Untold Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 https://support.microsoft.com/ro-ro/help/4027936/windows-go-back-to-windows-7-or-windows-81 Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Din ciclul eu centrez,eu dau cu capul...la #89 pui intrebarea si la #91 iti dai raspunsul Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Ce sa fac daca m-am nascut autodidact.... Link spre comentariu
C.D. Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Dupa W10, raman niste urme de 450MB pe HDD pe care nu le scoti nici cu formatare nici cu spatiu nealocat - si asta cu formatarea facuta pe un alt calculator. Practic ai un HDD mai mic cu 450MB, dar folosibil (dar ce conteaza 450MB la un HDD de 500GB ?) Intrebarea pe care mi-o pun, este cam ce fac fisierele ramase pe acolo ? sunt chiar de tot inactive ? Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Incearca cu Linux sa stergi totul de pe hdd. 1 Link spre comentariu
C.D. Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 O singura data in trecut am instalat Linux, si nu mi-a placut deloc. Raman totusi la Windows. Chiar se poate o formatare completa cu Linux ? a facut cineva asta pe un HDD cu urme de W10 pe el ? 1 Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 E ridicol...bootati cu un stick cu Lubuntu/Xubuntu si intr-un minut deschideti GParted si formatati HDD-ul complet, nu exista sa nu se poata formata! In 5 secunde e 100% gol. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Eu am formatat fara probleme. Trebuie sa stergi toate partitiile. Eu am facut asta tot din WIN10 folosind un alt program specializat in rearanjarea partitiilor. Nu mai stiu cum se numeste dar am gasit pe net trimitere la el ca solutie. Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Partitia de 450MB e de recuperare si apare doar in modul UEFI. Se poate sterge cum au zis colegii cel mai simplu cu gparted, dar merge si cu un kit de instalare windows. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Tocmai am formatat partitia pe care instalasem Win10 si a mers perfect fara probleme. Cu Quick Format din windows, nu alte softuri speciale. Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Tocmai am formatat partitia pe care instalasem Win10 si a mers perfect fara probleme. Cu Quick Format din windows, nu alte softuri speciale. format rapid versus format complet Majoritatea experților spun că alegerea caracteristicilor full format (de preferință NTFS peste FAT) este mai potrivită pentru calculatorul dumneavoastră. Pentru câteva motive, este corect. Un format complet îți șterge complet hard disk-ul. După un format complet, nu ar trebui să existe niciun fel de date recuperabile care să permită unui program să respingă. Un format complet verifică, de asemenea, hard disk-ul pentru sectoarele defectuoase. Dacă nu ați dezactivat hard disk-ul pentru unul mai nou, calculatorul dvs. vechi va avea o unitate hard disk care va fi cel mai probabil vechi. Lucrurile vechi, după cum știm, tind să se rupă mai des, în funcție de ceea ce este. Prin urmare, hard disk-urile vechi sunt mai predispuse la obținerea de sectoare defectuoase (deși există posibilitatea ca discurile hard discuse să poată exista, cu condiția ca datele să fie scrise pe hard disk într-un mod în care acestea devin corupte. Dacă formatul integral găsește un sector rău, acesta va încerca să o repare. O reparație reușită înseamnă că hard disk-ul este din nou complet funcțional și poate fi folosit întreg spațiul pe el. În cele din urmă, tabelele noului sistem de fișiere sunt construite cu atenție pe hard disk și verificate înainte de începerea instalării. Ce se întâmplă într-un format rapid Pe de altă parte, avem un format rapid. Un format rapid este aproape opusul complet al unui format complet (este aproape din cauză că trebuie să facă ceva chiar să fie numit un format rapid). În loc să vă tratezi unitatea hard disk la o manichiură frumoasă, pedichiură și altceva, un format rapid va șterge doar partea de jurnalizare a sistemului de fișiere. În cazul în care nu știți, NTFS, ext3 și ext4, precum și HFS + sunt toate sisteme de fișiere de jurnalizare. Acest lucru înseamnă că este păstrat un "jurnal" pentru a urmări ce fișiere există și unde pot fi localizate pe hard disk. Un format rapid șterge pur și simplu acest jurnal și stabilește un sistem de fișiere nou, simplu și gol pe partea de sus. Asta e. Nu reconstruiește într-adevăr sistemul de fișiere, nu scanează pentru sectoarele defecte și nu șterge datele care sunt acolo. Prin urmare, presupunând că nu au fost scrise date noi pe hard disk pentru a înlocui datele vechi "ascunse", s-ar putea folosi un program de recuperare a fișierelor pentru a găsi și re-salva virtual fiecare fișier care era pe hard disk înainte de formatul rapid . Așa cum probabil ați ghicit, aceasta nu este cea mai bună alegere dacă sunteți preocupat de securitate. Scuzati dezacordurile traducere cu google translate. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Dar a formatat inclusiv partiția de protecție de <1g? Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Mai pe inteles in slow format se sterg datele complet de pe hdd nu le mai poti recupera efectiv le stergi,in quick format stergi doar informatiile despre asezarea datelor pe platanele hdd,cu anumite programe se pot recupera complet datele de pe hdd.Pe scurt analogia cu o carte: cu slow format stergi toate paginile cartii cu quick format stergi doar pagina cu,cuprinsul cartii. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Nu ma intereseaza securitatea, ca doar tot eu il folosesc. Sesebe, eu cand instalez un windows il fortez sa se instaleze fara sa-si mai faca partitia aia mica. Deci n-am avut ce sa mai formatez in afara de partitia principala. Link spre comentariu
Alphsoo Postat Ianuarie 8, 2018 Partajează Postat Ianuarie 8, 2018 Pe vremuri când dischetele erau indispensabile, foloseam low level format pt. a repara hard-discurile. 1 Link spre comentariu
