HP DV 6
pelosul
Buna seara tuturor.
Laptopul in cauza nu vrea sa porneasca.Alimentatorul functionabil.In momentul cind apas pe butonul de pornire se aprind ledurile ptr. o secunda ,se stinge imediat.De mentionat ca ventilatorul nu se aude,in acea secunda .Ar putea fi un scurt?Intra in protectie?Inainte sa il desfac as vrea o parere di partea voastra.Eventual o schema.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 3
  • Spitfire
  • FLORIN IORDACHE
  • pelosul
Exista circa 500 de posibile defecte pentru simptomul descris. :rade:
De la acumulator vechi, la BIOS corupt, la Super IO defect, panglica tastatura defecta, controller HDD in scurt, electrolitici clacati, etc, etc.
Porniti-l cu HDD-ul scos, scoateti si reintroduceti memoria(cu alimentatorul si acumulatorul scoase!), decuplati panglica de la tastatura sa vedeti daca porneste fara tastatura, etc.
Tot asta de aici ???
https://www.elforum.info/topic/127902-hp-dv6/
O crapat nordul sau video in el ! Pe bobinutele de pe nord -video ai 0 ohmi acum .
Ia-ti altul :95 , sau dute-n service .
Ai si postat de vre-o doua ori !
Schema de care vrei ? de karate , judo , dribling ...daca nu poti specifica macar modelul laptopului ,
nu mai zic de codul placi de baza .
Editat de Vizitator
