Sursa Seasonic Prime 750 GOLD - Noua - Problema
Vizitator Tudorache Radu
Buna seara, cu respect la toti membrii.
Am si eu o problema. De curand am cumparat o sursa de 750w de la cineva de pe OLX (Fara factura) SIGILATA. (Eu am desigilat-o)
Vreau sa o folosesc pe o placa video Sapphire R9 380 Nitro si in curand pe 3 placi la un RIG de minat.
Am pus-o pe o placa mai veche de baza, (are un buton in spate Hybrid Mode-Un fel de fanless pana la 40% Load) avand butonul neapasat, adica fanless. a mers, dar nu a incaput placa. Am mutat pe un micro ATX de la Asrock sursa, impreuna cu placa video , si 2 gb ram ddr3. Totul fain si frumos, pana cand am intrat in logul pentru instalare de windows(boot) si la un moment dat un fel de sunet si poc s-a inchis sursa. Nu s-a mai deschis. Am vazut pe net ca are 6 protectii. Ma gandesc sa nu cumva sa fi sarit protectia...(dar de ce?)
Char nu imi explic de ce s-a putut intampla asa ceva, sursa fiind noua.
Nu cred ca am facut nimic gresit in legatura cu cablurile, cu nimic.
Placa video are 2 mufe PCI-E , de la sursa am plecat cu 2 cabluri catre cele 2 mufe PCI-E
Va rog frumos sa imi luminati si mie mintea in legatura cu asta daca stie cineva ceva, pentru ca eu sunt la capatul rabdarilor.
Mi s-a mai spus sa fac rost de o factura fictiva sau a altcuiva care are si sa fac cumva sa o trimit la garantie. Nu am cum sa fac asta.
Si nu as da-o pe mana cuiva care NU a mai facut asta pana acum sau care nu stie despre ce e vorba. Probabil se pot schimba acele protectii dar chiar nu gasesc un way out.
Va multumesc foarte frumos,
Stima,
Tudorache Radu
  • Răspunsuri 12
  • maxente
  • UDAR
A fost un sunet direct asa, adica parca ma duce cu gandul ca s-ar fi pus o protectie, sunt din Sinaia dar ajung si pe la Bucuresti, Brasov..
Am pus-o pe toate placile de baza pe care le am si nu mai merge pe nici una, am pus-o si pe ASROCK mini itx pe care ruleaza acum placa respectiva la parametrii normali(am cumparat tot un seasonic dar de data asta de la pc garage-630w Silver cu 48rail 12v) Si e okay
Dar iubita mea sursa nu a dat niciun semn... :26
PS: N-am inteles exact ce m-ai intrebat.. mergea in gol? Sursa o data a pornit in fanless mode si probabil i-am dat eu pe hybrid mode si pe cealalta placa plecase coolerul blana sau nu stiu, facea putin mai mult zgomot decat un cooler de sursa normal(sunet de power-putere-ziceai ca e load 60% sau mai mult)
Multumesc mult!
Pai din descriere nu am inteles daca nu functiona doar pe o placa sau deloc. Eu cred ca a fost o intamplare ca s-a defectat in acea configuratie. Pare o sursa defecta ca alte cateva milioane pe pamant si cere o verificare.
Astia de la Seasonic se lauda cu 12 YRS Warranty dar sunt constient ca mai au si failuri... Chiar m-am gandit ca pot fi eu omul ghinionist..
A functionat pe o placa mai veche, dupa aceea pe alta placa, tot mai veche, si ma hotarasem sa o pun pe micro ATX ITX ca nu imi incapea placa de sloturile SATA si nu puteam face nimic.
Si cand am ajuns la ITX s-a inchis brusc dupa cateva minute de functionare.
Ce pot face in cazul asta daca nu am o factura pentru ea sa o trimit RMA?
Multumesc mult de tot!
Un an nou fericit!
Daca unesti firul verde cu oricare din firele negre, functioneaza ?
In mod normal sursele astea pornesc si in gol ca au o sarcina minima in interior. Daca ai un aparat de masura poti verifica pe firul mov si unul din firele negre daca ai 5v st-by.
