gigi56 Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 (editat) Bună ziua, Acest televizor Eboda Model: 21 Super Slim Silver, ar fii sasiul: JUG 7.820.011N5 cu cadă și sunt urmatoarele componente principale: - TDA 9353PS / N3 / 3 multifuncționale - memoria 24 CO8WP - sunet TFA 9842AJ - linia finală D1557 - trafo linii BSC62C - mod video cu tranzistori - B - vertical ? Va ruga frumos sa postati schema la acest TV mentionat, pentru ca am gasit circiutul B - vertical N300 inpuscat si C432 si nu se cunoaste ce scrie pe circuit si pe C 432 ,si imi este necesara schema pentru a inlocui cele defecte si verificarea a restul componetelor din B - vertical . Va multumesc. Editat Decembrie 16, 2017 de gigi56 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Schema la acest sasiu nu se gaseste , si pentru ca mai suparat cu mesaje pe MP nu vreau sa-ti dau valoarea pieselor ce trebuie inlocuite la tine , stiu ce piese trebuie schimbate ca am acum unul pe masa de operatie Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Probabil că e vorba de un TDA4864AJ... Pentru a remedia defectul din zona aia ...te poți folosi de schema Eboda ETE-3! Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 16, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2017 - multimesc frumos ,si sper sa avet dreptate ,am sa montez un TDA 4863AJ ca asa am si sper ca nu gresesc ! - schema ETE -3 o am dar nu se potriveste cu notatia de pe sasiu . iar toate piesele de pe sasiu au codul de la de exemplu : la C 309;33;311; iar la R 309 ;307';303 , si a. m.d. iar pe aceea schema ETE - 3 nu are aceste coduri e alta notatie Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Verifică tensiunile de alimentare BV ...dioda dintre pinii 1 și 3 ...precum și c-ul electrolitic dintre pinii 2 și 3. Pe urmă înlocuiește integratul și fă proba.... Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 16, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2017 - deocamndata nu am masurat tensiunea de alimentare B - vertical ,dioda din pin 1si 3 am schimbat si C -ul electrolitic din pini 2 si 3 la-m schimbat , a ramasa montez TDA 4863AJ ,dar ramane pe mane si va anut ce am rezolvat ,si acum va multumesc frumos de ajutor. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Vedeti si dvs daca va ajuta aceasta schema atasata de mine mai jos. china_ete-2_chassis_sch.pdf Link spre comentariu
