11ak 53-3
ciuca paul
Va salut. Intra in protectie la o secunda dupa aparitia imaginii .Apuc sa disting putin din imagine ,dar fara sa constat sonor. Sursa tine in sarcina ,sasiul este cu uB=130v ,ce mi se pare ciudat este ca tens. de 200v este de130v tensiunea B-ului ,iar pe sasiu r122 este de 68om , ceea ce nu corespunde schemei pe care am gasit-o cu b=135v ce are o valoare de 1om, aici apare si modificarea.Daca scot alimentarea (schimbat chiar si integratul de pe video) tensiunea creste pe la vreo 150v imi apare rastru iluminat mai bine si dupa aceia intra in protectie. A verificat conds.si alte tensiuni si cea care alim. finali audio dar defectul persista,deaceia rog si ceva sugestii din partea d-voastra.
  • Răspunsuri 13
  • ciuca paul
    6
  • mac01
  • bobo
  • neculavasile
puteti incerca urmatoarea smecherie÷
alimentati separat filamentul dintr o sursa externa (eu am un traf de 6,3v cu o rez de limitare de 2 ohm,bobinat de mine)iar dupa ce se incalzeste bine filamentul,3 min sunt suficient, porniti tv-ul.
imaginea o sa apara instantaneu fara sa mai trebuiasca sa asteptati cateva secunde.o sa aveti timp suficient sa vedeti pe imagine ce etaj functioneaza defectuos.
Revin cu problema nerezolvata. Filtrajele de pe bara de 200v sunt verificate ,am facut si experimentul cu alim. separata pe filament ,se observa imagine ceva un timp mai mult dar fara vre-o anomalie .Tensiunile din sec. trafo lini respectiv cea de 200 si 60v de pe d 110 sunt anormale ,cea de 60v este de 35 iar cealalta dupa cum am mai spus mai mult de 150 nu vrea. Ca concluzie pot sa spun ca tot prin linii este ceva ptr. ca nu am inalta corespunzatoare. Mentionez ca am verificat in mare parte cundensatorii de impuls din colectorul fin.linii,Rog putin ajutor sa rezolv si acest ultim tv. pe anul acesta..
Decupleaza toate tensiunile recuperate de pe traf...si apoi masoarele. Lasi diodele si condensatorii de filtraj cuplate...decuplezi doar consumatorii. Tensiunile trebuie sa fie corecte...daca sunt diminuate si fara consumatori, inseamna ca traful are probleme sau finalul de linii nu are impulsurile corecte sau nu functioneaza corect! Daca tensiunile recuperate sunt corecte...atunci le cuplezi pe rand si vezi care consumator omoara traful.
Spor!
trafo linii se incalzeste ceva dupa acel timp de functionare ai grija verifici asta dupa ce il opresti ,daca se incalzeste atunci s-ar putea sa fie traful cu probleme, finalul de linii e bu 808 daca da inlocuiestel si cu cond din baza eu am patit asa din cauza bu ,incearca
Am uitat saspecific asta. Atat trafo cat si finulul nu se incalzessc , aici baza tz-ului este comandat prin traf. driver ,ciudat este ca tensiunile din primar sunt ok aici protectia intervine prin tz106 ,iar el monitorizeaza tens. de 14 se respectiv 200v. Aici cred caeste problema...
Sa te mai lamuresc un pic;
Tensiunile recuperate mici provin din urmatoarele probleme;
1 Sursa nu tine tensiunea fixa (la tine am inteles ca nu-i cazul).
2 Functionarea defectuoasa a etajului de linii, sau consum exagerat in linii. Poti scoate deflexia pe orizontala si probeaza daca revin tensiunile recuperate la valoarea normala Daca revin tensiunile, atunci deflexia are probleme sau condensatorul serie cu ea. Sau condensatorii (cei in nF) din jurul finalului de linii devalorizati sau stricati.
3 Spire in scurt in traf sau triplorul din traf cu probleme.
4 Consum exagerat de mare pe o tensiune recuperata.
La toate aceste probleme se pun in ecuatie si condensatorii electrolitici. Cu ce sau cum i-ai verificat? Ei de obicei se schimba fara discutie cu altii noi.
Editat de mac01
Din repezala am uitat sa specific ca proba cu decupl. consumat. principal al liniilor am facut-o si tensiunile cu problema nu-si revin si linia pe verticala nu este vizibila din cauza inaltei scazute dealtfel si aparitia imagini este spre negativ mult atunci cand apare C-urile sunt verificate cu esr-metr. iar ceilalti iam verif. scosi.Cred ca problema este din triplor ,ca daca aveam spire in scurt se incalzea finalul si paina sa intre in protec. scadea b-ul ,ori la mine nu se intampla asta.
Scoate un piciorus de la deflexia pe orizontala ( nu verticala) si masoara din nou tensiunile recuperate. Si te rog nu mai scrie prescurtat...ca ma chinui sa inteleg ce vrei sa spui...nu suntem pe mess!
Editat de mac01
Da, d-ni Mac01 normal ca cel de la linii nu cadre ,eu cand am spus consumator principal al liniilor faceam referire la defllexia H ( linie verticala) asta nu iseamna ca nu-mi functioneaza linili?
