kata_tel Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 as dori sa folosesc un diferential trifazat in monofazat sa alimentez doua sau trei retele monofazate fiecare legate intre N cu R,S,T. Se poate?? sau nu mai lucreaza protectia diferentiala in cazul asta..ms Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 Este posibil singura problema este ca in cazul unei probleme de pe un circuit va deconecta si celelalte 2 circuite. De ce nu pui sigurante diferentiale pentru fiecare circuit in parte si astfel este mult mai usor de facut diagnosticarea si nu sunt afectate celelalte circuite in cazul unei declansari a unui circuit. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 27, 2017 Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Diferentialul ala trifazat in legi la o retea mono sau trifazata? Daca e mono atunci nulul trece prin nul si faza o treci prin toate fazele diferentialului. Adica intri in R si iesirea R o intri in S, iesirea S o pui la intrarea T, la iesirea T legi sarcina (sau sarcinile). Astfel te asiguri ca prin toate fazele diferentialului trece acelasi curent. Daca ai retea trifazata, atunci orice debalansare a unei faze se va regasi in N si diferentialul va declansa. Nu poti folosi diferentialul cu faze incarcate diferit. Link spre comentariu
dan pin Postat Decembrie 27, 2017 Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Daca ai retea trifazata, atunci orice debalansare a unei faze se va regasi in N si diferentialul va declansa. Nu poti folosi diferentialul cu faze incarcate diferit. Cum asa....?! Link spre comentariu
kata_tel Postat Decembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Am diferential siemens si sa nu mai cumpar altul. Ca montaj stiu cum sa montez. Teoretic ma interesa daca functioneaza protectia diferentiala. La trifazat apare defazajul intre faze. Protectia a fost realizata tinand cont si de aceste defazaje cred. Oricum am sa incerc. Am o casa noua si cea batraneasca. Vreau sa alimentez casa noua pe doua faze ca asa am facut instalatia separata pe nivele si pe a treia faza casa veche. Cutia cu conexiunile as vrea sa le montez in pod. E pericol de incendiu sau sa le montez afara pe perete? Ms Link spre comentariu
dan pin Postat Decembrie 27, 2017 Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Trebuie sa faceti instalatia conform normelor in vigoare plus electrician autorizat. Cititi putin despre protectia diferentiala si veti gasi singur raspunsul. 1 Link spre comentariu
