catalin004 Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 Salut...rog un mic ajutor, nu prea repar amplificatoare ca sunt migaloase si nu am timp...dar este o cunostinta si m-a rugat sa ma uit la el... Nu pleaca din st-by, LED-ul sta aprins rosu si atat, la apasarea power nu face nimic...cica s-ar fi oprit instantaneu.... Stima Link spre comentariu
surubarila Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 Sanatate permanenta ! Aici schema https://elektrotanya.com/pioneer_sx-305rds.pdf/download.html Vezi comanda releului RY401 , pagina 8. 1 Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2017 Nu i de da comanda acestui releu...tipul zica ca ar fi cazut amplificatorul de pe boxe...si ar fi cazut cu fata in jos...probabil ca placa de control, pe care este de altfel si procesorul a atins de aripile radiatorului, imediat in apropiere....daca stie cineva vreo dezmembrare a acestei jucarii ar fi de folos....o sa incerc si la bazar dar nu cred ca va fi cu succes...stima Link spre comentariu
t-daniel Postat Decembrie 24, 2017 Partajează Postat Decembrie 24, 2017 Mai degraba un traseu fisurat. Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2017 M-am uitat si cu microscopul si nu se vede nimic...problema este ca nu am 5V pe iesirile catre taste...o sa mai incerc sa verific...dar nu azi Link spre comentariu
surubarila Postat Decembrie 24, 2017 Partajează Postat Decembrie 24, 2017 Tipul a cam dat-o "cotita" , intai a zis ca s-a oprit instantaneu apoi a mentionat cauza opririi-cazatura.Spune cand te apuci din nou de el , mai dau si eu un sfat. Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 (editat) LA MULTI ANI TUTUROR ! Banui ca nu ai TC lui. Porneste-l fortat sa vezi daca afiseaza ceva , tot IC826 se ocupa si de matricea cu butoane.Pe care iesiri catre taste crezi c-ar trebui sa fie 5V ? Integratul e "viu" , ai oscilatii pe cuart ? Pin 72+73 exista 5V ? Editat Ianuarie 2, 2018 de surubarila Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 2, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 LA MULTI ANI!!!! Da se alimenteaza, la straparea releului nu face nimic...nu afiseaza nimic...ma gandeam cum face citirea tastelor, dar nu e o regula sa puna o tensiune la masa...ramane sa verific si quartul.... sper sa nu se supere moderatorii ca se va considera up...o sa deschid un topic la depanari... Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 (editat) Vezi si semnalele de date/ceas. Eu cred ca baleiaza liniile/coloanele matricei si interpreteaza informatia gasita la "intersectii". Editat Ianuarie 2, 2018 de surubarila Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Vezi si semnalele de date/ceas. Eu cred ca baleiaza liniile/coloanele matricei si interpreteaza informatia gasita la "intersectii". Normal , e sarbatoare si nu functioneaza ... semafoarele . Se ambaleaza termic ceva p'acolo ? Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 2, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Nu, nimic....azi nu prea mai este sarbatoare....sau nu cred, nu m-am uitat in calendar... inca nu am pus OSC-ul pe el...ma chinui la alt aparat Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 N-a ramas vreun buton blocat (de la tranta) ? Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 2, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 nu...placa este data jos de pe ampplificator....am relipit pinii , o sa revin intr-o jum de ora cu raspunsuri Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 LA MULTI ANI!!!! Da se alimenteaza, la straparea releului nu face nimic...nu afiseaza nimic...ma gandeam cum face citirea tastelor, dar nu e o regula sa puna o tensiune la masa...ramane sa verific si quartul.... sper sa nu se supere moderatorii ca se va considera up...o sa deschid un topic la depanari... Quartul se mai verifica si cu eser-metru de la elman sau taxdoru adica miron 63 Link spre comentariu
