Renovare sau inlocuire sursa IEMI 4102M
xubi
On 5/9/2018 at 1:04 PM, xubi said:
Nu am vandut-o, functioneaza bine mersi, ma folosesc de ea cand am  nevoie. De abia-mi pun lab-ul cat de cat in ordine, fara sursa ar fi cam greu.
Nu am mai avut nimic de zis, cineva lamurise si problema acelor noduri din schema...
Nu stiu daca as renunta la sursa asta liniara asa cuminte.
La multi ani !
Stiu ca este un subiect dezbatut cu ceva ani buni in urma dar indraznesc sa intreb daca ati schimbat in cele din urma instrumentele de panou cu unele digitale? Si daca le-ati schimbat, ce precizie aveti pe toata gama pentru ca eu nu am reusit cu niciun model de digital sa cobor sub 1.5V pe domeniul 0-40V! Am incercat 4 modele (aliex..)de la 3 la 5 digiti!
Multumesc.
Acum 5 ore, Andrei24 a spus:
La multi ani !
Multumesc.
Urmând sfatul lui @doru3160  care le avea montate, am cumpărat atunci  niște instrumente digitale(cu 5 digiți să umple mai bine golul) cu intenția să le schimb dar nu m-am îndurat să stric aspectul original :)  La ce fac eu, mai mult jucărele proof of concept, am rar nevoie de precizie foarte mare.
Ai reușit să citești cu instrumentele alea pe alte surse sub 1.5V? s-ar putea să fie o chestiune legată de modul cum le alimentezi și de gama pe care o pot acoperi constructiv.
Eu am ramas in continuare foarte multumit de voltmetrele cu led fata de prastiile alea analogice, care daca ar fi mers, nu erau prea departe de adevar, dar cu timpul, ca acul sa miste pe valoare la variatie fina, avea nevoie de vibratie mecanica. Nu stiai niciodata daca e pe valoarea reala sau a ramas intepenit pe o valoare din trecut, si atunci ...bobarnace. Lasand la o parte aspectul retro altceva nu e nimic pierdut. Daca cineva vrea analogice pt sursa asta, le dau la schimb pt unele cu afisaj, volt-ampermetre. Sunt ridicol de ieftine ca sa nu fie folosite. Si pt ce ai nevoie de la o sursa, suficient de precise. La mine masoara de la zero. Acum mai nou, dupa atatia ani, am reusit sa bulesc un canal. Este numai vina mea,altfel era functionala si acum. Inca nu m-am incumetat sa o desfac sa vad ce-am facut pe acolo.
Buna ziua.
Da, toate sunt verificate si functioneza cu decalaj de maxim 0.35A in gama 0.6V-45V. Toate au fost verificate in sursele pe care le-am facut din surse de pc la care am atasat module convertor ridicator-coborator sau doar coborator tensiune cu reglaj continuu de tensiune si curent!
Poate nu l-am conectat unde trebuie sau poate trebuia sa elimin ceva din configuratia originala a acestei surse! Oricum conectarea acestor voltampermetre asa cum se stie si cum dealtfel este prezentata si pe alte site-uri decat ale vanzatorilor, in cazul acestei surse nu s-a potrivit!
Precizez ca sursa a fost noua si nu exagerez cand spun asta. Mufele originale nu sunt nici macar "pipaite" Cred ca nu exagerez cand spun ca sunt primul care a conectat multimetrul la bornele acestei surse! Am pornit-o prin autotraf stiind ca a stat zeci de ani in cutie si am constatat ca totul este bine in materie de parametri!
Ce am observat, ca fapt divers inainte de a cupla digitalele, a fost ca rezistenta interna a instrumentului de panou original al sursei din stanga cum privesti sursa, avea valoarea corecta de 50 ohmi pe cand cea din dreapta doar 4 ohmi! Evident, nu am masurat rezistenta acestuia in circuit!
Editat de Andrei24
Acum 6 ore, Andrei24 a spus:
Buna ziua.
