npce285ga0dx
bugytech
Buna seara stimati colegi. Am la reparat un laptop Lenovo Flex 2-15 care avea incarcatorul defect (asa zice clientul). Am luat cablul de la incarcatorul original si l-am atasat la alt incarcator Lenovo de 20V. Tot nimik nu facea laptop-ul. Am taiat mufa de la incarcator (este o mufa lata ca si un USB cu pin central) si am dat din greseala 20V si pe pinul central (pin ID). In acest moment a iesit fum din IC npce285ga0dx. Am comandat alt npce285ga0dx, l-am montat am alimentat acum cum trebuie (1K fata de masa pe pinul central), dar tot nimik nu face laptop-ul. Daca ma ajuta cineva cu o schema pentru acest laptop, sau un datasheet pentru acest npce285ga0dx. Precizez ca nu am nici 3V pe butonul de pornire. Va multumesc.
Editat de bugytech
  • Răspunsuri 16
  • bugytech
    6
  • valivoi
  • modoran
  • Florinel TV
Mosfeturile par bune la masuratoare. Se pare ca nu sint comandate ca sa deschida. Nu am gasit unde se face tensiunnea de 3V3 sau 5V. Am mai avut un Sony Vaio la care lipseau tensiunile de 3V3 si 5V si era dus un Ci (nu mai stiu cum ii zicea) cu 5 picioare pe cele 4 laturi in care intra 19V si ieseau 3v3 si 5V. Am gasit si la acest Lenovo un CI asemanator, dar nu intra nici o tensiune in el. E destul de nasol fara schema...
B+ 19 V trebuie sa fie prezenta dupa vre-o 2 mosfeturi , ai probabil acolo bq24721 pentru incarcare baterie , iar 5V 3V ar trebui sa se formeze dupa RT , ISL , TPS .....
Pe alea ar trebuii verficata prezenta tensiuni de 19V .
Cauta tensiunea in jurul Ic-urilor pe traseele mai groase si condensatoare smd ceramice mai mari .
Editat de Vizitator
Acu sint din nou cu placa in fata. In primul mos intra 19v, iar dupa el iasa doar 8,8v, care intra in al doilea mos si dupa care nu mai iasa nimic. Nu stiu exact daca acel pin ID de la incarcator l-am pus bine la masa prin 1K si s-ar putea ca de acolo sa nu deschida bine primul mos.
Intradevar, se pare ca am ceva scurt dupa el doilea mosfet. O sa pun o sursa reglabila dupa al doilea mos sa vad daca se incalzeste ceva(consum marit). Merci pina acum pentru indrumari.
Cam asta e ! Sigur mai ai un fet in scurt , Spor la treaba .
Iei o sursa de 19V cu limitare de curent si vezi ce se incalzeste. Am gasit multe condensatoare SMD in scurt in zona VRM-ului. Oricum placa asta de baza era deja defecta, nu putea conectarea gresita a pinului central de la incarcator sa dea defectul asta.
Eu nu stiu daca placa era defecta. Omul zicea ca incarcatorul este defect. Si intradevar incarcatorul era defect. Am pus alt incarcator (cu cablul original) si tot nu facea nimik. In acest moment am taiat mufa de la incarcator si am dat 20v si pe pinul central ID, moment in care a iesit fum din acest NPCE. In alta ordinde de idei, am dat tensiune de la o sursa dupa al doilea mosfet, dar la cit duce sursa 2A nu s-a incalzit nimik. O sa incerc cu o sursa care debiteaza curent mai mare, la servici.
