Renovare sau inlocuire sursa IEMI 4102M
xubi
Citat
Nu stiu cat de repede le gasesc sau in ce stare sunt, dar sigur am.
Din cele 4 pt tensiune, poate am bafta de una buna. Daca nu e la culoare, folosesc piulita cu plastic negru de la a mea.
Acum 17 minute, d2134 a spus:
Aha, deci masca led le cheama...multumesc. Eu tot incercam cu trecere panou led, cu multe altele, dar cu masca nu...🙂
Am comandat si de 5mm si de 3mm.
Zicea un coleg ca ar merge un IGBT in loc de KD503... te incumeti sa incerci? Am STGW30NC60D, noi, pot sa trimit doua bucati.
As putea incerca. Nu stiu daca cere modificari fata de actuala comanda. E vorba de I4104, binenteles, ca aici e I4102 si iar se amesteca...🙂
Daca nu gasesti borna in restul de sursa ce zici ca il ai, pot apela la o solutie de compromis. Modific la interior inelul din teflon existent, pana ajung la bruma de filet ramasa, si pot monta asa. Acum cred si eu ca a fost un pic de aroganta sa foloseasca la primele modele izolatori din teflon. Acolo nu e nici tensiune mare, nici temperatura ca sa justifice materialul asta. La urmatoarele modele au si renuntat. Teflonul trebuia prelucrat mecanic, nu se toarna, nu se preseaza la cald. Era o manopera inutila si consum de material nejustificat. Dar, recunosc, arata mai bine bornele cu guler alb 😀
Cam asa aratau cele fara teflon la borne, si fara ornamente din aluminiu la butoane...erau mai pe natural .
Alta sursa led suport si nu numai!
https://sogest.ro/module/ambjolisearch/jolisearch?s=led+suport&order=product.price.asc
Multumesc, am comandat la conex de 5 si de 3mm. Erau 60 bani/bc. Doar ca a trebuit sa mai bag si altele pt ca era jenant sa comand doar treceri pt led.
15 hours ago, doru3160 said:
Au venit și sursele auxiliare pt bornele proaspăt montate. Judecând după filtrajul la 63V de pe intrare, cred că or să țină  la 55V cât e pe filtrajul sursei.
IMG-20250117-212414-edit-209392743894789
De asta imi este si mie teama . Chinezu spune apasat" Input voltage: 5-55v (limit voltage: 55V)"
Parca as comanda si eu :)
M-a gandesc daca nu cumva ar fi bine sa inseriez o redresoare cu Vdrop mare, asa ca o masura in plus.
Chiar si un tranzistor serie pe care sa pice cativa volti nu e mare inginerie. Dar si cu diode serie merge, oricum voi seta limitarea in curent pe la 1A. Astea sunt asa, de pofta, la o cuplare rapida, o incarcare acumulatori foto, telefoane, etc. pt ca in rest, tot sursa e de baza. Si in caz de avarie, imposibil sa scape 55 V pe sarcina.
Să pun o poză pt cei care zic ca e complicat sa scapi de tastele alea pt acometre. E chiar lejer...chiar daca mai zboara cate un fir 😀
IMG-20250118-144641-edit-6046553727431.j
Am găsit aceste borne, pare a fi ce trebuie. Am 4 butoane dar capacele aferente sunt doar 3.
Da, pare că sunt ce trebuie.
Acum am de furca cu legăturile de la comutatoarele pt paralel a canalelor. Fiecare canal în parte merge bine, dar am găsit fire dezlipite și izolate. Ambele comutatoarele erau avariate, și cred ca cel care a umblat înainte, nu a ghicit asta, sau nu s-a complicat să le schimbe. Primul din tandem, face contacte, dar nu se automentine, iar cel de forță, avea un contact sudat, și indiferent în ce poziție era, el tot una știa. Asa ca a scos fire, pana a mers bine separat pe canale. Și dacă tot am dezbrăcat-o, ii bag afișaje și la asta, și borne în locul tastaturii. Ai avut dreptate, se lucrează mult mai ușor cu masca degajata, decât cu toate alea montate... doar că mai ai ghinion să rupi câte o borna. 😀
Multumesc, sunt faine voltampermetrele astea, fata de cele cu led. Si cum sursele nu le tin pt colectie, chiar nu ma pasioneaza aspectul original. Sa fie bune de lucru. Asta pt ca nu ma impac cu sursele in comutatie. Imi plac astea liniare...obisnuinta, a doua natura.
  Daca tot s-a vorbit despre sursele IEMi, am gasit, restaurat si utilizez la job si doua bucati I4115, mai putin cunoscute avind o circulatie mai redusa!
*nu ma prind de ce apare rasucit!
Curentul max. debitat de sursele i4102M, la cât l-ai limitat?
Editat de Ovidanie
