r2005rom Postat Martie 15, 2018 Partajează Postat Martie 15, 2018 multumesc, colegilor care m-au ajutat pt. determinarea valorii r107,este mare lucru sa lasi treaba si sa desfaci propriul aparat ,apreciez cu stima!!!!!!!! a venit si pic18F87J50 montat, scris si totul e ok . va doresc doar, sanatate!!!!!!!!!!!!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 15, 2018 Autor Partajează Postat Martie 15, 2018 Ma bucur ca sa rezolvat , si am putut sa va ajut , cred ca al tau este TL866A , uite eu pun dumpurile la ambele TL866A si TL866CS din PIC18F87J50 pentru cine mai are nevoie TL866A PIC18F87J50.zip TL866CS PIC18F87J50.zip Link spre comentariu
r2005rom Postat Martie 15, 2018 Partajează Postat Martie 15, 2018 uite si softul din al meu TL866A pic18f87j50 no code tl866a for minipro.rar Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 15, 2018 Autor Partajează Postat Martie 15, 2018 Al tau vad ca este versiunea V03.2.80 si al meu este V03.2.81 Link spre comentariu
gabibota Postat Septembrie 13, 2018 Partajează Postat Septembrie 13, 2018 Am un TL866 modificat din CS in A ,si nu mai functioneaza cu ultimul updata V03.2.85 , i-mi da un mesaj in care zice ca programatorul a fost modificat din CS .Poate ma ajuta cineva cu o idee.Va multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2018 Acum 3 ore, gabibota a spus: Am un TL866 modificat din CS in A ,si nu mai functioneaza cu ultimul updata V03.2.85 , i-mi da un mesaj in care zice ca programatorul a fost modificat din CS .Poate ma ajuta cineva cu o idee.Va multumesc! Atunci ai facut ceva gresit la trecerea din CS in A , asa eu te pot ajuta . vorbim miine Link spre comentariu
gabibota Postat Septembrie 15, 2018 Partajează Postat Septembrie 15, 2018 On 9/13/2018 at 2:14 PM, Florinel TV said: Atunci ai facut ceva gresit la trecerea din CS in A , asa eu te pot ajuta . vorbim miine Am modificat doua programatoare, unul acasa si altul la serviciu si amandoua au functionat corect si pe icsp pana am facut upgrade cu ultimul soft.Mesajul care apare imediat ce deschid programul este urmatorul ;This is a changed programmer from TL866CS!! Du youwish to open the official website to see the pirated product information? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 15, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2018 Ai aici un program cu care il faci sa functioneze din nou , ai si un videoclip sa vezi cum se procedeaza https://www.youtube.com/watch?v=P5BXAReSRI0 https://files.fm/u/brnp9at3#sign_up Acum 2 ore, gabibota a spus: Am modificat doua programatoare, unul acasa si altul la serviciu si amandoua au functionat corect si pe icsp pana am facut upgrade cu ultimul soft.Mesajul care apare imediat ce deschid programul este urmatorul ;This is a changed programmer from TL866CS!! Du youwish to open the official website to see the pirated product information? Aici uite ce spune Acesta este un programator schimbat de la TL866CS !! Du youwish pentru a deschide site-ul oficial pentru a vedea informații despre produsul piratat? Spune ceva ca este piratat cred ca nui bun softul care lai pus , urmeaza procedura de maai sus si va functiona , bafta Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 7, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2018 Versiune noua V6.85 a fost adaugat ADD: ATF20V8B FIXAT: GAL22V10B M95320W M95128W http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup685.rar Link spre comentariu
