Renovare sau inlocuire sursa IEMI 4102M
xubi
Aici clar nu are rost zenerul paralel cu dioda.De regula se apeleaza la metoda asta(inseriere diode) cand se vrea compensata deriva termica a zenerului,deci inclin sa cred ca punctul ala nu-si are rostul acolo.E tipic pt vremurile alea sa fie greseli in schemele insotitoare de aparate.Probabil nu le verifica nimeni,si le considerau orientative,erau scheme preluate pt reproducere,nu schemele de lucru.Din pacate factorul uman era mai prezent in asemenea situatii decat in zilele noastre. Am mai gasit si la alte aparate greseli de acest gen,dar le-am corectat cand am avut treaba in acel aparat,dupa ce am vazut ce e la locul faptei.Atunci eram multumit de schema chiar si cu greseli...aveai un reper de unde puteai incepe o depanare.
@xubi
Eu le-am văzut online , la magazinul polonez. Dacă nu vrei să faci comandă direct la ei poți să le comanzi prin intermediului magazinului de pe Barițiu , contra ceva adaos, desigur, dar nu mai plătești transportul.
@ miticamy
Sincer nici nu m-am uitat la schemă . O să încerc să văd dacă pot desluși ceva .
Ar fi interesant de pritocit schema, sigur erau cativa ingineri buni si la IEMI daca nu cumva este o alta rusinoasa copie a ceva capitalist putred.
Cum am spus, nu ma prind care e referinta, sa fie un biet zener sau este o structura care face o compensare termica.
Îmi propun să o redesenez , să înlocuiesc sursele de tensiune și de curent constant cu simboluri , să elimin partea de măsură și celelalte comutări .
Într-adevăr partea de care vorbiți e cea mai ciudată . La prima vedere niciuna dintre variante nu e logică - nici punerea unei diode în paralel cu un Zener, nici înserierea unui Zener în colectorul unui tranzistor . Oricum , deocamdată, înclin pe ideea că nu e punct deci nu sunt în paralel diodele . Urmează să identific dacă structura aia generează o referință mai deșteaptă sau nu .
Dar ceea ce am spus mai sus va dura . În limita timpului și chefului ....
Acu, să fiu sincer, fac această promisune - și promit să mă țin de ea ! - doar (sau măcar în primul rând) pentru dumneata, Mitică !
La mulți ani, deasemenea !
Si eu as vrea sa inteleg schema aia, baiu e ca e cam gata joaca, de luni munca, si o delegatie de doua saptamani in deschidere. Cand voi putea, o sa fac si masuratorile alea.
Am nevoie de o pauza insa, am cam luat-o razna ieri cand mi-am pus in scurt sursa de 2x15V de la versatesterul 0502 pe care tocami il "depanam" AM realizat atunci ce mare lucru este sa ai sursa protejata :) In acest scop insa, probabil o sa deschid alt topic :)
la o pauza de o bere am scos un modul din sursa mea, ca tot nu avea capacele puse in asteptarea schimbului condesatorilor, si am gasit asta: cele doua diode din poza chiar sunt in paralel, un electrolitic de 220u/63v cu cauciucul umflat si cu ceva alb langa terminalul pozitiv
Gata, m-am apucat de reconditionat, nu restaurat, reconditionat, primul lucru : schimbat electrolitici, in loc de 4x680u/63 pun cate unul de 3300u/63, in rest 4 de 220u/63, 4 de 100u/63, scot placa cea mare pe care sunt pusi conzii si pun direct pe pcb pe spate lipiti cu dubluadeziv ca tot este loc, dupa asta mai vedem, dupa cate stiu cand am facut proba dupa ce am luat-o scotea ceva tensiuni pe iesire
"is alive", a pornit, un canal merge perfect, scoate maxim 43,5v, celalalt cand ii pica pata trece pe CC, banui ca este din comutatoare, cand merge scoate maxim 44.5v, potentiometrele merg perfect si dupa atata timp, un indicator nu arata nimic, celelalt arata chiar bine cel putin pe tensiune, o sa studiez schema sa vad ce fac comutatoarele pentru tensiuni ca la canalul bun nu schimba tensiunea de pe iesire , comuta doar scala voltmetrului, sa vad ce indicatoare (digitale) gasesc la marimea asta ca nu-mi plac cele pe care le are, am ceva digiti mai mari de 21mm dar sunt cu catod comun ca as fi pus niste indicatoare cu 7107, poate pun ceva cu microcontroler
  • 2 săptămâni mai târziu...
gata cu sursa, acum functioneaza, mai trebuie curatate comutatoarele (problema cu trecutul in mod CC, nu mai face figure decat foarte rar), indicatorul nu arata nimic pentru ca era dezlipit un semireglabil, acum ma gandesc sa o vand daca apar oferte bune
  • 3 luni mai târziu...
Nu am vandut-o, functioneaza bine mersi, ma folosesc de ea cand am  nevoie. De abia-mi pun lab-ul cat de cat in ordine, fara sursa ar fi cam greu.
Nu am mai avut nimic de zis, cineva lamurise si problema acelor noduri din schema...
Nu stiu daca as renunta la sursa asta liniara asa cuminte.
