Amplificator RIAA MM
hpavictor
Intrarea este comutabila ( in doua trepte ) avand posibilitatea de a seta capacitatea in paralel cu rezistenta de sarcina a dozei ( se realizează un circuit acordat ce favorizează frecventele înalte , in acest fel se compensează capacitatea parazita a cablului și mufelor de semnal mic ) iar ieșirea este mixta , asimetrica ( tip RCA ) și este însoțită de o ieșire simetrică ( balansata XLR3 ) pentru conectarea la orice tip de preamplificator de linie de înaltă calitate ( HiFi / HiEnd ) , aici incluzând și echipamente de studio .
Între mufele de ieșire se afla un comutator on / off pentru filtrul subsonic inclus ( 15Hz 18 dB / octava ) care a fost special studiat pentru a nu denatura faza la frecvente joase ...
Proiectul este inspirat ( parțial ) dintr-un produs comercial foarte scump , dar nu va pot oferi detalii suplimentare , este evident de ce . .
Din doua scheme de surse atașate mai jos , unii useri cu vederi mai largi își pot imagina o singura schemă , care să folosească la superlativ avantajele fiecăreia dintre scheme , ca o prima treaptă a etajului de alimentare .
Evident , sunt total de acord cu Shambala , ar trebui sa urmeze o a doua treaptă , ce ar consta într-un stabilizator paralel ... pentru obținerea unor performanțe de excepție .
Editat de Victor
Schema recomandata pentru stabilizator paralel :
Acum puteți obtine o schema de genul " trei în unul " , dar rămâne ca cineva " curajos " să pună cap la cap toate cele trei scheme pentru a vă prezenta o schemă finală de sursă de alimentare pentru etaje de amplificare pentru semnale mici ( preamplificator RIAA pentru doze MM și MC ) cu performanțe deosebite ... se spune că 50% din sunet este determinat de performantele sursei de alimentare !
Editat de Victor
Sugestie - se alege un traf cu Uies mai mare cu 6-10V decat in schema, C101 = max 1000uF, urmeaza R serie = 22-47ohm si apoi C-ul mare de 10.000uF (dar nu mai este necesar sa fie atat de mare).
Cam asta va fi și soluția mea :
Redresare , filtru CRC , multiplicator de capacitate , stabilizator serie treapta 1 , stabilizator serie treapta 2 , stabilizator paralel .
Este poate cel mai pretentios montaj din pdv al alimentarii; pt o calitate de top eu as folosi stabilizatoare paralel (cu toate inconvenientele).
Ințeleg aprecierea tuturor pentru schemele cu simetrie perfecta , inclusiv eu am fost si sunt FAN al acestui concept , dar ... am depășit momentul .
Acum mă interesează doar cum suna ...
Accept ca etajul VAS si etajul de ieșire sa fie cu simetrie perfecta , din motive de PSRR / CMRR cat mai mari , dar pentru THD / IMD valori minime .
Ce contează ?
Dupa cele menționate de mai sus , doar FFT-ul .
Editat de Victor
  • 3 săptămâni mai târziu...
