Corector Ton ECC83 + EL84SE
dacos
Traseele la masa sunt bine facute pe PCB. Se vede in pozele de pe prima pagina ca le-au dus in stea intr-un punct. Bucle de masa sper sa nu fac. Fata de acum, la montajul final voi mai adauga un potentiometru de volum. Carcasa va fi legata la pamant. Firele de alimentare a filamentelor torsadate strans (cu bormasina, am vazut pe yotuube :) ).
  • 4 luni mai târziu...
Am finalizat in principiu construcția amplificatorului, carcasa fiind realizată de cristinel_bm: profesionist, cu multa rabdare și atenție la tot felul de detalii (inclusiv cele tâmpite), cu darul de a corecta greșelile la milimetru ale celui care care gandește o carcasă). Tablă de oțel de 2mm. Ar fi mers și de 1,5mm, per total poate un pic mai ușoară. Cred că acum am ajuns la aproape 10kg...
Capacul transformatoarelor cu pereți de separație între transformatoare (compartimentat sa-i spunem). Nu că asta ar fi decisiv în limitarea brumului, dar m-am gândit că nu strică.
Transformatorul de alimentare de la Petra. Cu ecran electrostatic și electromagnetic.
Împreună cu transformatoarele de ieșire:
PCB-urile sunt chinezești. Etajul final are traseele de masă cum trebuie, duse în formă de stea la primul condensator de filtrare (dupa cum am mai scris).
Firele sunt grupate în partea stângă (vedere din  față), aproape de alimentare. Am filtru de rețea, am pus un termistor pentru a întârzia vârfurile de tensiune în transformator, mai ales pe partea de filament (unele tuburi ,Tungsram - concepție Philips, lumineaza ca artificiile când pornești).
Deși firele au devenit cam aglomerate, nu am sesizat probleme. Nu am pic de brum. Masa legată la împământare (când nu era legată avea un mic brum, insesizabil la volum mic de ascultare).
Cu ECC83 am hisss puțin mai mare decât cu ECC82, dar nici un fel de bâzâit în difuzoare. În radiouri am vazut trasee mult mai neîngrijite:rade:.
I-am adăugat și vu-metre ca o pretenție personală și de efect. Nu mă interesează dacă indică corect....
Editat de dacos
Detalii suplimentare, dupa ureche (adică empiric, fără osciloscop):
1. Cu 6N1P am mai multe joase comparativ cu E88CC (citisem că era o lampa concepută pentru telefonie);
2. Singura diferență cu ECC82 în loc de ECC83 în corectorul de ton este de acel hiss. ECC83 are un fâșâit un pic mai puternic și o amplificare mai crescută. Restul tonurilor sunt la fel (încă o dată: par la fel după ureche)....
  • 5 ani mai târziu...
Importanta este amprenta sonica.Chiar daca ai numai un watt poti folosi difuzoare cu spl mare si foarte mare.Exista difuzoare si cu 120db spl.Costul este mare imens undeva la mii de euro.O solutie acceptabila este Eminece delta 12 lta cu 98db impreuna cu un tweeter pe masura.Dintr-un watt poate sa sune de multe ori mai tare.Difuzoarele cu spl mic au pierderi mari si trebuiesc excitate cu puteri mari.La fiecare 3db puterea se dubleaza.
  • 1 an mai târziu...
Dl.Sesebe a postat mai sus ....Difuzoarele cu SPL foarte mare au acel SPL pe o banda relativ ingusta si implicit vor lasa o amprenta acustica pregnanta asupra sunetului.....Am 4 difuzoare CORAL de numai 5 inci. doua montate in cutii bas reflex doua inca virgine... Si mai am o pereche coaxiale de 12 inci dar astea nu intra in discutie aici....Este stiut ca dif. coral sint foarte sensibile cit ?? nu  stiu, nu prea exista informatii pe net....Dar sigur nu au BANDA INGUSTA ....Daca are cineva informatii rog respectuos sa le puna aici...Puteti vedea poze luate de pe net de aici
http://glowinthedarkaudio.com/coral-flat5.html
Sunetul livrat este calitativ un rasfat , si puternic.....chiar si cu amplifurile mele din seria  "MINI-MAX" de genul 2A3, 6A5G, 45, 843, VT-25, 6AR5, EL84, 6P14p...
Dl Icar ...Nu ne-am auzit de mult sper ca sunteti bine...A-ti mentionat mai sus ca sau pierdut niste informatii.... Ce va intereseaza ,, daca finalul cred ca aveti tot ce va trebuie...am montat pina acum  "chinezeria " pentru 4 priteni si unul ptr. mine...Chiar si cu traf. de iesire din acelea ce a-ti cumparat de la D-na profesoara montajul mai sus mentionat suna incredibil de frumos si cu putere...etajul de intrare a fost cu tubul 6BQ7 Mullard....Exclus reactie negativa globala...am folosit reactie anod-anod precum RH84 autor ALEX KITICI....De altfel acest tip de reactie a fost prezentata in simularile sale si de D-l  LAZAROIU,  dar se pare ca nu a observat, aplicat,comentat. nimeni... mare pacat ca D-l LAZAROIU nu mai publica si aici.
Acum 18 ore, tm07uxo a spus:
Type12 cm full range speaker
Nominal size12cm(5")
Impedance8 Ω
Lowest resonance frequency (fo)70Hz
Program source input10W
Output sound pressure level97dB
Playback frequency bandFo ~ 18 kHz
Air gap magnetic flux density11,000gauss
Qo0.55(70Hz)
Equivalent mass3.1g
External dimensionsDiameter 161x Depth 55 mm
Baffle Opening Dimensions108 φ mm (Prominent 139 φ mm)
Mounting Hole Position Dimension119 mm (Prominent 148 φ mm)
Magnet weight250g
Gross weight0.76kg
sursa: https://audio-database.com/CORAL/unit/flat-5.html
P.S. Bass eu zic ca nu au, dar acum depinde de gusturile fiecaruia.
Multumesc D-l  merck.....Cutiile mele sunt  putin mai mici, nu mai stiu de unde au fost luate cotele....Despre bas ce pot spune, trebuie ascultat, poate eu sunt partinitor....va invit la o auditie...invit pe aceast cale si pe alti forumisti care locuiesc in TM ...Va astept... si sa avem parte de numai vest bune.
Acum 3 ore, merck a spus:
Impedance8 Ω
Qo0.55(70Hz)
Equivalent mass3.1g
Magnet weight250g
Gross weight0.76kg
Difuzoare consacrate ptr. incinte horn.Acolo isi dau drumul la bass.
La 14.10.2024 la 22:16, tm07uxo a spus:
Da, sunt bine, dar nu prea am mai intrat aici, fiind luat cu altele. De, gradina, toamna, gazon, chestii din astea de electronica bazala sau...bazata??!!!:d
Imaginlie disparute erau parte din comentariile la cest topic,  erau interesante schemele, din pacate nu se mai vad.
Multumesc pentru interventie.
