alcon Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Punctul ramane asa cum se vede,altfel discutam de autoscalare.Doua zecimale sunt suficiente pt un instrument de panou...cel putin pt mine a fost ok asa,fata de analogicele originale, acum se mai poate citi o valoare exacta.Dar asa cum spuneam,se poate si mai bine,cu mai mult de 4 zecimale pt cine simte nevoia. Gata, m-am lamurit referitor la punctul zecimal. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 E mult mai simplu sa luati un ohmetru si sa verificati daca catodul diodei DZ8v2 este la plusul iesirii. Nu stiu daca am vazut o schema mai complicata cu tranzistoare! Ne-ati parasit? Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 5, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Ne-ati parasit? Nici vorba . Am stat mult la masa de lucru, ca mai am doar putin concediu. In shack, computerul nu mai vrea sa browser, se blocheaza mereu de batranete cand pornesc Chromium asa ca nu prea stau pe net decat cand ma intorc la laptop. Am vazut postul tau Miticamy(eu zic sa ne tutuim), relativ la masuratorile pe placa. La sursa despre care intrebam in postul #11, nodurile sunt conform planului. La cealalta insa desi fizic exista(era normal pt ca sursele sunt simetrice) lipsesc de pe plan. Am mers mai departe , am masurat si dezlipit ieri pana pe la 11pm. Aveam tensiunea (- 3 V) puntii pe grupul de rezistente de 45Ohmi/150W. Intr-un tarziu mi-a trecut prin cap sa tai traseul dupa nodul 83 si brusc a scazut tensiunea. Am inceput sa caut in aval si a trebuit sa demontez panoul frontal sa pot verifica zona aia. Am avut un acces de inteligenta si am verifica dioda de pe iesire care s-a dovedit a fi in scurt schimbat si acum merge. Celalalt canal avea o lipitura rahitica la intrarea dinspre traf , am refacut-o si mege si canalul stang. Claviatura pe care am reparat-o confirma. Am inlocuit ledurile de semnalizare. Am verificat cu un rezistor de 50ohmi/50W la 40V trecerea in regim de curent constant, reducand curentul din pot pana sursele intrau in regimul respectiv. Intra si in protectie, am verificat acometrele si alea merg ok. Sursa stanga cred ca are o intrerupere undeva(poate pe multitura de tensiune) pt ca am oscilatii aleatoare de tensiune dar numai uneori. Deocamdata , a mers toata ziua in gol si sarcina usoara. Ma bucur ca am inceput. Multumesc tuturor pentru ajutor, idei Cu siguranta vor mai fi ceva probleme, vreau sa mai schimb placile de comanda intre ele cand sursa va sta o zi in pauza, sa exclud implicarea lor in oscilatiile alea de tensiune. Habemus sursa! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 E mult mai simplu sa luati un ohmetru si sa verificati daca catodul diodei DZ8v2 este la plusul iesirii. Nu stiu daca am vazut o schema mai complicata cu tranzistoare! Eu functionez la parametrii de avarie. Am luat o schema de aiurea, la un canal catodul DZ8v2 era la iesire la altul nu. Nu am inteles exact cum functioneaza schema. Care schema e corecta? Ar ajuta un print screen cu schema corecta. Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 5, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Am practic aceeasi schema pe care a pus-o dat Doru din doua bucati, intr-unul din primele sale posturi.Daca le asamblezi, sursa de sus reprezinta este sursa dreapta(privesc sursa din fata in pozitia de lucru) iar cea de jos, este stangaMasuratorile mele(am masurat la pinul 9 al placii de comanda, care este acelasi lucru cu catodul acelui DZ8v2) confirma cele doua noduri mentionate de mine intr-un post anterior. Cum placa de comanda este aceeasi (sunt interschimbabile) nodurile trebuie sa existe pe ambele surse. In schema, pe sursa din stanga (jos) nodurile nu exista. Unul din noduri este 60 in dreapta lui T8si urmatorul mai jos in anodul D6(1N4003)Acum, la mine treaba este rezolvata. O sa mai am de schimbat inca odata diodele de semnalizare regim de curent constant pt ca s-au dus amandoua; probabil aveam diode de curent mai mic decat originalele pt ca luminau cam tare Am cartea si o sa fac o copie daca are cineva nevoie, dar numai peste o luna. Acolo este descrisa schema bloc de functionare. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 ar fi utila cartea sursei mai ales ca am si eu una Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 5, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Vreau sa iau niste V/Ampermetre de 100V/5 10A pentru sursa mea. Am gasit in cateva locuri pe net . De unde sa iau , de unde sa nu iau. Recomandari?Doru, multumesc pentru carte. Eu plec in delegatie si nu as putea-o pune mai iute de o luna. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Ia de unde gasesti mai ieftin...pana la urma toate sunt o apa si un pamant,niste chinezarii,difera doar castigul celui care vinde. La chinez pretul e oricum acelasi,si destul de mic. Am vazut si la magazine online cu 25 lei,deci vezi cum te orientezi,am vazut ca mai sunt atleti care cer de la 30 in sus. Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 5, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Multumesc, sunt curios daca gasesc ceva sub 5A, de regula le vad la 10A Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Schimbi shuntul si faci reetalonare,daca nu gasesti cum iti place...dar iti spun eu ca nu au cusur,le am de mai bine de 1 an montate si se comporta bine.Intamplator sau nu,chiar au fost calibrate bine,n-a fost nevoie de interventii in sensul asta.Ti-am trimis in pm un link,aici s-ar putea sa ma creada actionar si fac reclama. Link spre comentariu
alcon Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Schimbi shuntul si faci reetalonare,daca nu gasesti cum iti place...dar iti spun eu ca nu au cusur,le am de mai bine de 1 an montate si se comporta bine.Intamplator sau nu,chiar au fost calibrate bine,n-a fost nevoie de interventii in sensul asta.Ti-am trimis in pm un link,aici s-ar putea sa ma creada actionar si fac reclama. Este destul de greu realizarea unui shunt in regim de amator, in lipsa unor materiale potrivite si a unui miliohmetru de precizie. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Există shunt-uri de la 1mΩ în sus cu toleranțe de 1% - satisfăcătoare în majoritetea cazurilor . Se pot grupa serie /paralel pentru a obține valoarea și puterea necesare . Prețurile sunt decente , mai ales la variantele SMD. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Este destul de greu realizarea unui shunt in regim de amator, in lipsa unor materiale potrivite si a unui miliohmetru de precizie. N-am spus ca e usor,am spus ca se poate. Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 6, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 De unde se pot cumpara shunturile alea in Cluj, UDAR? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Mai este o diferenta intre desene, cautati cu ohmetrul care e conexiunea sau il rugam pe @UDAR sa ne explice care este referinta si amplificatorul de eroare? Link spre comentariu
