Vizitator Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 Practic e un apartament, cu ...cateva automatizari. Sunt doua camere, un living+bucatarie, si o baie. Sistemul de incalzire e calorifere + centrala termica. Fiecare Romb rosu reprezinta un punct 485, acolo e si cate o cutiuta cu diferiti senzori sau functii specificie camerei respective. Fiecare are si temperatura de citit, unul din ele si exterior. Imi comvine ideea de-a nu cobori in jos cu senzorii, dar unul cel putin o sa-l cobor la 1,5... Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 Si centrala de la care senzor va primi informatia? sau cum vrei sa faci? Link spre comentariu
one Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 Termostatul se pune la acea inaltime pentru ca de obicei are si un display si trebuie sa fie usor de citit. Poti pune termostatul in principiu unde vrei si vei determina prin experiment temperatura care iti este confortabila, pe de alta parte asta depinde de camera si de persoane, caci sunt persoane care stau bine la 18°C si altele la care este frig la 24°C. Totusi din practica rezulta ca locul optim este pe peretele opus caloriferului. Tine cont ca temperatura va avea variatii cu atat mai mari cu cat vei masura mai aproape de calorifer. Intr-o camera unde nu se misca persoane, aerul cald de la calorifer se ridica in sus, parcurge plafonul, apoi coboara pe ceilalti pereti, cel mai mult pe cel mai rece, apoi se intoarce pe jos la calorifer. Link spre comentariu
andu2008 Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 Am experimentat incalzire cu centrala cu putere modulata,care primea informatii de la senzor de exterior si dispunea de un panou de corectie a curbelor de incalzire ce se ajustau in practica urmarind comportamentul. Problemele aparute : - dificultatea de a gasi o pozitie optima a senzorului de temperatura exterioara ( sa fie la nord, dar sa nu bata soarele pe el, etc ) - funcntie de ocupanatii diferitelor incaperi, se doreau temperaturi diferite (unuia ii era cald, altuia frig ). Concluzia, dupa ce m-au jucat si chinuit 3 ani asa : centrala fara nimic si robineti cu cap termostatic in incaperile principale, simpli in bai. Fiecare isi stabileste o temperatura optima , si centrala isi ajusteaza functionarea dupe pierderile de caldura ale imobilului. Un plus ar fi sa puneti o pompa de recirculare cu turatie variabila si senzori de debit ( are grundfoss-ul asa ceva ) si eventual pentru economie daca nu sunt persoane permanent in acele incaperi , robineti termostatati programabili. Asa impaci si confortul si economia. Restul dupa mine sunt simple exercitii de tehnologie, cu bani muti si care nu vor fi intru-totul pe placul tuturor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 (editat) Si centrala de la care senzor va primi informatia? sau cum vrei sa faci? Cel mai aproape punct RS485 de centrala, are in el si un BUS pentru centrala in cauza. Voi controla si temperatura pe retur practic, pe care o voi calcula in functie de exterior/interior si viteza de incalzire in timp. Fiecare calorifer are o vana electrica cu motoras pe tur, deci pot inchide si deschide particular fiecare calorifer. Chestia asta am mai facut. De care temperatura o sa tina cont centrala ? Nu stiu deocamdata, dar posibil ca sunt 5 senzori pe interior + cel coborat, notat cu Ty Deci de exemplu: Temperatura = (((T1+T2+T3+T4+T5)/5) + Ty)/2 Iar la camere trebuie sa calibrez oarecum temperatura in punctul masurat cu cea din centrul camerei. Sistemul are o recunoastere daca si cine este acasa, si vreau sa reglez temperatura si in functie de asta. Termostatul se pune la acea inaltime pentru ca de obicei are si un display si trebuie sa fie usor de citit. Eu credeam ca se pune la acea inaltime pentru ca e cam jumatatea camerei. Dar posibil sa fie si ce spui tu o mare parte din motiv. Editat Decembrie 22, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
one Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 Da e la jumatatea inaltimii dar in general multe obiecte au inaltimi standard unde se monteaza, ex. dulapuri bucatarie, etc. De care temperatura o sa tina cont centrala ? Cetralele pentru mai multe zone ar trebui sa aiba 2 intrari, una pentru zona principala si una pentru restul. Pe cea principala se conecteaza cronotermostatul. Zonele secundare au termostat individual care comanda valva corespunzatoare din distribuitor. Valva are un microintrerupator care se inchide cand valva este deschisa. Toate microintrerupatoarele se leaga in paralel si la intrarea secundara. Pentru siguranta, valva zonei principale este bine sa fie mereu deschisa. Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 Deci daca ai electroventile pe fiecare calorifer ,acestea trebuiesc comandate de senzorul din camera respectiva ,iar centrala sa mearga pe direct ,eventual un senzor de exterior care sa regleze temperatura pe tur.Acum cu pozitionarea senzorului de camera, de exemplu un living aici in general oamenii stau pe scaun sau canapea si atunci eu pun senzorul la nivelul pieptului ,in dormitor alta inaltime etc. Temperatura se citeste pe tur nu pe retur ,centrala area ea un ecart tur/retur cam de 15 grade ,pornit oprit flacara ,chiar dupa oprire flacara pompa functioneaza ,cind temperatura pe retur scade cu 15 grade porneste flacara. 1 Link spre comentariu