In mod normal sursele astea pornesc si in gol ca au o sarcina minima in interior. Daca ai un aparat de masura poti verifica pe firul mov si unul din firele negre daca ai 5v st-by.re
Din pacate toate firele sunt negre, cred ca imi trebuie un aparat de masura special, ca nici nu stiu daca sunt la fel ca intr-o oarecare poza cu un cablu ATX(am gasit eu pe net niste modele si unde ar fi firele pentru pornirea manuala, erau undeva sus stanga al 3-lea si al 4-lea dar nu pot fi sigur..)
Asa ca nu stiu cum sa fac.. ce sa fac.. O sa apara si rezolvarea la un moment dat nu?
=D =D
Nu mai spune nimeni nimic? :)
Ba da ! Spun că sper să nu găsești ajutor pe acest Forum despre cum să faci rost de o factură falsă !
Nu zic că ești vinovat de defectarea sursei, poate ai avut doar ghinion . Dar ți-ai asumat acest risc când ai cumpărat de ocazie , la un preț cu siguranță mult mai mic decât cel oficial, deci nu ai ce să vii să plângi pe-aici.
Iartă-mă, n-am nimic cu dumneata și îți deplâng pierderea dar asta e, fii bărbat și acceptă realitatea !
Succes !
Editat de UDAR
Nu inteleg ce astepti de la noi. Spune clar cum sa te ajutam. Electronistii lucreaza cu scheme, nu are nicio importanta ca este sursa, amplificator, televizor, radio, senzor de prezenta. Nu cred ca este cineva care sa stie imediat dupa modelul sursei ce este in interior. Sunt sute de modele, care este probabilitatea ca un depanator din Romania sa le cuinoasca pe majoritatea. Curios este si faptul ca firele de iesire ar avea aceeasi culoare, asa ceva nu am intalnit. Cine a depanat surse cu placa in fata isi poate face o imagine asupra variantei constructive. Dupa tipul integratelor, nr. de trafuri, bobine, optocuploare poate sa-si faca o strategie de abordare. Cand am facut depanare TV pe teren in anii 90 eram interogati de unii clienti mai pretentiosi. Am scapat de cateva ori porumbelul ca nu am mai depanat modelul respectiv si trebuie sa caut o schema si majoritatea renuntau imediat considerand ca la primul contact cu un aparat un electronist bajbaie orbeste prin aparat si "face scoala" pe bijuteria lui. Sursele ATX au evoluat si ele in timp ca majoritatea aparaturii electronice. Dar structura de baza nu poate diferi mult de ceea ce mai descriem noi pe forum. Toate sursele ATX intalnite de mine in 30 ani sunt cu "transfer direct". Una singura este flyback si o tin si acum din 99 ca exceptie. Anul trecut am demontat prima sursa rezonanta(400w) si i-am pus si poza pe forum. Am mai primit si una de peste 1000W rezonanta dar cred ca a fost traznita ca avea majoritatea componentelor active arse.
Eu credeam ca ai dus-o deja la un depanator. Daca nu, nu e timpul pierdut, stai aproape de Bucurecti si poti lua legatura cu destui de pe forum. Poti lua legatura cu @miticamy, i-o duci omului acasa si ai sansa sa o aduci la viata.
Succes !
Multumesc pentru incurajare, accept realitatea dar caut o solutie! Multumesc din nou.
I'm not a pussy, factura falsa era doar un way out pe care l-am gandit pe langa altele!
Stima!
PS: Nu am nevoie de o factura falsa ci de niste PROFESIONISTI care sa ma ajute sa rezolv problema!
Clar asa o sa fac =D Multumesc pentru info si ajutor!
@miticamy poate imi poti da un numar de telefon sa ne contactam!
Clar o sa vreau sa ma ajutati cu repararea/diagnosticarea sursei. Poate sa fie si o problema minora, eu nu am de unde sa stiu, pentru ca nu m-am bagat sa o desfac.. Sincer stiu si eu cateva despre electronica, dar doar de BAZA, cat sa fie la suprafata, in rest nu ma bag :) Si las pe altii @miticamy sa ma ajute pentru ca din cate vad stie multe si este in actiune pe electronica... fata de mine.
Stima la toata lumea
Editat de Tudorache Radu
