Soft VCDS 17.1(VagCom) in win 10 64 biti am probleme cu instalarea
catax4u
Acum 13 ore, tenzen a spus:
Ori ca scrii o postare,ori un pm e totuna.Chiar daca pun link,dispare dupa o perioada,plus ca nu e chiar in ton cu regulamentul.Imi scrieti nr de telefon pe care aveti instalat whatsapp si va trimit arhiva cu cele necesare.Simplu,eficient si fara complicatii.Vreti sa ma certe cei care cistiga din asta?
Fisierele sunt pline de virusi !!!! Atentie cu ele!!
  • Răspunsuri 46
  • daniel.t
    5
  • catax4u
  • tenzen
  • Claudyu
Nu e nici un virus,pentru a le folosi, trebuie oprit antivirusul,daca doriti,va pun screenshot cu fisierele pe calculatorul meu,care merge de ani buni cu programe girla pe el...Nu necesita nici o atentie.O sa va trimit pe whatsapp poze detaliate sa nu poluam degeaba topicul,dar ar trebui sa stiti ca softurile modificate,inclusiv clona aia a dumitale,antivirusul le vede ca virus...O sa pun poza si aici cu loaderul ala pornit pe desktop,sa nu existe indoiala...Numai bine!
L.E. iata un screen de pe telefonul cu care v-am trimis arhiva.Se vede de cind o am si am folosit-o cu succes...
https://ibb.co/6NMgRfZ
Editat de tenzen
Upload image
  • 1 an mai târziu...
Salutare!
Nu mai deschid topic nou intrucat am o problema similara.
Am interfata din poza dar n-am soft deloc.
Nu stiu daca e banata, de la mine n-a vazut soft original sau net.
E cu Atmega 162 si FT232RL.
Carcasa nu mai e, pe mufa OBD scrie B03-L9637D si 22. 10-EN+ROJ
Doar alimentata, LED-ul se aprinde cateva secunde rosu apoi trece si sta pe verde.
Ma puteti ajuta cu idei de unde s-o apuc?
Mi-ar trebui pentru update de gateway si adaptarea unui actuator care refuza sa ma lase in masina din telecomanda.
Multumesc!
Ai nevoie de VCDS 22.10 pentru a testa interfata sa vezi daca functioneaza (adica daca ai comunicare atat intre pc si interfata cat si intre interfata si masina). Daca nu gasesti softul am eu o varianta dar nu am testat-o, trimite pe PM o adresa de mail si iti trimit.
Cablul USB e usor de legat daca ai ceva notiuni de baza despre electronica, odata ce dibuiesti masa restul e simplu.
La mine a ajuns destul de chinuita, carcasa lipsa, mufa OBD cu pini rupti, cablu rupt etc.
E in proces de reconstructie :)
Stiu sa leg cablul, nu e problema.
Mi-e sa n-o omor cu soft gresit, daca e inca buna.
Ai adresa pe PM, mersi fain!
  • 2 luni mai târziu...
Salut, nu mai fac alt topic  , am vcds 19.8 si cand il instalez icepe laptop-ul sa mearga greu , mentionez ca pe alt laptop nu am patiti asa , in cel de l am instalat e ceva nou cu windows 10 luat de pe site-ul original microsoft , laptopul are ryzen 5 , 16 gb ram si ssd de 500 gb . elalat laptop ce e drept il utilizam doar la vcds si nimic altceva . aveti idee cum fac sa il instalez fara sa mai am probleme ?
  • 4 luni mai târziu...
  • 11 luni mai târziu...
Vă salut,am ceva probleme cu vcds-ul (clonă,nu original). Se conectează fără probleme,dar când dau să văd parametrii de la motor sau orice altceva nu îmi deschide,am reinstalat programul de 2 ori, aceeași problemă,am dat să îmi șteargă toate erorile și îmi zice ceva de o licență valabilă deși era bifat să nu caute actualizări!
Pe ăsta îl am de 3 ani,am fost foarte mulțumit de el,de folosit l-am folosit în regim de semi-amator,am mai făcut și codări,am urmărit parametrii de funcționare cu el, regenerare etc... Am citit că ar avea un numar limitat de vin-uri! Poate e cineva care mă poate ajuta (dacă se mai poate repara), în caz contrar o să cumpar altul!
