Soft VCDS 17.1(VagCom) in win 10 64 biti am probleme cu instalarea
catax4u
Vizitator Cosminsirbu
Salut!
Astazi cand am incercat sa fac o testare pe masina, am avut ceva probleme. Cand am introdus interfata in laptop mi-a aparut ca nu o recunoaste si cand fac testul in aplicatie nu gaseste interfata...
Aveti idee ce ar putea avea?
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 46
  • daniel.t
    5
  • catax4u
  • tenzen
  • Claudyu
La 07.12.2018 la 22:25, kzr66 a spus:
Recomand sa folositi pt. vcds un laptop mai slabut , genul p4 sau dual core , cu w xp , pe acesta puteti folosi si autodata 3.18 spart . Regula de baza : fara internet ...
Eu folosesc acest vcds pentru uz personal, poate pe viitor o sa iau alt laptop. Imi puteti spune ce as putea sa ii fac?
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator Adrian Capatina
Salut am luat si eu o interfata de pe aliexpress si mi-a venit cd-ul spart cu programul , deci nu am putut sa instalez, asa ca am cautat pe net si am instalat altul de pe net dar nu a mers.... problema e ca acum nu-mi mai merge deloc cablul cand il bag la masina zice ca nu este conectat mai pot face ceva cu el sau e mort? (in final vanzatorul mi-a trimis vcds18.2 pe mail)
On 12/24/2017 at 12:43 PM, dorofteius said:
L-ai ucis cu oficialul 100 % .
salut poti sa-mi eXPLICI SI Mie ce s-a intamplat pentru ca am aceiasi problema ca si tine :(
La 20.08.2019 la 19:45, Adrian Capatina a spus:
Cauta o persoana , care rescrie interfata , daca e posibil . Urmeaza procedura , care ti-l va da . Apoi folosesti intrfc , fara net , preferabil pe xp sau virtual xp . Aici e necesar sa comunici locatia ta , altfel esti no name si nu esti bagat an seama .
Editat de kzr66
in momentul in care ai folosit interfata cu softul oficial a fost alterat dumpul din flashul procesorului. si devine inutilizabila.Odata cu aceasta alterare a fost stearsa si partea de bootloader care permite reflashul pe USB.Pentru recuperarea interfetei se utilizeaza programator extern.
  • 2 luni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua, am avut instalat pe un alt laptop softul 17.8 si am folosit impreuna cu interfata 17.8 de mai multe ori. De curind am achizitionat un laptop nou, am instalat 22.3 si am mers la masina . Nu merge. Am luat laptopul vechi si dupa ce a scanat 3 adrese apare o fereastra in care scrie ca nu poate fi folosita decat o interfata autorizata de ros-tech. Ce s-a intamplat si ce poate fi facut?
Cu respect
S-a intimplat ca s-a rescris interfata si a devenit inutilizabila,cel putin,in acest moment.Trebuie rescrisa,depinde cu ce e construita.Daca interfata e pentru interes personal,te ajut eu,pe pm imi dai un nr de whats app si iti trimit fisiere si ce mai ai nevoie.
L.E. sa nu se inteleaga ca e pe bani,nu imi trebuie nimic,eventual,am si de donat...
Editat de tenzen
Acum 8 ore, tenzen a spus:
Daca se poate puneti aici, ca am si eu o interfata de genul si poate am vreodata probleme cu ea........ Multumesc anticipat!
11 hours ago, tenzen said:
...pe pm imi dai un nr de whats app si iti trimit fisiere si ce mai ai nevoie.
L.E. sa nu se inteleaga ca e pe bani...
Ori ca scrii o postare,ori un pm e totuna.Chiar daca pun link,dispare dupa o perioada,plus ca nu e chiar in ton cu regulamentul.Imi scrieti nr de telefon pe care aveti instalat whatsapp si va trimit arhiva cu cele necesare.Simplu,eficient si fara complicatii.Vreti sa ma certe cei care cistiga din asta?
Acum 19 minute, tenzen a spus:
Aveti mesaj privat. Multumesc!
Fiecare cablu vcds contine o licenta electronica in firmware. Ca orice producator care se respecta, Rosstech a implementat o procedura de verificare a acestor licente care daca constata ca licenta respectiva e activa pe mai mult de 2 pc-uri imediat o sterge din eepromul interfetei.  Aceasta verificare se face in fundal daca este internetul pornit, sau daca deja se cunosc anumite licente piratate, acestea sunt dezactivate din start in soft, existand si blacklist in VCDS soft.
De reparat se pot repara doar cele care au microcontroller ATMEL.  restul clonelor nu se pot rescrie.
Fiecare cablu clona merge doar cu softul lui cu care a venit. update nu se poate face.
Editat de mcmagic
