tv Daewoo Dtb21S7K
kata_tel
  • Răspunsuri 10
  • kata_tel
  • bobo
  • catalin004
  • adydep
Am acest tv la care i-am schimbat acum un an integratul de baleiaj vertical LA7840 si niste filtre. Acuma cedat din nou. Sa fie piesa cauza sau ceva anume.ms
Vrei sa spui LA7848,nu LA7840.
Televizorul asta a iesit prost pe poarta fabricii si cu problema asta.Picau si in garantie cadrele si mai rau ca uneori duce si TDA12xxx
De schimbat nu ai decat 100/63 de flyback si 100/63 de pe alimentarea lui.
Daca a tinut un an a mers foarte bine,garantia e de 3 luni.
Vezi ca circula multe stifturi LA7848.
Editat de Andrei Tabacaru
Atunci am achizitionat doua bucati de integrate de la miva. Ramane sa-l montez pe celelalt. E un miros de ars intepator si parca la traf linii dar zic ca de la integrat sa dus mirosul acolo. Sa incerc sa-i pun alt radiator ??ms
sper ca nu s a prajit r538 sau r540 ca atunci este grav (procesor defect).
daca cele doua rezistente sunt ok atunci sa masori si tensiunea de alimentare bv care trebuie sa fie de aprox 30v.
daca este mai mare o poti scadea putin prin marirea valorii rezistentei de pe alimentare bv (pui 4 -10 ohm).
Eu am fost satul cu 7848 care pica la trei luni, inclusiv cu radiator suplimentat,,, am pus odata 7849 cu modificari la prinderea mecanica pe radiator,,, de atunci numai de asta pun... nici unul nu s-a intors bulit.
Trebuie schimbati toti condensatorii din BV, am pus si eu de la miv si nu mi-a venit inapoi..cam 1 an are la client...ar trebui verificata si bobina sa nu fie strapunsa de condens..foarte rar
recomand prinderea cu surub si piulita, cum a mai zis colegul de mai sus.
PS trabuie verificata si B+
  • 4 săptămâni mai târziu...
am gasit umflat c-ul de pe alimentarea baleiajului 100micro.50v. l-am schimbat data trecuta nou. sa verific si c-urile pe alimentare de 100micro. unul e umflat altul e uscat. acum functioneaza..mersi baieti
