc..cobul (rile).
De multe ori gasesti la centrele de reciclare atat corpuri din aluminiu..inox...scc de pe diverse sisteme de iluminare stradale cu diverse defecte.. chiar si coburi...nu mai zic de diverse modele de radiatoare masive tot din cele stradale...doar sa stii unde sa cauti.
Legat de cromatica de ceva timp am probleme cu vederea mai ales la o intensitate mica a luminii...mi se pare putin 13w intr-o baie...poate doar in cazul meu...inclin sa cred ca cel putin un 25w ar fi ok...eu am un corp facut intr-o aplica cu 13 xr-e puse pe un mpcb +radiator consistent ...460mA scoate scc
Editat de gabyh
Daca faci un corp de iluminat pentru o camera tehnica, birou cel mult, costul este ridicol de mic ca sa te incurci cu mizeriile de pe piata. Daca vrei ceva de pus intr-o camera mai eleganta, un produs facut in casa greu se va potrivi cu ambientul. Evident, exista si dintre cei care au toate sculele necesare sa fabrice conceptii similare celor de pe piata, dar mult mai eficiente si de calitate a iluminarii. Astia sunt castigatorii la loteria iluminatului.
@gabyh, cine se mai uita la W? Lumenii, CRI si R9 (rosul - daca este disponibila) sunt de urmarit. Si desigur, o lampa care lumineaza unde ai tu nevoie, altfel faci caldura degeaba daca iluminezi in zone neinteresante.
Intradevar conteaza cele mentionate, care se reflecta in ceea ce "vede" ochii nostri...oricat ar fi CRI-ul de bun la acea putere nu cred ca e de ajuns....si nici lumenii....ca o paralela poate asta e efectul pe care il percep ochii mei dupa nopti pierdute si lumina cold white a becurilor economice folosite la lampa de birou.
12W in LED inseamna minim 1200 lumeni.
Un bec de 100W cu incandescenta are undeva pe la 1000 lumeni, deci lumina este mai puternica decit la unul de asta.
Pe urma eu la baie nu fac asamblare de SMD-uri ca sa-mi trebuiasca lumina ca intr-o sala de operatie.
Ai dreptate..intradevar depinde de fiecare ce cerinte avem intr-o anumita incapere...oricum daca facem o comparatie cu ce avem pe piata si ce putem face noi e o mare diferenta incepand cu cromatica..lumenii reali...per watt...la fel cum becurile cu incandescenta de 100w de astazi nu mai au aceleasi caracteristici cromatice ..ca cele din trecut...
Totusi revenind la ce spunea Dxxx produsele industriale care se gasesc in comert uneori lasa de dorit raportat la pret dar si la materialele din care sunt manufacturate...dar si la cromatica...
