Legatura seriala placa Tv cu Pc-ul.....
Salut, am facut o interfata seriala dintr-un cablu de Nokia CA-42, pentru comunicare seriala(RX, TX) intre placa tv(prin mufa scart) si PC, ca program am instalat Realterm, dupa conectare imi afiseaza niște ,,hieroglife,, ca in poza de jos, deci eu vad clar ca placa comunica cu PC-ul, dar nu afiseaza corect....daca foloseste vre-un coleg asa ceva poate ma lumineaza si pe mine de ce nu afiseaza corect.....Multumesc
Acesta este cablul serial
Si aici se vede cum afiseaza
Editat de Vizitator
Este conectat corect port serial PC pinul RX cu pinul TX de la SCART si invers ? Se comporta asa si din cauza ca este setat baudrate incorect.
Eu intotdeauna am folosit Putty fara probleme, dar ar trebui sa mearga si cu RealTerm.
EDIT: A, pai ala ar trebui sa aiba convertor USB-TTL incorporat, esti sigur ca are ? Daca nu are ( nu am verificat ), CH341 ( sau CH340 ) merge sigur.
Editat de modoran
Tocmai am testat un 17MB82S
O parte din mesajele captate.
realterm.txt
Conexiunea scart
Fara TV conectat faci scurt intre pinii acestia si tastezi ceva in fereastra realterm si ar trebui sa apara ce tastezi tu.
Mai jos e modul de conectare,TX la RX si RX la TX
Scuze de poza,ce am gasit mai repede la o cautare pe net.
Deci totul e verificat, totul e ok, in momentul cind am pornit tv-ul incepe sa afiseze precum se vede in poza de sus, am testat pe doua tv-uri functionale cu sasiu 17MB60, oare la MB60 sa nu mearga?, as incerca si cu programul Putty, da-mi si mie citeva detalii despre acest program....Multumesc
Pai e simplu, descarci de aici:
Apoi setezi numele portului COM si baudrate corespunzator ( dupa documentatia de la Vestel, eu am folosit la MB95S-1 baudrate 115200 sa vad mesajele de eroare la resoftarea de pe usb ) si cam atat.
Nu merge nici cu Putty, am scurtat si cablul de legatura dintre placa tv si convertor si am folosit un prelungitor usb de o jumatate de metru, dar degeaba tot incorect afiseaza, cablul are acum 13cm cred ca si daca il fac de 2cm tot nu merge, am doua programatoare CH341A zici ca l-as putea folosi ca interfata seriala?, cum il "vede" programul daca nu are alocat port COM?, intreb si eu ca habar nu am....as crede ca e de vina cablul convertor CA-42, tu ce interfata seriala folosesti?, acum 2 ani cind am incercat m-am lasat pagubas, de data asta nu mai ma las pina nu reusesc... :nerv
Editat de Vizitator
Eu am folosit chiar CH341 cu succes. Vezi ca exista un jumper pentru a activa interfata USB-TTL ( nu o sa mai poti programa memorii in acest mod - in modul 1-2 programeaza, in modul 2-3 se conporta ca interfata seriala, depinde cum sunt numerotati de chinez pe placa ta ). Apoi conectezi pinul RX de la CH341 cu TX de la SCART si TX de la ch341 cu RX de la scart si gata ( si masa bineinteles ).
La o rapida privire pe schema la MB60 nu stiu ce sa spun.
Portul respectiv poate fi folosit ca UART sau I2C.Cel putin pe schema duce in SCART,la ipod connector si eventual (figureaza ca nemontate doua rezistente) la pinii SCL SDA de la mufa VGA (acolo au pus totusi o memorie pentru EDID)
Mai e si faptul ca la tine in imagine pare a se repeta la nesfarsit acceasi secventa.
Pentru CH341
https://onetransistor.blogspot.ro/2017/08/ch341a-mini-programmer-schematic.html
Acolo spune ca jumper intre piunii 1-2 lucreaza in mod programator (pune la masa pinul ACT) si intre 2-3 e serial TTL.
Editat de gabiz_ro
OK, asa am facut, am mutat jumperul la pini 2-3, in device manager apare ca "dispozitiv necunoscut", am incercat sa gasesc un driver cu programul "driver pack solution 14.9" a gasit doua drivere de telefon la care i-am dat sa le instaleze, dar degeaba CH341A nu este recunoscut in windows precum nici in Realterm(la port COM), oare ce driver ar trebui instalat ca CH341A sa poata fi "vazut" ca interfata seriala ?
Editat de Vizitator
Sa rezolvat, de vina a fost cablul "pirat" CA-42(cumparat nou de pe net) pe care l-am aruncat direct in pubela de gunoi, acum afiseaza corect tot ce executa firmware-ul din tv, merge si cu Realterm si cu Putty, pentru un nenorocit de cablu am pierdut zeci de ore(adunate si de acum 2 ani) si nervi....se pare ca nu sunt prea multi colegi care folosesc asa ceva, asa ca nu pot decit sa multumesc celor doi colegi care m-au ajutat in egala masura. Sper ca acest topic sa fie de ajutor si altor colegi care au programator CH341A si vor sa faca o legatura seriala intre tv si pc. Acum in prag de sarbatori, doresc tuturor colegilor de forum, Sarbatori fericite, alaturi de un calduros La multi ani !
Editat de Vizitator
