dacos Postat Decembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Da, am recuplat. Apoi am dat-o jos sa vad daca este din cauza ei și face la fel... Link spre comentariu
nicolaus Postat Decembrie 27, 2017 Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Schimba intre ele firele primarului difuzorului de iesire. Link spre comentariu
dacos Postat Decembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Le voi inversa in cateva minute. Dar totusi, pana acum a functionat cu firele asa cum erau. E ceva putred aici. Stiu ca daca sunt puse invers firele primarului, oscileaza, dar n-am auzit sa incinga piciorusul anodului.. Am inversat firele primarului. Aceeasi problema. Poate chiar mai rau. Am vazut lumini albastre palpaind in E88CC si intr-un EL84. Ciudat. Ascultasem un timp la auditia slaba de care va spuneam... Link spre comentariu
Kosmin Postat Decembrie 27, 2017 Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Probele le-as face pe un canal dupa care as cupla si celalalt canal, nu ambele (lasi pe rand cate o finala in soclu). Pana una alta, pune o poza aici cu placa amplificatorului sa vedem piesele plantate, poate ti-a scapat vreun scurt printre lipituri sau rezistente avand alte valori....Daca zici ca iti iese fum din lipitura anodului...probabil l-ai cam inrosit neavand negativare. Nu prea e recomandat sa il "terorizezi" asa inrosindu-l ca pana strici tubul o sa ti se intrerupa sarma din primar. Si ar mai fi o chestie minora dar de luat in seama, soclurile alea romanesti daca sunt recuperate(si cred ca asa e) s-ar putea in anumite pozitii sa nu faca contact cu toti pinii tubului, mai ales daca le-ai lipit fara sa ai vreun tub in soclu. Asa ca merita sa misti foarte putin stanga dreapta si de tuburile finale (doar sa nu le spargi, ca nu sunt asa solide!!). Link spre comentariu
dacos Postat Decembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Maine o sa postez si poze. Soclurile sunt recuperate si le-am lipit fara tuburi. Voi reface lipiturile maine, cu tuburile in ele. Am curatat partile metalice ale soclurilor cu alcool izopropilic si scobitoare. Nu prea a iesit negreala... Cum se manifesta primarul intrerupt? Liniste totala in difuzor? Am ascultat un timp fara bucla de reactie negativa, dar transformatoarele de iesire nu s-au incalzit absolut deloc. am pus mana inclusiv pe bobinaj, nu doar pe tole. Link spre comentariu
Kosmin Postat Decembrie 27, 2017 Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Pai primarul intrerupt se manifesta atunci cand pornesti amplificatorul si tubul care se inrosea nu se mai inroseste.... glumesc! Ca orice bobina realizata cu o sarma de un anumit diametru are un curent maxim peste care daca vei trece risti sa o strici. De obicei nu prea se incalzeste transformatorul de iesire(depinde si aici de model) cand treci un curent mare prin primar presupunand ca primarul e bobinat dintr-o bucata si e la interior. Undeva o spira se va interupe si o sa observi ca "nu mai ajunge tensiunea catre anodul finalei". Daca ai ascultat cu sau fara reactie negativa nu iti afecteaza negativarea/polarizarea finalelor, doar amplificarea globala a montajului. Link spre comentariu
dacos Postat Decembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Mulțumesc. Deci nu e transformatorul de vină. Revin mâine cu detalii... Link spre comentariu
romicap Postat Decembrie 28, 2017 Partajează Postat Decembrie 28, 2017 (editat) Pinul de anod se incinge din cauza unui consum de curent exagerat... vezi decuplarea catodului daca e in regula , Condensatorul in paralel cu rezistenta de 120 Ohmi din catodul finalei poate sa fie de proasta calitate si sa se incinga si el , e posibil sa-l gasesti deja umflat ! . Acolo trebuie un condensator de calitate la cel putin 63V .iar rezistenta sa fie la macar 3_5W. ECC88 ca driver e greu de stapanit daca esti la primul amplif cu lampi , Foloseste ECC82 . Corectorul de ton nu este suficient pentru a determina EL84 (6P14P) sa-ti dea o putere de circa 3W ! Editat Decembrie 28, 2017 de romicap Link spre comentariu
dacos Postat Decembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2017 Decuplarea catodului e in regula. Am rezistenta de 3W, iar condensatorul e bun. Am probat si cu altul. Constat ca tensiunea anodica e mare, 337v ultimul condensator de filtraj. Acum vad ca am 245v alternativ, redresat am 337v care ramane la fel dupa drosel și rezistanta ca si cum astea n-ar exista... Ieri inainte sa se strice aveam valori cat de cat normale... O sa verfic filtrul PI... Link spre comentariu
dacos Postat Decembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2017 Poze... Am mai inseriat o rezistenta de 330 ohmi pe anodica si tensiunea ramane la fel, 337v. Asa ceva n-am pomenit. Cum bag in priza, tubul E88CC incepe sa faca artificii. Probabil e deja compromis (oricum era pentru experimentare). Link spre comentariu
dacos Postat Decembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2017 Este de rasul lumii, dar nu reusesc sa scad tensiunea prin filtrul pi. Am pus si punte noua (desi era buna cea veche), alti condensatori etc... Cand am lampile puse (pe un canal), E88CC incepe sa faca artificii. Si atunci scot din priza. S-a deteriorat E88CC incat are scurt in interior? O sa caut un bec de 220v/40W sa simulez sarcina. Deocamdata am doar de 100W... Link spre comentariu
Kosmin Postat Decembrie 28, 2017 Partajează Postat Decembrie 28, 2017 M-am uitat peste lipituri si nu am vazut vreo punte de cositor aiurea, pare in regula. Daca in e88cc apar artificii eu zic sa o dai deoparte. Nu cumva are i s-a albit si partea superioara care inainte era argintie? Ieri pe schema ai scris ca ai 220Vca acum ca ai 245Vca. Ieri masurai in sarcina sau ai schimbat transformatorul/priza de pe transformator de ieri pana azi? La fel si celelalte masuratori peste filtraj, erau in sarcina ieri si azi sunt fara finale in socluri? (adica in gol) Filtrul ala pi cred ca e cea mai mica problema, ar trebui sa le iei pe rand, mai intai V1, cu finalele scoase si sa vezi ce curenti ai prin fiecare trioda, apoi cate o finala si la fel sa notezi ce curent ai prin fiecare. Si iti recomand sa nu inseriezi ampermetrul, doar masoara caderile de tensiune pe rez. din anozii triodelor si pe rez. de catod a finalelor. Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 28, 2017 Partajează Postat Decembrie 28, 2017 Ce tensiune ai pe (3) , (7) si (9) la V2. Cit curent trece prin (7). Link spre comentariu
dacos Postat Decembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2017 La E88CC nu s-a albit nimic .Ar trebui sa fie fisurata ca sa se intample asta și nu se intampla. Ieri am scris ca am 220Vca pentru ca asa e scris pe transformator. Probabil asta e valoarea pentru sarcina maxima la care a fost construit (300mA), or tuburile consuma cam 100 mA (2xEL84 + E88CC). Deci el scoate in gol si la sarcina mica 245Vca. Masuratorile de ieri erau in sarcina, azi sunt in gol. Am zis sa nu mai pun tuburi in sarcina ca sa nu le stric pe toate... Voi masura tensiunile sugerate de RockDok... Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Decembrie 28, 2017 Partajează Postat Decembrie 28, 2017 Condensatorii din grilele 1 ale EL84, i-ai masurat/schimbat ? Link spre comentariu
