gabygaby Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 Buna ziua. Cum se poate realiza o gaura ovala in Sprint Layout? asa ceva Link spre comentariu
gabygaby Postat Decembrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2017 (editat) Sau asa Editat Decembrie 20, 2017 de gabygaby Link spre comentariu
elman Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 (editat) Nu cred ca are astfel de pad-uri, numai facute manual. Prima poza banuiesc ca-i din alt program. Editat Decembrie 20, 2017 de elman Link spre comentariu
gabygaby Postat Decembrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2017 Da, pozele sunt de pe net, nu sunt din sprint layout.Si manual cum pot sa o fac că nu reușesc? Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 (editat) Pad-uri ovale se pot obtine ca si cu orice alt program de proietat cablaje,daca nu ma insel.Dar gaurile acelea ovale nu stiu la ce folosesc.Colegul @GeoMar cunoaste programul Sprint Layout foarte bine,deci il puteti intreba pe el. Editat Decembrie 20, 2017 de cipri_mury Link spre comentariu
elman Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 (editat) Da, pozele sunt de pe net, nu sunt din sprint layout.Si manual cum pot sa o fac că nu reușesc? Daca e pe un singur strat, faci 2 semicercuri fata-n-fata cu grosimea dorita si le unesti cu 2 drepte si creezi o componenta. Problema este ca nu poti defini gaura ca trough hole pentru multistrat. Ceva asemanator ca in atasament. Gaura ovala.rar Editat Decembrie 20, 2017 de elman Link spre comentariu
gabygaby Postat Decembrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2017 Problema este ca trebuie trough hole, am incercat cu pad oval peste care am tras un track outline, arata bine in sprint layout, dar nu iese in gerber. Gaura ovala.zip Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 Sau asaPentru asa gauri trebuie sa ai modelul componentei care sa fie definita cu astfel de pad-uri. Link spre comentariu
ndor Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 Cauta o librarie in care sa existe un power jack . Ceva de genul asta https://www.olimex.com/wiki/PWRJACK Are gaura de terminal ovala . Iei componenta o dezansmablezi si modifici gaura de terminal cum vrei . Link spre comentariu
mars01 Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 (editat) Gaurile la care se face referire sunt un tip special numit slot (en: slots). Acestea nu sunt de fapt "gauri" pentru ca nu se pot gauri cu burghiele rotunde ci sunt frezate. Daca doresti sa faci un pad cu slot, atunci plasezi pad-ul tau oval in care desenezi, pe layer-ul O, forma slotului si specifici producatorului ca layer-ul care trebuie frezat este layer-ul O (ma rog, fisierul Gerber asociat layer-ului O, caruia poti sa ii schimbi extensia in .GML adica Gerber Milling Layer). Tot pe layer-ul O pui si outline-ul adica unde se debiteaza placa: ori prin routare/frezare ori prin V-scoring). Atasez ceva facut la repezeala. LE: daca slotul trebuie metalizat atunci ii spui producatorului aceasta. Oricum cand o sa vada fisierele Gerber o sa isi dea seama imediat ce doresti si o sa te contacteze. slot.zip Editat Decembrie 20, 2017 de mars01 Link spre comentariu
MVS Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 (editat) Nu stiu daca ajut cu ceva dar urc 3 macrouri cu pinii ovalizati. Bafta. Edit: Nu-s chiar ovalizati dar poate te multumeste asa cum sunt. pow.rar Editat Decembrie 20, 2017 de valentin marcarian Link spre comentariu
mars01 Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 (editat) Valentin, in afara ca acele footprint-uri au prezent doar Bottom Layer, ele nu rezolva problema colegului. El doreste ca sa obtina fisierele de manufacturare care sa ii specifice acele sloturi. Daca trimite la un producator un PCB (sau fisierele de manufacturare: Gerber + Excellon) cu footprint-urile (macrourile) oferite, atunci producatorul nu o sa ii faca nimic acolo nici gaura, nici slot ci doar un fel de pad-uri pe Bottom layer. Din pacate nici in Sprint Layout (si nici in Eagle de ex) nu exista suport clar pentru slot-uri. Altium (Designer sau CircuitStudio sau CircuitMaker) are aceasta capabilitate. Editat Decembrie 20, 2017 de mars01 Link spre comentariu
MVS Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 mars01, multumesc pentru completare. Atunci solutia colegului este sa combine macrourile mele cu solutia oferita de tine. Link spre comentariu
gabygaby Postat Decembrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2017 (editat) Multumesc de sfaturi. Cred ca o sa pun pad langa pad, suprapuse pana fac latimea necesara, Am nevoie pentru terminale de bobina platbanda, 5mm latime cu 0.4 grosime. Ar merge direct in gaura rotunda de 5.2mm diametru, dar nu este prea ok, plus ca trebuie sa umplu gaura cu fludor. slot.zip Editat Decembrie 20, 2017 de gabygaby Link spre comentariu
mars01 Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 (editat) Solutia care ti-am oferit-o in postul #10 este o solutie pe care am citit-o si eu pe forumurile de pe alte meleaguri. Nu cred ca faci bine alaturand pad-uri, cel mult ii confuzezi pe chinezi Vezi link-ul de mai jos de la Autodesk, daca nici aia nu stiu ce vorbesc ... https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/what-you-didnt-know-about-eagle-slotted-holes/ https://www.element14.com/community/thread/24623/l/slot-holes-for-dc-jack-connector-in-eagle-cad?displayFullThread=true Editat Decembrie 20, 2017 de mars01 Link spre comentariu
