Redresoare cu mercur
simson
post-206638-0-14641000-1513510595_thumb.jpgpost-206638-0-02292400-1513510624_thumb.jpg
Avand aceste redresoare am de gand sa le utilizez in alimentarea amplificatorului Single cu GU81.
Da, stiu ca au rezistenta interna mare, stiu ca ar fi mai rentabil diode cu siliciu...insa ar arata bine lumina albastra a celor patru redresoare asezate sub GU81.Aici s-ar potrivi zicala ,,Arta pentru arta"...
Nu ma inspaimanta nici curentul mare cerut de filamentele acestor tuburi in schimb se zice ca aceste tuburi emit raze X ceea ce m-a pus pe ganduri.Care este parerea colegilor referitor la utilizarea acestor redresoare?
Pot emite raze X doar în anumite condiții limită, la tensiuni de lucru extreme. În condiții extreme de lucru și tuburile CRT ale vechilor televizoare puteau emite o anumită doză de raze X....se specifica asta clar pe etichete.
Ca o lampa sa emita raze X sunt necesare tensiuni de la 30kV pana pe la 120kV pentru aparatura medicala iar pentru detectoare sau alte chestii industriale ori de laborator, se folosesc tensiuni de la 10kV la 400kV.
E posibil ca tuburile alea sa emita raze (lumina) UV din cauza vaporilor de mercur. Numai ca ar trebui sa fie sticla de cuart ca razele UV sa iasa afara din tuburile alea. Prin sticla normala, lumina UV trece foarte putin sau deloc in functie de compozitia si grosimea sticlei.
Soclu edison inecat sub placa decor.Dar acum problema este necesitatea a inca unui traf de retea ptr. filamentele acestor redresoare.
Deja am depasit 40Kg Fe si Cu...nu conteaza ma tin de acest proiect ca ,,orbu de bota".
Ce tuburi sunt CRT ?
Bună ziua.
Ce durata de viață au aceste tuburi redresoare?
Radiatia X este produsa prin ciocnirea dintre un electron accelerat pana la o energie de peste 10keV si o suprafata metalica. Intr-un tub cu gaz electronul este accelerat pana cand intalneste prima molecula de gaz, adica mai deloc. Daca gazul este mercur, la fiecare ciocnire se emit radiatii UV. Prin sticla de geam nu trec, dar trec putin prin unele sticle speciale. Am verificat la un redresor cu mercur de 10kV/1A si trece ceva, dar mult mai putin decat in lumina Soarelui.
Ei as...exista si raze X "moi" care se obtin cu 1500-2000V, utilizate pt. radiografia unor corpuri transparente, precum aripile unui fluture, petalele unei flori, etc. Nu este necesara nici o suprafata metalica ca anticatod, e deajuns ca electronii accelerati sa patrunda in invelisurile electronice ale unui atom, si sa fie deviati de acesti electroni aflati pe orbita lor. Razele X devin periculoase pentru sanatate daca au energie de minim 40KeV.
Iata o ciudatenie:
http://www.nytimes.com/2008/10/28/science/28xray.html
Bună ziua.
500-2000 de ore. Depinde enorm de numarul de porniri/opriri.
Editat de Spitfire
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mare atenție cu redresoarele cu mercur, sunt cam "zgomotoase"
Va rog detailati la ce trebuie sa fiu atent, si nu inteleg zgomotoase in ghilimele?
Inca nu am lucrat cu astfel de redresoare, orice sfat este util.
Nu cred ca aceste redresoare sint zgomotoase atita timp cind curentul redresat nu este depasit, am probat doua tuburi 83 si nu am detectat dupa un filtraj CLC 47uF/3H/47uF reziduuri de redresare la 120mA
