Incinta ptr Ciare HS251
Toader
  • Răspunsuri 8
  • Toader
  • Shambala
  • ahegyes
  • hpavictor
Pai e cam acelasi lucru, tot difuzoare de joase raman - adica oricum este nevoie si de difuzoarele de medii si inalte.
Depinde ce ai nevoie sau ce doresti tu sa obtii / sa construiesti.
2.2 este solutia cea mai facila.
Intrebarea este copilareasca. Niciodata o medie mica, capabila sa porneasca [mai mult sau mai putin chinuit] de pe la 400Hz nu se potriveste cu un subwoofer.
Se poate face sa mearga, taind media cu macar 18dB/oct si lasand wooferul pana pe la 4-500Hz, dar cum va suna ?
Una din regulile de proiectare a incintelor spune ca nu se aleg NICIODATA difuzoare care sa isi completeze raspunsul practic de la capetele extreme ale benzii fiecaruia.
Merge bine ca medie dar are 2 probleme care trebuie tratate cu atentie.
1 - la 2khz are caderea aia destul de adanca care aproape sigur se simte la ureche. Daca se taie pe la 2khz problema oarecum e rezolvata, dar in acest caz e nevoie de un tw foarte tapan care sa coboare la 2khz sau de un ghid de unda care sa il ajute.
Se poate taia si pe la 3 khz - dar atunci acea gaura la 2khz probabil se va simtii la ureche.
2 - membrana e din aluminiu si are un breakup urat de tot care trebuie taiat si probabil e nevoie de un filtru de ordin 4 ca sa scapi de el.
In rest, pare a fi un difuzor decent.
Editat de ahegyes
Multumesc de sfaturi.Membrana e din hartie impregnata, cellulosa smorzata.De aluminiu e cestello.Am HW135 si l-am incercat liber in cutie, fara filtru.Suna foarte placut.Le am imperecheate cu HT264.
