ghitaghiorghe Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 Va rog cine are si poate sa ma ajute cu schema multimetru electronic rusesc cu indicator analogic BK7-9.Va multumesc anticipat.Cu stima si respect. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 Poate ajuta.Daca nu e suficient,pot trimite pe mail la o adresa. Link spre comentariu
ghitaghiorghe Postat Decembrie 26, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2017 Buna ziua domnu Doru si la multi ani cu sanatate.Va multumesc pentru schema multimetru BK7-9.Aveti din partea mea un MP.Cu stima. 1 Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 La radiomuseum apare o schema putin diferita. VK7-9 00.pdf VK7-9 01.pdf VK7-9 02.pdf Link spre comentariu
ghitaghiorghe Postat Decembrie 26, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2017 Buna ziua.Domnu Miron va multumesc f.mult pentru schema multimetrului.Daca aveti posibilitatea si de valorile componentelor rezistente.condensatori etc.La multi ani cu sanatate,sarbatori fericite. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 (editat) Le aveti in PDF-urile 01 si 02, 00 este schema. Editat Decembrie 26, 2017 de miron1947 Link spre comentariu
ghitaghiorghe Postat Decembrie 26, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2017 Va multumesc cu stima si respect. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 La radiomuseum apare o schema putin diferita. Schema postata de mine este extrasa din cartea tehnica,de 37 pagini.De asta spuneam ca daca vrea mai mult,pot trimite pe mail si restul. E bine ca se gasesc mai multe variante,una o sa fie de folos...mai rau era daca nu se gasea nimic. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 (editat) Cateva informatii/imagini utile http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/wk7_9.html despre el. Acolo se poate descarca si cartea tehnica in format djvu. cu un clic unde scrie ,, инструкция". Are tot 37 de pagini si schema este cea pe care a atasat-o si dl.doru3160 Editat Decembrie 26, 2017 de miron1947 Link spre comentariu
ghitaghiorghe Postat Ianuarie 10, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 Buna ziua.Domnu Doru va rog sa-mi expedia-ti pe adresa de email:Cartea tehnica de 37 de pagini pentru multimetrul electronic rusesc cu tuburi -WK7-9 .Adresa mea de email: [email protected] va multumesc mult cu stima. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 De ce nu'ti'o descarci singur ? http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/wk7_9.html cu click pe ... Инструкция по эксплуатации Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 E valabila adresa de mai sus,dar v-am trimis si pe mail.E in format djvu deci daca nu se deschide,cautati pe net si pregatiti calculatorul.Va va ajuta des la schemele de la rusi. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 O alta varianta ar fi sa faceti conversia online de la Djvu la PDF. https://www.djvu-pdf.com Link spre comentariu
ghitaghiorghe Postat Ianuarie 10, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
