defectiune Grundig ct4400
Vizitator ala_micu
Vizitator ala_micu
Masurand cu masa asa cum a zis domnul Bobo, am observat ca tensiunea variaza foarte tare: incepe cu 18 volti si scade pana la 0.2 iar apoi urca pana la 2.8 si scade din nou spre zero ca apoi sa urce iar la 2.8 si tot asa. Cat despre condesatorii aia mari, sunt de 35v de volti si 6800 uF.
Editat de ala_micu
  • Răspunsuri 40
  • surubarila
    8
  • Florinel TV
  • mac01
  • fane
Da , sunt egale.Masoara (ca rezistenta) intre pinul 9 si 7/9 si 10 , apoi intre pinii 5 si 6/11 si 12.Acolo sunt "disponibile" terminalele C-E ale tz. finali interni. Cu integratul scos din montaj , desigur.
Editat de surubarila
Banui ca ai folosit un instrument digital pe scala <ohmi>. Recomand un analogic (nu de 10 lei) pe scala X100K/X1000K.E doar un test pt. a vedea daca tz-urile interne sunt strapunse C-E , nicidecum nu poti stabili clar daca integratul e bun. Spuneai in #16 ca tensiunea fluctueaza , care : cea de pe C-urile de filtraj sau pe iesirea STK ?
Vizitator ala_micu
Fluctua pe iesirea integratului, iar acum ca l-am scos la gaura pinului 16 nu mai e nici o tensiune. Parerea mea e ca ar trebui sa fie altceva, integratul e nou si mai mult ca sigur si cel vechi era bun. Nu inteleg de ce am tensiune asa de mare intre pinii de alimentare 60v. Pe placa cu integratul scos, am masurat tensiunea dintre gaura unde vine pinul 12 (plusul) si iesirile la boxe,am 30 de volti. Ce am omis?
Vizitator ala_micu
Cu tot respectul am verificat pdf-urile. De-ar spune pdf-urile si ce nu merge, bine ar fi. Ideea e ca nu stiu daca se merita sa mai imi bat capul, e prea slabut ca putere. As putea totusi sa inlocuiesc integratul cu ceva mai puternic? Ar functiona?
Puterea cam este data de alimentare, adica la o proiectare corecta cam trebuie sa fie o corelatie intre cat poate trasformatorul sa intermedieze cu reteaua si ce doresc in boxe plus taxa platita in caldura prin radiatoare. Cum nu cumperi un camion sa mergi la munca sau cu familia in concediu asa si in electronica faci un bilant intrare-iesire. Nu pui un traf de 200w pt un amplificator de 25w dar nici nu cer 100w de la un traf de 25w. Puterea este U^2/Z, adica tensiunea alternativa aplicata boxei la patrat supra impedanta boxei. Cand eram tanar boxele pt oamenii muncii mai bunute erau Unitra (75, 90, 140w ce-mi amintesc). Cu greu am cumparat unele de 75W. Ce vreau sa spun este ca de obicei plecam de la boxe-asta era de 8ohm. Din relatie rezulta tensiunea de alimentare. Din impedanta si putere mai rezulta si curentul maxim. Clasa AB mai spune si cat disipa tranzistorii in ansamblul rezultat. Asa ca acestia pot fi selectati din multitudinea de tipuri si producatori. Schema este deja o zona in care mi-e frica sa nu intre specialistii forumului ca am incurcat-o. Deci orice ai pune nu poti trage mai mult decat a fost proiectul original. Noi vorbim de puteri, randamente, formule. Solutii specifice--integrat sau discrete, distorsiuni, fidelitate, fiabilitate--reprezinta o alta discutie dar audio fiind partea cea mai puternica a forumului poti citi cateva zile sa-ti faci o imagine.
CITAT: De-ar spune pdf-urile si ce nu merge, bine ar fi.
Eu am raspuns cu PDF-ul la intrebarea:
CITAT2: In schema de amplificare apar doi integrati, pe cand in aparat am doar unul. Inseamna ca aparatul amplifica doar 20 de watti?
Nu vad cum ai inteles ca in PDF scrie cum se depaneaza.
In schimb am scris:
CITAT 3: Posted Today, 18:39 PM
Ai omis electronica.
Si am pus schema interna si o aplicatie, adica suficient pt un electronist sa vada daca este de vina integratul sau nu. Adica fara semnal la intrare si fara boxe se vede regimul de curent continuu, adica polarizarile. Daca fara semnal nu iese fum si nu se incinge radiatorul, punand tensiunile din toti pinii ti se va raspunde ce nu este in regula.
Si tot electronica inseamna obligatoriu un osc si un generator de semnal. Generatorul se face in aer cu 3 tranzistori sau un operational banal. Cu oscul vezi comportarea cu semnal in gol si apoi cu sarcina rezistiva sa spunem. Verificarea asta dureaza mai putin decat scriu la calculator, asta inseamna meserie. Cum spunea colegul, teledepanarea cu voltmetrul seamana cu caratul apei cu ciurul din fabule.
EDIT--am corectat mie..
Editat de Vizitator
Ok! Mai am o intrebare: In schema de amplificare apar doi integrati, pe cand in aparat am doar unul. Inseamna ca aparatul amplifica doar 20 de watti?
In schema asa apare ca inauntru lui sunt 2 amplificari ca doar este 2x30W