Putem vedea o poza cu ea asa nouă. Sunt foarte curios.
in interiorul instrumentului de măsură este bobinată o lită din aliaj rezistiv conectată în serie cu instrumentul
Da, asa este in cazul ambelor instrumente! Totusi, pe ambele este scrisa valoarea Ri=50 ohmi
Mai aveam si alte instrumente  de panou acelasi model, defecte mecanic, pe care l-am pastrat pentru orice eventualitate.  Din 4 instrumente doar unul arata valoarea 50 ohmi celelalte, 4 ohmi! valoare masurata cu multimetrul, cu esr-metrul penseta zoyi si tc-1. Nu detin aparate performante dar cred ca este de ajuns pentru o confirmare. Cine stie poate ca in unele schimburi la aem cineva considera cuprul material foarte pretios ... si facea economie!
Editat de Andrei24
Andrei, de unde(din 4102M)  ai alimentat voltmetrele digitale?
Acum câteva posturi vorbeai de un decalaj de 0,35A în gama 0.6-45V  Vorbeai de curent sau este o eroare? La ce te referi acolo?
Voltampermetrele folosite de mine au dimensiunea mai mica decât a fost decupat pt analogic. Teoretic ar fi trebuit o mască în completare, dar cum orice improvizație rămâne definitivă, asa a rămas și modificarea respectivă. Recunosc, nu arată bine pt pretențioși, dar mie îmi părea bine că am scăpat de blocarile analogicului și de comutare pe diverse game a instrumentului analogic din claviatura de pe panou. Cele 8 butoane sunt acum inutile. Am vrut ca modificarea sa fie cat mai putin invaziva si reversibila daca va fi cazul, de asta am lasat rama analogicelor pe pozitie.
Acum mai nou, am găsit un modul de măsură care cred eu ca va ocupa locul mult mai bine, și va rezolva problema aspectului cumva. Eu am ales funcționalitatea în detrimentul aspectului pt că deși are o vârstă, chiar o folosesc. E foarte fiabila, și îmi acoperă aproape toate cerințele. De asta nu e unica pe masă, dar e cel mai des folosită. Când voi renunța la serviciile ei, ii voi monta la loc analogicele, și o voi privi în raft.
Decupatura pt panou o cere de 40x70mm, și cam asa arata...
Avantajul la modulele astea, este ca au posibilitate de calibrare și pe tensiune, și pe curent, dacă cineva este nemulțumit cum vin de la chineji. Nu am avut când să le bag la treabă, doar le-am aprins cu o baterie de 9V, pt că au venit în preajma sarbatorilor, și aveam maiakul pe masă. Mai am putin si il termin. Sigur imi va lua mai putin timp, voi folosi alimentarea modulelor vechi, si doar adaptarea mecanica cred ca va fi ceva mai laborioasa. De data asta cred ca vor ramane definitiv, deci si aspectul va conta.
este o greseala am scris A in loc de V. scuze
Prin sursa in comutatie independenta de 5V (adaptor router d-link) ! activata odata cu apasarea butonului de pornire al sursei iemi
Cel mai mic decalaj pe domeniul 0-40V l-am obtinut cu modelul cu 3 digiti mai exact cu plecare din zero (cu+100mV) la 40V (cu +1V). ! Daca urc spre 50V ajunge la +2V diferenta! Cu reglajele lasate de chinezi!
Cred ca voi lasa analogicele dupa ce ma voi asigura ca functioneaza fara bobarnace.
Acum 10 minute, Andrei24 a spus:
Cu I4102 o sa-ti vina cam greu sa ajungi la 50V. Cred ca ai nimerit niste exemplare mai deocheate, care au panta altfel decat trebuie. Ale mele sunt ok pe domeniul sursei, si oricum mai fiabile decat cele cu ac. La analogice doar daca te uiti mai dintr-o parte, ai acoperit eroarea de 1V de care vorbesti. Nu fac loby pt o solutie sau alta. Fiecare, dupa gust, foloseste sursa cum crede ca ii e mai bine.
