Inlocuire leduri arse in aplica cu diode zener
valivoi
Da, acum se văd pozele dar nu se văd prea multe detalii despre driver.
- Are vreo reacție din secundar ?
- Ce tensiune are condensatorul din secundar ? Mi mi se par cam mari tensiunile măsurate de tine .
E posibil pur și simplu să fi căzut un LED din motive oarecare , a căzut imediat perechea și asta e . Deci e posibil să meargă OK după ce înlocuiești LED-urile arse dacă ce te-ai convins că driver-ul e bun.
Dar pentru asta tot trebuie să determini ce fel de LED-uri sunt . Ai făcut testul cu curent mic ? O baterie de 9V înseriată cu o rezistență de câțiva kΩ e tot ce-ți trebuie .
Editat de UDAR
  • Răspunsuri 29
  • valivoi
    15
  • UDAR
    6
  • validae
  • Dxxx
Sau o sursă reglabilă continuu de la 3V și o rezistență.Alimentezi un led începând cu 3V și dacă nu se aprinde, crești ușor tensiunea până se aprinde sesizabil.Atunci poți deduce clar câte joncțiuni are, dat fiind că una singură se aprinde destul de clar clar începând cam pe la 2,9V.
Condensatorul este 2,2uf/400v
Va multumesc de raspunsuri ,voi mai buchisi maine la ea,duminica nu lucrez din principiu.
In link-ul de pe you tube fara sarcina si driverul ala scotea in jur de 300v,ca si la mine
In primul rand sursa respectiva de lumina nu cred ca merita efortul de reparare, presupun ca sunt leduri de cea mai proasta calitate - deci singura solutie rezonabila este reconditionarea totala, adica in mod clar schimbarea ledurilor.
Cam toata realizarea a ce vad in poze, incluzand sursa SMPS-CC, sunt de calitate slaba.
In al doilea rand te rog sa citesti ce valori ai pentru:
- condensatorul negru C3
- condensatorul verde C1
- rezistenta RS
- rezistenta RS1
- cum este marcata dioda D5
Nu trebuie să catalogăm toate corpurile de iluminat care nu-s ,,de firmă,, drept ,,ineficiente,, sau de proastă calitate. Am cumpărat recent două tuburi cu leduri ,,Evotools,, compatibile cu monturile standard CFL, la un preț rezonabil, iar lumina dată de ele e chiar surprinzător de bună, nu am sesizat niciun disconfort când am înlocuit cu ele vechile lămpi fluorescente. Ledurile de calitate, cu un CRI bun nu mai sunt așa scumpe, iar folosirea lor în corpuri de iluminat ieftine va fi ceva frecvent.
Rămâne doar problema răcirii eficiente a ledurilor, din păcate acesta e factorul principal care face diferența clară dintre corpurile ieftine ,,no name,, și cele de firmă.E mai scump acum să folosești un radiator eficient decât să folosești leduri eficiente...
Referitor la corpul de iluminat în discuție, deși pare suficient radiatorul acela pentru ledurile folosite, eu cred că simpla folosire a plăcii PCB ca radiator, sau chiar o placă subțire de aluminiu, e insuficient.Dacă puneți mâna pe acea placă după 10 minute de funcționare a lămpii, veți vedea că deabia o puteți ține acolo de fierbinte ce este. Atunci vă puteți imagina temperatura reală a cipului acelor leduri ? Mai adăugăm și simplificarea la limită a sursei de alimentare, lipsa unor elemente de protecție la supratensiuni tranzitorii, sau chiar slaba calitate a componentelor sursei...
Da, sursa SMPS pare a fi de tensiune mare, insa Rs pare a controla un curent mult mai mare decat ma asteptam, Trebuie probata cu o sarcina rezistiva...
Leduri bune pur si simplu sunt rare in astfel de corpuri, iar asta chiar nu pare. Nici in ce este de firma din pacate nu gasesti ceva bun in mult peste 95% din cazuri...
Acum depinde si ce numesti bun, pentru mine 120lm/W cam este pragul, desi ceva cu adevarat bun facut de mana ta, depaseste 150lm/W (randament incluzand si sursa de alimentare, ca sa fiu clar).
Datele uzuale gasite pe la produsele cumparabile sunt , uzual, sub valoarea minima de mai sus - dar in marea majoritate a cazurilor ce se declara nu este deloc crredibil. Ca si CRI declarat.
Depinde si cu ce compari - poate unii compara cu COBuri de la TME si atunci sunt dezamagiti / dar daca cinava compara cu chinezisme cu CRI sub 40 si randament pe la 50lm/W, atunci se poate bucura foarte tare si de becoleduri incerte care vor fi mult mai bune.
Sa gasesti de cumparat ceva bun este in primul rand o mare exceptie, dar tine poate de noroc; nimic nu este exclus.
Multumesc din nou celor ce m-au ajutat.Astazi am reusit sa schimb ledurile arse cu cite o dioda zener 3,6v,acum aplica functioneaza,driverul furnizeaza la borne o tensiune ce variaza intre 66,8vcc-67,1vcc.Tensiunea pe diodele zener variaza intre 3,6vcc-3,9vcc.Deci atat timp cat driverul nu are sarcina originala,el furnizeaza o tensiune eronata.
Verifică totuși cam cât se încălzește, după un timp de minim o oră. Dacă se încinge de nu poți ține mâna (foarte probabil), atunci poate iei în calcul o suplimentare de radiator
