claw Postat Decembrie 29, 2017 Partajează Postat Decembrie 29, 2017 (editat) In primul rand, va urez un călduros La mulți ani tuturor colegilor Elforum. In al doilea rand, cer scuze dacă am deschis unde nu trebuia acest topic. Am primit de curând de la un prieten acest amplificator defect, defapt i-am spus mai demult de el, eu având nevoie de un amplificator pentru camera și dacă tot nu mergea mi-a zis să-l iau eu. Am ajuns acasă, l-am lăsat 10 min. după care am conectat ștecherul la priza și am văzut ca pe față nu se aprinde nuci ledul de Stand-by. Am dedus repede ca fiind ceva din alimentare. Am găsit și schema pe net și am verificat mai multe componente bănuite ca fiind cauza. Verificând mai multe locuri cu multimetrul am descoperit ca la pinul de ieșire al IC27 erau doar 700mV. Am schimbat acea sursa și scurtul acela tot persista. Am scos din circuit dioda D36 și tensiunea și-a revenit la 5.62V și acum se aprinde și ledul de Stand-by. Bun pana aici. Am verificat mai departe după dioda D36 și am văzut ca alimentează câțiva pini ai integratului IC26. Și aici vine problema, când am scos ce mai era pe lângă acești pini, adică sa rămâna goi, și am verificat grupul de pini 11 12 13 14 și 15 care sunt în comun, fata de masa se găsesc 3,4 ohmi, care practic scurt-circuiteaza sursa de 5V. Sa fie acest integrat de vina sau altceva care îl obliga sa îi pună alimentarea la masa? Editat Decembrie 29, 2017 de claudiu_XD Link spre comentariu
claw Postat Decembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2017 Am vrut sa pun și manualul, dar depășește 1MB și nu a mers. Deci pun aici un link: https://elektrotanya.com/yamaha_dsp-e580.pdf/download.html Link spre comentariu
lalihifi Postat Decembrie 30, 2017 Partajează Postat Decembrie 30, 2017 (editat) Poate ai noroc si ai C144 sau C128 in scurt . Dar daca dezlipesti pinii de la circuit de pe bara de plus si scurtul dispare ai IC26 in scurt din pacate . Editat Decembrie 30, 2017 de lalihifi Link spre comentariu
claw Postat Decembrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2017 Bună seara. Am scos și verificat C144 și e bun. O sa verific și C128, nu mai știu sigur dacă l-am verificat. Il controlez în seara asta și comunic rezultatul. Mulțumesc. Link spre comentariu
claw Postat Decembrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2017 Am scos și C128 din circuit, tot așa face. Am verificat și rezistența între masa și pinul 39 al IC26 și am găsit vreo 3 ohmi. Lafel și între grupul de pini 11... 15 și masă tot 3 ohmi. Sa fie integratul trosnit? Am găsit și pe unul dintre canale câteva piese arse printre care finalii care erau sârme, punând în scurt alimentarea de forță. Link spre comentariu
lalihifi Postat Ianuarie 1, 2018 Partajează Postat Ianuarie 1, 2018 (editat) Nu mai incerca ....e trosnit sigur si integratul ....recupereaza ce mai poti din amplif :-) Editat Ianuarie 1, 2018 de lalihifi Link spre comentariu
claw Postat Ianuarie 1, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2018 Deci sa înțeleg ca acel circuit integrat nu se mai găsește pe nicăieri? Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Chiar daca il gasesti (Renesas HD6433), este chior, fara program in el. Link spre comentariu
claw Postat Ianuarie 2, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Am înțeles. Nu mai insist asupra lui. Va mulțumesc frumos. Va urez un an cât mai bun. La mulți ani! Link spre comentariu
