Dxxx Postat Februarie 18, 2018 Partajează Postat Februarie 18, 2018 Ce doresti sa spui este clar, insa in nici un caz ce se doreste nu este "atenuare" ci "dispersie" totusi lucruri fundamental diferite, chiar daca merg impreuna. Numai a doua este dorita, in timp ce prima este inevitabila dar oricum numai benefica nu este. Cu un dispersor bun (dar in cazul asta si mare ca arie, adica peste 7-8cm) am marit suprafata perceputa ca emisiva poate de 100 de ori, adica si densitatea energetica a scazut cam la fel de mult. Ca rezultat este posibil sa se fi coborat sub pragul care provoaca neplacere mare "orbire". Link spre comentariu
gabyh Postat Februarie 18, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2018 (editat) Azi m-am invartit prin magazinele de bricolaj in cautare de becuri de la care sa pot folosi un dispersor. Singurele variante care cred ca pot fi luate in discutie sunt cele de la becurile de genul https://www.romstal.ro/bec-led-e14-r39-%25C3%25B839x67mm-3w-230v-lumina-calda-p3022765.html care au exact 39cmdiam ceea ce e ca si diametrul exterior al acelui mijloc al radiatoareleor si a piesei cu care vor fi prinse coburile pe radiator. Acum caut niste variante cat mai ieftine ca si pret pe care sa le dezmembrez si sa le iau dispersorul care e mat comparativ cu cel cu prisme de la GU10. Problema cealalta e ca incerc sa termin de verificat ce componente de pe partea de input a surselor mele de cc sunt duse pentru a putea comanda...in principiu cred ca schimb tot ce e capacitor cu altele noi si trebui sa verific sau sa-i schimb direct si varistorii si termistorii de pe intrare, posibil si puntea. Variantele de schimb ar fi cele din documentul atasat trebie doar sa ma decid la unele ce varianta voi alege , in special la condesatori, dar cel mai probabil voi opta pentru ceva cu 12000h necesitati piese.rar Editat Februarie 18, 2018 de gabyh Link spre comentariu
gabyh Postat Februarie 19, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2018 In principiu e mai greu la unele dar in mare cred ca voi merge pe varianta cu 12000h la unele cpndensatoare si low esr la celelalte Cred ca ma ajung pe la 70-80 ron toate componentele Link spre comentariu
gabyh Postat Februarie 27, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2018 Cam asa ceva mi-ar trebui si mie cu mentiunea ca la 1 reper nu stiu inca ce varianta sa aleg necesitati piese final.docx Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 28, 2018 Partajează Postat Februarie 28, 2018 Vezi ce ti-am spus pe topicul vecin - ia legatura cu colegul Good-Q,m vei fi multumit. Link spre comentariu
gabyh Postat Octombrie 18, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2019 (editat) Dupa ceva timp incerc sa ma reapuc de aplicele mele iar...dar avand in vedere ca nu prea am stat pe la oras in ultimul timp, nu am mai avut timp de ele, dar pana in craciun sper sa imi termin de amenajat si tavanul la a 2-a camera cu rigips si incerc sa mai fac ceva in privinta lor. Dupa cum spuneam in mare cam am tot ce-mi trebuie doar timp mai mult mi-ar trebui. Intre timp am optat pentru bara plina de cupru in interiorul acelor radiatoare...au cam disparut pozele de pe tinypic o sa incerc sa pun altele .... problema careia trebuie sa-i gasesc rezolvare este debitarea barei de cupru si imbinarea acesteia in interiorul radiatoarelor...nu stiu care ar fi cea mai buna varianta: debitarea cu un flex/bomfier sau la strung? avand in vedere ca in capatul unde vine atasat cob-ul trebuie sa fie perfect plan si la acelasi nivel cu radiatorul.. singura problema devine greutatea aplicei cred ca, cu tot cu cele 4 radiatoare sare de 5kg dar, voi realiza o structura mai complexa in ce priveste prinderea bridelor pentru tavanul de rigips Editat Octombrie 18, 2019 de gabyh Link spre comentariu
