Problema Philips
danyby
Salut, am un philips model 32phh4309/88 cu problema caracteristica philips in ultima vreme si anume restartul, se aprinde apare logo-ul si se restarteaza, am incercat cu pachetul de update firmware de la ei si nu s-a schimbat nimic.
Placa de baza 715g6092-moh-000-004k.
Ce solutie e ? Banuiesc ca rescriere de nand .. daca are cineva pe aici dump-ul ii multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 9
  • danyby
  • clony
  • iuliantv
  • Florin Tomescu
La acest gen de defect nu faci nimic cu firmware de la philips,incearca cu spray de racire pe nand si vezi daca iese din bucla,oricum e un defect specific la modelele astea baduri pe nand,
Te inseli daca zicica nu faci nimic, este soft la philips cu terminatia .pkg care il pui pe un stick formatat fat32 scoti tv din priza , bagi stick si conectezi tv la priza si la pornire ar trebui sa apara mesaj pe mijlocul ecranului upgrade in progres...
Colegu' clony are dreptate, acum o saptamana am resoftat un Philips 32PFL3168H/12 cu softul de pe site-ul oficial si redenumirea fisierului din "Autorun.upg" in "Upgrade.pkg", daca nu stii despre ce e vorba abtinete si nu posta aiurea... :bataie
Editat de Vizitator
