Vizitator da78n Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Am un UPS nJoy Isis 650L (cod PWUP-LI065IS-AZ01B) care la câteva luni după ce a ieșit din garanție nu mai pornește. M-am uitat peste placă și nimic nu arată deteriorat mecanic sau ars. UPS-ul bănuiesc că este ceva generic, din China, denumirea de nJoy Isis 650L apărând doar pe cutie și pe abțibildurile lipite pe carcasă. Dacă ați mai întâlnit acest PCB sau aveți experiență practică cu UPS-uri aș aprecia orice sfat pentru depanarea lui. Vă mulțumesc. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Precizeaza comportamentul UPS-ului la apasarea butonului de power si starea acumulatorului. Link spre comentariu
Vizitator da78n Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 UPS-ul nu pornește deloc, adică display stins, nici un sunet în buzzer iar apăsarea butonului Power nu are nici un efect. Bateria are sub un an, este Well de 9AH (cea originală era de 7Ah). Am testat și cu o a treia baterie și fără baterie însă nimic. Siguranța este bună. Defectul a apărut în urma unei pene de curent la rețea: sa luat "curentul" iar UPS-ul a intrat în funcțiune. La revenirea curentului, s-au aprins toate aparatele din casă (cele conectat direct în priză) iar în schimb UPS-ul sa stins și nu mai pornește. La UPS era conectat un router și TV-ul Led (consumatori mici). Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Masoara tensiunea de alimentare a microcontrolerului. Pentru asta trebuie sa dezlipesto eticheta de pe microcontroler si sa cauti semnificatia pinilor. Daca nu ai suficienta experienta o sa fie dificil sa-l repari, nu cred ca o sa apara cineva sa zica: inlocuieste piesa X si gata. Fara experienta poti verifica cel mult sigurantele (230V si 12V), acumulatorul (conectat la sarcina si cu voltmetrul in paralel) si contactele releelor. Link spre comentariu
cearda Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Nu cumva este un releu avariat ? Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 Masoara tensiunea de alimentare a microcontrolerului. Pentru asta trebuie sa dezlipesto eticheta de pe microcontroler si sa cauti semnificatia pinilor. Posibil sa fie sters microcontrolerul. Am demontat 2 de curand si la ambele erau notatiile slefuite. Din fericire, la unul au uitat sa stearga si notatia de pe cablaj (era un PIC). Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 Urmărește alimentarea începând de la 220Vac și pina la ucontroler. Cum este realizata pt ca eu nu-l dau seama din poze? Am văzut la unele UPS-uri chiar o mica sursa SMPS pt alimentarea logicii. Dacă și asta are veric-o pe aia mai intii. Link spre comentariu
Vizitator da78n Postat Decembrie 19, 2017 Partajează Postat Decembrie 19, 2017 Nu cumva este un releu avariat ? Am verificat toate releele și sunt bune. Sunt relee GOLDEN GH-1A-12L și GH-1C-12L Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 19, 2017 Partajează Postat Decembrie 19, 2017 Avind in vedere ca nu da semn ca ar primi curent - nu se aprinde nici un LED, nu biziie nimic, nu "clicaie" nici un releu, trebuie, dupa cum am cerut si in postul 7, sa se verifice alimentarea. Se incepe de la intrarea de alimentare de 220V si se urmareste alimentarea cu reducerea de tensiune necesara (traf/sursa SMPS/reducere pe condesator serie si zener - etc) pina se ajunge la alimentarea uControlerului si celorlalte circuite conexe. Daca nu stii sa verifici asa ceva atunci trebuie dus la cineva care poate face asta pt ca aceasta verificare este chiar usoara cel mult consumatoare de timp dar in nici un caz dificila pt cineva cu putina experienta. Link spre comentariu
Vizitator ovidiu74 Postat Iunie 13, 2018 Partajează Postat Iunie 13, 2018 La tine cred caeste defect acumulatorul (probabil curs si crapat). Fara tensiune pe acumulator, nu are cum sa porneasca. Link spre comentariu
