Cum simulez în LT Spice amplificatorul Mosfet 400 (marian)
Rashad Ionita
Voi explica detaliat, imediat ce realizez o varianta identica cu aceea finalizata de @marian,
despre lucrul cu librariile si parametrii de simulare. Deasemenea am sa postez si librariile si modul de lucru cu componente
care in librarii sunt denumite subcircuite,( .subckt) ca in cazul MOSFET-ului din VAS.
@gsabac
Ionita ziceai ca vrei finali bipolari dar in simularea ta vad tot mosfeti, de ce?
Apoi interesul tau e strict didactic sau vrei sa construiesti amplificatorul cu finali bipolari? Ce finali vei folosi?
Amadoua motivele...sa invat mai multe despre amplificatoare, sa invaf sa folosesc simulatorul si sa fac schema cu bipolari.
Si am inceput cu primele, sa invat mai multe despre amplificatoare si sa folosesc simulatorul, apoi dupa astea o sa incerc sa imi modific singur schema cu ajutorul simulatorului.
Offtopic:
De fiecare data cand apare un incepator sar imediat cativa forumisti extrem de cultivati in ale amplificatoarelor dar redusi in a-si impartasi cunostintele ,punand la pamant orice incercare a unuia mai putin experimentat de a invata. Cred ca o sa propun infiintarea unei sectiuni doar pentru marii magicieni ai electronicii ,ca sa nu mai coboare din Olimp sa se murdareasca de muritorii de rand. Atitudinea asta pur romaneasca de a privi de sus cu dispret nu ne ajuta cu nimic, din contra ,naste involutie. Bucurati-va ca lumea are inca hobbyul electronicii, in loc sa stea pe o terasa la bere si la mici si la manele.
Ontopic: Daca ti se pare greu LT Spice poti incerca si simulatorul de la NI (National Instruments).
LE: Vad ca mai sus a postat Marian .. sa nu crezi ca e postare rautacioasa la adresa ta Mariane. ce am scris mai sus face referire in general la intreaga sectiune a forumului.
LE2: Totusi , ca model didactic alege-ti si tu o schema ceva mai simpla , nu sari asa sus. Daca tot te-ai pricopsit cu simularea acum incepe de la cele mai simple circuite, fara semiconductori , pe urma adauga in circuit semiconductori.. treptat..
In atasament este completul de fisiere functionale. Veti observa pe schema de principiu ca am introdus
un generator de semnal la intrare si o rezistenta de sarcina de 4 ohmi. Deasemenea am introdus directivele de simulare
pentru regimul tranzitoriu, .tran 10mS si .ac oct 100 1 1000k pentru caracteristica de frecventa (Bode), prin completarea
datelor in TAB-ul ce apare din meniul Simulate->Edit Simulation CMD.
Librariile le-am introdus cu scris de la claviatura din butonul .op din bara de butoane, cu comanda .lib Cordell-Models.lib.
Libraria trebuie sa se afle in directorul de lucru.
Componenta IRF540 este definita de producator ca subcircuit ( se vede cu Notepad), de aceea am copiat-o din directorul LTspice
in directorul de lucru, am denumit-o nmosX.asy si am introdus X in definitie, cu click cu butonul drept al mouse-lui pe componenta,
pentru a deveni subcircuit si pentru a nu se confunda cu nmos din librariile programului.
Generatorul de semnal a fost setat pe 1400mVv si 1000mV pentru analiza Bode.
Deasemenea am introdus sursele de alimentare de +70V si-70V.
Simularea se ruleaza din buton Run, se asteapta citeva secunde in functie de puterea de calcul si apare graficul de simulare gol.
Pentru evidentierea rezultatelor se face click la iesire sau in orice punct din schema. Pentru curenti se face click pe componente,
sau cu Alt->Click pe orice traseu de circuit. Pentru puterea disipata pe rezistenta de sarcina sau orice componenta se apasa clapa
Alt si se face click pe componenta. Pentru valori efective, pe grafic se apasa clapa Ctrl si numele ce apare in meniul simularii.
Curaj, nu este asa de complicat, trebuiesc experimentate de citeva ori si intrebati daca ceva nu se potriveste.
Precis ca vor fi useri care sa va indrume.
Succes!
@gsabac
Mosfet400-1.rar
Editat de gsabac
Tocmai de asta am postat mai sus, pentru ca am simtit ca OP este depasit de complexitatea schemei.
Eu am dorit ca Mosfet400 sa fie cel mai performant proiect cu mosfetii aia, de aici de pe forum, si pentru asta mi-am asumat un grad ridicat de complexitate si costuri de realizare.
Imi cer scuze daca suna arogant dar schema nu-i pentru incepatori, implica un nivel destul de pretentios de teorie, si chiar daca unii s-au suparat pe reticenta celor mai pregatiti de a asista, eu gasesc retinerea lor absolut normala, La urma urmei nu inveti mecanica auto experimentand pe un BMW ( spre exemplu ), evolutia trebuie sa fie una naturala. Daca se doreste neaparat amplif cu finali bipolari, are Raimond proiectul SARA, unul larg acceptat ca fiind performant.
Cat despre invatarea simularilor:
http://www.diyaudio.com/forums/software-tools/260627-installing-using-ltspice-iv-beginner-advanced.html
Nu cred ca exista vreo sursa de documentare mai eficienta decat topicul ala.
Uite ca de topicul ala nu stiam, ma apuc imediat de studiat, si cu ce imi mai explica domnul @gsabac, o sa fie bine.
Va multumesc tuturor pentru explicati, sfaturi, si ajutor.
Si aveti dreptate am inceput cu o schema prea complexa pentru nivelul meu, momentan cred ca o sa dau putin inapoi, o sa incep cu scheme mai simple si dupa revin din nou asupra ei.
Editat de Rashad Ionita
Daca aveti probleme cu erori la simulare, probabil ca nu aveti toate librariile, de aceea am introdus in fisierele de simulare
librariile MJE340-MJE350.lib si directiva .lib MJE340-MJE350.lib.
Postati daca sunt probleme la simulare. Eu folosesc LTspice VII original de la firma si nu am avut probleme.
Spor!
@gsabac
Mosfet400-1.rar
Eu am descarcat de pe net o varianta si banuiesc ca ar avea buguri.
In ce sens dau Run imi aoare o fereastra neagra timo de 2 3 secunda dupa care mi se inchide, am incercat de nenumarate ori si degeaba.
Buna ziua.
Dupa multe batai de cap, aseara am reusit sa fac programul functional.
Am trecut de la windows 7 la 10 si degeaba, am vazut ca tot nu functioneaza, am trecut din nou la windows 7 si am rulat programul cu drepturi de administrator si cateva modificari de compatibilitate am reusit sa il fac sa functioneze.
In concluzie nu era de la libraria ce o gasisem pe net nici de la versiunea descarcata de pe net, ci era de la compatibilitatea dintre windows si program, bine ca s-a rezolvat.
Va multumesc tuturor pentru ajutor.
Buna seara, si ma scuzati ca o sa va stresez cu inca o intrebare, dupa ceva studii am reusit sa atasez un etaj final cu bipolari, la schema, dar nu stiu cum sa pun superdioda, deoarece orice ce as pune semnalul arata ca naiba, am implementat si o protectie SOA, nu stiu sigur cat o sa isi faca treaba, dar sper sa fie ok. Intai sa rezolv problema cu superdioda.
