catalin004 Postat Decembrie 19, 2017 Partajează Postat Decembrie 19, 2017 Salutare....am la reparat mastodontul din titlu..la comanda ON apare imaginea 1 secunda apoi se opreste...la repornire acelasi lucru...sursa pare in regula...daca ati mai avut asemea problema, daca nu nici nu ma complic sa il fac...stima Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2017 Cred ca lucrati la carnati...Nu reusesc sa ii dau de cap la vechitura asta...are milioane de piese....am verificat in mare conzii de pe sursa z sus, y sus zi x sus....insa par ok pe ESR.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Va salut dragi colegi, daca se poate macar numarul unei reviste Service TV in care este prezentat un astfel de defect....multumesc Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 27, 2017 Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Este posibil să fie din soft problema . Am avut și eu un astfel de defect la o plasmă Samsung . A trebuit să-i schimb main-ul . Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Deci sa inteleg ca nu se poate face nimic in asemenea situatie?banuiesc ca nu se face resoftarea pe stick ca la LED-tv.... Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 27, 2017 Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Nu cred că va funcționa prin stick . Dacă ii găsești dump pentru NAND FLASH , cred că se rezolvă ... Incearcă , totuși , și prin USB ... iarăși , dacă găsești firmware pentru USB . Eventual , schimbat main-ul Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Dar dar riscul sa gasesc main si sa fie softul ok e mare....ma mai gandesc...multumesc Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 27, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2017 Ok...dupa oprire LED-ul clipoceste de 2 ori rosu, am inteles ca la SONY ar genera un cod de eroare...daca stie cineva un site cu lista de coduri sau sa-mi spuna ce semnifica acel cod....Multam Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2017 Din ce am mai citit ar fi problema de la sursa...nu mai debiteaza tensiunile normale...o sa incerc sa o pornesc la rece, adica scoasa din tv, pe sarcini artificiale, insa nu gasesc schema cu codul: 1-468-720-12 APS-192 asa ca rog o trimitere catre link sau postare, multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 29, 2017 Partajează Postat Decembrie 29, 2017 Uite aici gasesti un chit de reparare http://www.ohmsupplies.co.uk/Sony-KE42Ts2E-Board-APS-192-/-1-468-720-12-/-1-468-720-13-Kit53-Capacitor-Repair-Kit SMART SIMULTAT Lumina Stby Intermitentă Conductoare condensate Tensiune VSUS lipsă sau scăzută CÂNTURI ÎN CADRU? C807 C809 C823 C825 Recomandăm ca toate kiturile să fie echipate de personal calificat și să nu accepte nici o responsabilitate pentru pierderea, rănirea sau deteriorarea cauzată de utilizarea acestui kit, deoarece o reparație reușită depinde de abilitățile proprii ale inginerilor și de capacitatea de identificare a defecțiunilor. Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2017 Da interesant...si poate apelez...am verificat acei condensatori pe ESR scosi de pe placa si imi dau foarte putin...sa fie defecti chiar daca arata bine pe ESR?Unul este foarte putin umflat C809 pe placa, insa nu pare scurs sau cu ESR mare... Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2017 Ciudat..am scazut tensiunea Vs care era nominal 80.8V la 79V si a pornit...eroarea persista si din ce am citit trebuie stearsa din SM...o sa pun osciloscopul sa vad mai bine tensiunile Vs si Va...poate aparatul de masura ma inseala... Se pare ca la 79V pe aparat am 80,8 pe osciloscop....am gasit ambele tensiuni marite si Va si Vs, cauza nu o stiu, probabil rezistente devalorizate...ambele marite cu aprox 2V. Probabil ca sursa simtea un curent mai mare la aceste tensiuni si intra in protectie...o sa il las in proba za vd cum merge treaba...celelallte tensiuni sunt bune Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 27, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Salutare...mai are cineva vreo idee? Link spre comentariu
