Plasma LG 42PT351
BUGHIU
Placa de baza: EAX63426602(0) EBT61219619
Sursa: EAX63329801/8
Display: PDP42T30010
O ciudatenie de defect: porneste DOAR din telecomanda si nu mai ia comenzi.....!! Adica mai explicit : porneste din st-by doar cu telecomanda,din butoanele senzor NU!! Apare un program tv ,oarecare ,memorat anterior si daca incerc sa dau volum + sau - NU merge.Practic dupa ce il pornesc din telecomanda NU mai ia nicio comanda,doar programele + sau - din butoanele senzor de pe panou le pot comuta, dar acum intervine surpriza: vad ca se comuta pe un alt program deoarece apuc sa vad sigla altui program ,dar NU apuca sa se comute deoarece automat tv-ul cade in st-by si iarasi il pot porni DOAR din telecomanda....!!! Sursa dă tensiunile ok,dupa schema!! Nu stiu ce sa suspectez....sursa ar parea ok din moment ce functioneaza pana cand incerc sa mut pe alt program si atunci se opreste tv-ul.....ma gandesc la placa de baza!!! De soft nu stiu ce sa zic,nu as crede ....!! Concret este ca in timp ce functioneaza pe un program pe care a pornit,NU mai ia absolut nicio comanda din telecomanda sau panou(meniu,volum,etc) doar,''butoanele'' cu simbolurile P+ sau P- senzoriale nu mecanice au efect ,dar tv-ul trece in st-by!!! P.S.-Am observat ca si senzorul de INPUT de pe panou reactioneaza,afisand functiile TV,AV,HDMI,etc ,dar tv-u trece automat in st-by dupa o secunda,trebuind sa-l repornesc dinou din telecomanda!!
Editat de BUGHIU
  • Răspunsuri 7
  • BUGHIU
  • Florinel TV
  • laur_12
  • adydep
E cu cantec,deoarece sant ''senzori'' incorporati in carcasa tv si pe aceeasi placa cu ''senzorii'' este si receptorul de infrarosu .... Nu sant push butoane mecanice,e prin atingere doar....si daca scot mufa ce vine de la placa de baza NU mai pot deloc porni tv-ul!! Oricum am taiat un fir ce vine de la placa de baza (Key1) si normal nu mai merge prin atingere ,dar nici din telecomanda nu face nimic decat daca il scot din priza si-l introduc dinou atunci il pot porni DOAR din telecomanda!!
E foarte posibil colegu Andrei , chiar daca are senzori eu am intilnit sa faca probleme si ele chiar daca nu are push butoane , acum ramine sa aflam ce va rezolva cu procesorul pe bile si sar putea ca asta sa fie buba
Nu are butoane mecanice,e "sensotronic ".
E problema de la procesorul care-i pe bile.
Suflati cu aer cald pe procesor sa vedeti ca isi da drumul si merge normal...o perioada...
99,9 % cred si eu ca el este cu bube'n cap.....!! Momentan nu am microscop sa-l iau la bani marunti!! Eventual sa vad ce spune clientul: ori alta placa de baza...ori alt tv!!
Am incercat o incalzire cu statia dar am cam zburat la propriu niste condi smd minusculi de pe spatele placi unde este procesorul,dar nu are niciun efect,pozitiv...negativ; tot aceeasi manifestare o are tv-ul....
Editat de BUGHIU
İncearca la memoria eeprom pinul da si pinul klock scurt circuitat si pus la masa .dai drumu la tv pentru 5 secunde .desfaci scurtul si pornesti ...eu am avut aceasi simtoma la o plazma Philils
