De ce mi se ard becurile des?
raidaru
Salutare! Da ani buni ma confrunt cu o problema la casa, mi se ard becurile des, la interval de cateva saptamani, indiferent ca pun bec economic, bec LED sau bec clasic. Intr-o camera in schimb am neon si rezista de fiecare data cativa ani. Instalatia electrica este relativ noua, aprox 7 ani, aplicata cu fire de cupru. Se poate monta un regulator de tensiune sau stiu eu care ar putea fii cauza............
Becurile se ard din cauza aprnderilor repetate, asta le uzează cel mai mult.La rece, filamentul are o rezistență mai mică și șocul inițial de curent mai mare.Încearcă montaje softstart înainte de becurile cu incandescență.Sunt simplu de realizat.
Ai verificat tensiunea la prize si becuri? Poate cumperi becuri de 2 bani,chinezesti,care te tin atita cit ai dat pe ele. La fel becurile LED,daca sint ieftine, te tin la fel demult, dupa citi bani ai dat pe ele!
Editat de GEO 53 BN
Becurile cu incandescență care se mai fabrică acum sunt oricum mult mai firave decât cele de acum câteva zeci de ani, chinezul nu are interes să țină o viață de om....
Tensiunea rețelei poate varia în limite destul de largi, becurile sunt destul de tolerante la asta, iar montarea unui stabilizator doar pentru iluminat e cam aiurea.
De reținut că softstartul e util doar becurilor cu incandescență.
Caz particular.
Aceeasi problema la socri.Instalatia facuta de socra-miu cu 7-8 ani in urma.
Cateodata se observa si o usoara palpaire.
Am incercat din rasputeri sa-l conving sa face ceva in privinta asta vreo 2 ani.Orgolios din fire nu putea sa accepte sa ii dau eu lectii.Dadea vina ba pe becuri ba pe tensiune.
M_am resemnat pana acu un an cand m-a sunat la 12 noaptea ca au luat foc cablurile in perete.
Am luat dozele la puricat si legaturile pe lumina erau muci.Siguranta de calitate incerta nu a sarit decat dupa ce a luat foc vreo 3m de conductor.
Refacut instalatia integral ,tablou echipat cu sigurante de caliatate si problemele au disparut.
Nu zic ,ca ar fi aceeasi problema si la dvs dar nu strica o verificare amanuntita.
Doamne fereste de accidente de genu
Un contact imperfect poate fi chiar și la tabloul de siguranțe, iar fluctuația rapidă a tensiunii poate provoca astfel de probleme.Doar că așa ceva s-ar vedea pentru că becurile pâlpâie supărător în astfel de cazuri....nu strică totuși să se verifice instalația, pornind chiar de la branșament.
In toamna asta am refacut instalatia electrica in apartament,renuntind la veche instalatie cu Al. Am refacut instalatia prin pardoseala, ,conductorii fiind trecuti prin tuburi Copex,folosind sirma de Cu cu sectiunea de 2,5mm la prize si 1,5mm la iluminat. La fel vechiul ''bransament'' facut cu sirma din Al cu sectiunea de 5mm2 a fost inlocuita cu sirma din Cu cu sectiunea de 6mm2. Tabloul l-am inlocuit cu altul nou cu sigurante automate. Contorul a fost scos afara din apartament si montat in BMP. Toate conexiunile din doze au fost cositorite. Cu vechea instalatie am avut numai probleme,atit la prize cit si la intreruptoare.
Editat de GEO 53 BN
O cauza ar putea fi si calitatea slaba a lamelelor de contact din dulii,suprawatarea duliilor care acum intr-un regim de functionare optim nu ar trebui sa depaseasca o incarcare de 40 w,legaturi la dulii cu fir litat fara pini terminali,contact slab intre lamela-element cu surub de prindere a firului,legaturi directe in doze cupru-aluminiu,incalzire a duliei.Am observat ca duliile in care am bec cu led chiar daca este becul de 10w,contactul este ferm tot se incalzeste dulia foarte mult,caldura transmitandu-se dinspre led.
Și cît trebuie sa coste un bec cu LED-uri ca sa tina ceva timp ?
Becurile cu incadenscenta de azi , asa cum sa spus mai sus , sînt foarte proaste .
Dar eu cred ca are o tensiune in retea ceva mai mare de 220v . Daca are 230/240 , becurile de azi nu fac fata .
Eu am in retea 217v , si nu se arde nici un bec . Scimb un bec dupa foarte mult timp . Cu toate ca am inceput sa trec , treptat , la becuri cu LED .
Un bec LED care costa in jur de 30 lei sigur o sa te tina muuuuult mai mult decit unul de 10-12 lei.
Tensiunea de rețea de 240V se consideră normală, nu asta e problema principală a becurilor. Becurile ieftine cu leduri, deși pot avea o lumină destul de bună, nu sunt construite cum trebuie din punct de vedere al răcirii ledurilor.Nu te poți aștepta de la un ,,becoled,, de 9 - 10 Lei să poată rezista 5-6 ore pe zi aprins. Am un coleg care tot cumpăra din astea de prin Lidl fiindcă-i plăcea lumina lor, dar i se ardeau după maxim o săptămână, chiar folosite relativ puțin, 3-4 ore pe seară. Comparativ, un bec Philips sau Osram care costă 30- 60 Lei va ține mult mai mult, dar puțini se încumetă să-l cumpere din cauza prețului piperat. Eu am unul din ăsta ieftin doar pe hol, îl aprind doar cât mă îmbrac să ies, în condițiile astea mă aștept să țină destul de mult....iar lumina lui e mai mult decât suficientă și chiar plăcută.
Ai dreptate,dar...cate ore/zi functioneaza un bec cu incandescenta chiar si chinezesc ca sa te ''plangi'' ca te costa scump inlocuirea lui?? :nas: Odata la...N-ani dai 2...5 lei(?)/bec! Mai mare e deranjul cu schimbatul..! :95 Apropo,cam cate ore/zi functioneaza un bec cu incandescenta la voi? Cei care(mai)au...? :nas:
