Watson LCR 42 FGHD - problema la pornire din st-by
catalin004
Salutare...mi-a venit acum o saptamana la reparat tv din titlu, cu mici probleme la sursa...l-am facut si l-am dat posesorului...astazi mi l-a adus iarasi cu o simptoma mai veche a acestui TV...Proprietarul spune ca de cand l-a cumparat, la pornire, adica cand apasa pe power la telecomanda, ledul flash-uie si nu porneste....il trage din priza aproximativ 5 minute apoi il reintroduce la retea si tv porneste normal...treaba asta o face la 2-3 zile, condensatorii de pe sursa sunt buni, alte probleme nu sunt pe placa....
Cred ca pot fi 2 motive:
1 - soft;
2 - consum marit la CCFL, insa nu ar pleca a doua oara...
Rog ajutor:
sasiu 17MB35-4
060109
cod eticheta:
10067887 20482534
26598915LGWUN-SAB1
cod panel:
LC420WUN
(SB)(A1)
Repet zica ca de nou a facut asa....la cateva zile...La multi ani!!!!
  • Răspunsuri 13
  • catalin004
    9
  • iuliantv
  • leoncris
verificati daca pfc lucreaza cca 400v schimbati c872 22nf 630v
The repair kit contains the following components:
3 x 35v 1000uF
2 x 35v 470uf
2 x 16v 1000uf
1 x 16v 470uf
1 x 6.3v 2200uf
1 x 16v 2700uf
1 x 25v 220uf
1 x 50v 1000uf
The capacitor voltage that is supplied may be slightly up-rated. This is a standard procedure for repair.
Signs that the caps have blown and need replacing are:
  • Bulged / domed on top or underneath (Most common sign!)
  • Black fluid leaking from top
  • Discoloration
  • Clicking noise from inside TV
  • Buzzing noise
  • Intermittent power to TV (Turning itself off after time)
  • Whining noise coming from power board
Se pare ca in sursa s-a mai umblat si au fost schimbat condensatorii....insa nu dau de C872 acela de mi-ati zis....
posibil sa am eu notat gresit,poate era vorba de alta sursa vestel cu probleme,lucreaza pc-ul sau nu? 24v de volti e 24v sau 22-23v
Am dat tv-ul ca nu avea de Revelion, PFC urca la 375V, am masurat codul de pe bara de 400V si mi s-a parut cam suspect, dadea 1,5 pe ESR la 150uF, si am mai pus unul de 100uF ....ma gandesc ca acolo sa fi fost problema...acum nu stiu ce sa zic...nu sm msi svut timp sa masor tensiunea, oricum ceve lucra la PFC...urla el(cientul)...cica in ziua in care l-a cumparat nici macar nu se aprindea LED-ul, l-a dus la garantie si de atunci a inceput si problema cu flash-ul LED-ului...
LA MULTI ANI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Va salut...acelasi tv a venit la doctor...se pare ca PFC nu lucreaza deloc..integratul se alimenteaza, dar nu imi urca la 400V la comanad on(comanda o primeste) rog un mic ajutor...cu stima
Ma refer la fatul ca tensiunea pe condensator este actua 360V...sii nu 400 ca in schema. Tensiunea am masurat-o si cu aparat analogic si este la fel...la cresterea consumului pe sursa se mareste latimea impulsului din grila FET PFC, ceea ce este normal...acum de ce nu este 400v nu mai stiu...
