Florinel TV Postat Decembrie 27, 2017 Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Pentru cine detine acest programator a aparut o versiune mai noua (program) se descarca de aici http://www.autoelectric.cn/TL866_Main.html Link spre comentariu
Nykky1976 Postat Decembrie 27, 2017 Partajează Postat Decembrie 27, 2017 da versiune v6.60 2017.05.09 si mai nou nu este inca Link spre comentariu
r2005rom Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 salut! un coleg poate sa i-mi spuna valoarea masurata pe placa la TL866 Minipro la R107? ar fi 510 notatia, ce ar corespunde 51 ohmi da nu e, oricum ,nu gasesc rezistenta nici pe schema lui. multumesc! cu stima! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 13, 2018 Autor Partajează Postat Martie 13, 2018 Ce sa intimplat cu programatorul? uite acum il desfac pe al meu si masor rezistenta si revin Link spre comentariu
r2005rom Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 s-a intalnit cu faza retea, gresala elementara,stupida,neatentie.....am schimbat tot ce era defect tr.smd rez. smd ci logic, softul a scapat am reusit sa il fac code off pastrand serialul original dar mai am 3 porti din procesor picate si astept si pic-ul sa vina de la TME sa il schimb si rescriu. multumesc pt. raspuns, cu r107 am o neclaritate ar trebuii sa fie in jur de 1kohm facand analogie cu celelalte porti Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 In ce pin duce r107 ? Link spre comentariu
r2005rom Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 Acum 3 minute, leoncris a spus: In ce pin duce r107 ? pin39 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 13, 2018 Autor Partajează Postat Martie 13, 2018 Are 50omi uite si poze Cu ce rescrii picul? Link spre comentariu
r2005rom Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 (editat) multumesc frumos ! dupa impact s-a dus la 820kohmi!!!!!!!!!!! daca e ok softul scos , cine are nevoie il servesc, da asta nu stiu acum maine ,poate aflu sa vina si pic-ul!!!!! si apropo multimetru daca e din generatia veche e de suflet. Editat Martie 13, 2018 de r2005rom Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 13, 2018 Autor Partajează Postat Martie 13, 2018 Multimetru este generatie noua luat de la miv dar este destul de bun am 2buc M890D si 1buc M890G cumparate de 3 ani si sunt foarte bune , cu ce scrii picul? cu ce programator daca ai nevoie te ajut eu cu scrierea daca nu iti va merge Link spre comentariu
r2005rom Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 UPP628 merge bine , luat de la un spaniol acu vreo 5 ani si inca o data mersi pt. ajutor cu stima! https://ufile.io/prcm9 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 13, 2018 Autor Partajează Postat Martie 13, 2018 Daca nu merge imi spui si te ajut cu programarea , adica tu faci tot eu iti dau un program si il scrii direct pe portul usb al lui TL866 cu el conectat la pc Link spre comentariu
orgasmo Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 Rezistorul R107 are rezistenta de 51 ohm. Link spre comentariu
orgasmo Postat Martie 13, 2018 Partajează Postat Martie 13, 2018 Versiune noua de soft V6.70 pentru TL866 http://www.autoelectric.cn/TL866_Main.html iar pentru cei ce detin TL866II Plus http://www.autoelectric.cn/MiniPro/TL866II_Instructions.pdf V7.05 care suporta si memorii flash nand. Link spre comentariu
